Intel Core i7 – arhitektura i performanse
Core i7 i DX58SO "Smackover"
Intel Core i7
Od tri procesora koje će Intel službeno predstaviti kasnije
u ovom mjesecu na test su nam stigla dva – Core i7-965 Extreme Edition i njegov
sporiji i zaključani brat 920. S obzirom da Core i7 Extreme 965 ima otključan
množitelj može odglumiti i srednji procesor iz ponude – model 940, te će te
stoga u rezultatima testova vidjeti i ovaj procesor. Ovi procesori, bazirani
na Nehalem arhitekturi, kao što smo rekli nose kodno ime Bloomfield, a tržišno
Core i7. Sve tehnološke novitete smo nabrojali, a ponoviti ćemo kako se proizvode
u Inteovom 45nm Hi-k Metal Gate proizvodnom procesu, kako imaju 731 milijun
tranzistora i kako "sjede" na novom LGA socketu koji ima 1366 pinova.
Razumljivo, više pinova zauzima i više mjesta pa su Core i7 procesori znatno
veći nego njihovi prethodnici. Pakiranje procesora je dimenzija 60×82 mm (LGA775
je 58×61 mm), a pin pitch je 0.4mm (LGA je 0.43×0.46 mm). Procesori podržavaju
Hyper-Threading tehnologiju, što znači da donose performanse 8 dretvi na 4
jezgre, donose Turbo Boost i 8MB L3 Smart Cache tehnologiju. Imaju integrirani
memorijski kontroler sa podrškoma za DDR3 memoriju brzine 1067MHz, QPI tehnologiju
za vezu sa X58 čipsetom itd. Potrebno je napomenuti kako svi imaju TDP od
130W.
Core i7-965 Extreme Edition je najbrži i najskuplji procesor
iz ponude, a radi na brzini od 3.2GHz. Osnovno obilježje mu je što ima otključan
množitelj te se lakše overclockira od procesora kojima je množitelj zaključan.
Potrebno je napomenuti kako procesor od takt generatora dobiva baznih 133MHz.
Tih 133MHz pomnoženih sa množiteljem 24 daje takt od 3.2GHz. U TurboModu prvoj
jezgri se množitelj može automatski podići do 26, a ostalima na 25. Brzina
QPI linka na najbržem procesoru je maksimalna tj. 6.4GT/s (3200MHz). Kada
je ovaj procesor na ploči u BIOS-u se pojavljuju dodatne opcije za promjenu
množitelja, podizanje TDP-a, TDC-a ili pak omogućavanje zaobilaženja limita
struje regulatora snage CPU-a. O ovim postavkama ćemo više reći kada na red
dođe overclocking.
Core i7-920 ima množitelj zaključan na brojci 20, te mu je stoga
radna frekvencija 2.67Ghz. Kod ovog procesora sporiji je i QPI link koji radi
na 4.8GT/s (2400MHz). Tvrdnja da ovaj procesor ima zaključan množitelj i nije
u potpunosti istinita. U TurboModu, prvoj jezgri ovog procesora automatski
se množitelj podiže na 22, dok preostalima tri ide na 21. Ove funkcije su
potpuno automatske i nama nedostupne u BIOS-u za razliku od EE procesora.
Kako smo spomenuli ranije, za potrebe testiranja smo EE model pretvorili u
940 model, koji po defaultu množitelj ima zaključan na 22 i radi
na taktu od 2.93GHz.
Na gornjoj slici vidimo kako funkcionira Turbo Mod kada je u
pitanju 965 EE procesor. Vidimo kako je množitelj skočio na 26, pri čemu je
takt porastao na 3.46GHz. No to vrijedi samo za prvu jezgru, dok se ostalima
množitelj podiže samo za 1. Ovo se naravno događa samo ukoliko procesor ne
prelazi svoj TDP-od 130W
Intel DX58SO "Smackover"
Sa novim procesorima i njihovim novim pakiranjima iz Intela
stiže i novi čipset te novi socket. IOH nosi ime X58 te se značajno razlikuje
od svojeg prethodnika X48. Naravno najbitnija novost je preseljenje memorijskog
kontrolera na CPU. X58 (northbridge) se tako brine o 36 PCIe linija koje mogu
biti konfigurirana kao 1×16, 2×16 ili pak 4×8 (uz ostale kombinacije), a sa
procesorom je povezan preko 25.6GB/s QPI linka. ICH (southbrige) je dobro
poznati ICH10R koji ima 676 pinova i dolazi u PBGA pakiranju. On se brine
o SATA, USB, LAN i ostalim sistemskim sučeljima, a sa IOH-om je spojen preko
2GB/s DMI linka. Na sve njih je vezan generator takta 133MHz.
