HSC-V83 X-Master SE vs Aero 7
Testovi
Test sistem:
Testovi su izvedeni u otvorenom (jedna stranica) big tower kućištu AOpen H700A
tijekom onih izuzetno vrućih dana u Zagrebu. Kako klime nemamo ambientalna temperatura
je bila dosta visoka (28 Celzijevih stupnjeva). Kao što vidite bilo nam je jako
vruće, ali smo zato hladnjake izmučili kako treba. Prvi set grafova je za idle
stanje računala, dakle isključeni su svi mogući standby modovi za konzervaciju
energije i računalo tako ljenčari sat vremena. Stress test je izveden sa Primeom
95, sat vremena konstantnog stopostotnog opterećenje procesora nakon čega su
očitani rezultati.
| System idle |
| CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle test nam daje prvi uvid u realne performanse ovih hladnjaka. Ventilatori
su postavljeni u tri radna moda zavisno o performansama odnosno količini buke.
S obzirom na ostala dva rezultat ovaj rezultat se može lako aproksimirati. Ishod
ovog testa je poprilično jasan, 1:0 za Aero 7 barem što se tiče temperature
CPU-a. S druge strane graf sistemskih temperatura nam daje zanimljiviju sliku.
X-Master osim što hladi procesor "provjetrava" i cijelo kućište dok
Aero 7 zbog svog dizajna ima ograničeno područje djelovanja. Kako je ovim hladnjacima
primarna namjena hlađenje procesora naš glas ide Aeru 7.
Stress test i zaključak
| System stressed |
| CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na muci se junaci poznaju, a u ovom slučaju je to 100% CPU load. Poredak se
malo promjenio pošto je HSC-V62 automatski ubrzao svoj ventilator do krajnje
vrijednosti tako izjednaćivši svoje performanse sa X-Masterom. Kako vidimo Aero
7 je opet najbolji hladnjak na testu. Pri maksimalnoj brzini ventilatora "tuče"
ostale hladnjake za puna 3 stupnja Celzija. Realno gledajući promjene temperature
srazmjerno brzini ventilatora nisu zadovoljajuće, doslovno puno buke nizašto.
Ambijentalna temperatura je opet na strani HSC hladnjaka.
Testovi
Stranica 4 od 5