Nama je ploča kodnog imena "Smackover" stigla u bulk
verziji, odnosno bez ikakvog bundlea (osim drivera i Back Panel limića), a
kada dođe u prodaju pakiranje bi trebalo izgledati kao na gornjoj slici. Intel
je za kutiju odabrao crnu boju koja karakterizira proizvode iz njihove Extreme
serije.
DX58SO ploča je napravljena na crnom 8-slojnom PCB-u u ATX formatu.
U potpunosti je "Legacy Free", što znači da nema PS/2, serijskih
ili pak paralelnih portova, baš kao i nedavno testirana Intelova DG45ID
ploča. Podržava dual PCIe x16 konfiguracije te diskretni TPM v1.2. Za raspodjeljivanje
133MHz takta procesoru, ICH-u i IOH-u brine se takt generator CK505 firme
Silego Semiconductors. Vidimo kako se layout razlikuje znatno od dosadašnjih
ploča baziranih na Intelovim čipsetima. Procesor i regulacija njegovog napajanja
pomaknuta je u sredinu ploče, dok su memorijski utori prebačeni na sami vrh.
Intel ovakvo postavljanje memorijskih slotova opravdava objašnjenjem kako
je ta pozicija bolja za hlađenje, a ujedno je i centrirana te približena procesoru
što ima utjecaja na frekvanciju i latencije. Northbridge ja pak pomaknut u
desno prema samom rubu ploče. Hlađenje je u potpunosti pasivno te je izvedeno
bez upotrebe toplovodnih cijevi. Plavo obojani aluminijski blokovi se nalaze
na PWM regulatorima, northbridgeu i southbridgeu. Primjećujemo i kako su kondenzatori
oko vitalnih dijelova (regulacija napona procesora, memorije i NB-a) Solid
State, dok su za manje vitalne dijelove ploče korišteni standardni elektrolitski.
Na prvoj gornjoj slici možemo vidjeti kako izgleda IOH, odnosno
X58 Express čip. Napajanje je 6-fazno, razvučenije je provedeno kroz više
slojeva PCB-a nego do sada. Mehanizam za pričvršćivanje procesora na pinove
je kao što vidimo sa slike znatno drugačiji od onoga na LGA775. Zbog većeg
procesora, većih hladnjaka i mehanizam mora biti robustan, te ga je stoga
bilo potrebno i dodatno učvrstiti. Na poleđini ploče se nalazi metalna pločica
debljine 2.5mm koja je vijcima vezana za mehanizam. Novi mehanizam zahtjeva
i minimalnu debljinu PCB-a koja mora biti između 1.57mm i 2.54mm. Sve ovo
je rezultiralo i činjenicom da hladnjaci sada moraju imati drugačije kopče
nego do sada.
Intel je na ovoj ploči koristio 4 memorijska slota, umjesto
6 koliko će biti kod nekih drugih proizvođača. Ovo opravdavaju time kako 4
slota osiguravaju glađe i kraće "rutanje" podataka. Na ploči se
nalaze dva PCIe slota koji oba rade u punoj x16 brzini, a ploča podržava AMD-ovi
CrossFireX tehnologiju. Ploča ima i jedan PCIe x4, dva PCIe x1 te jedan PCI
utor. Tri od šest SATA konektora (Intel Matrix Storage, podrška za RAID 0,
1, 5 10), koji su se smjestili na desnom rubu ploče, u slučaju korištenja
dugih grafičkih kartica postaje neupotrebljivo pa to svakako uzimamo kao manu
ovom layoutu. Nezgodan je i položaj 8-pinskog konektora, koji je svoje mjesto
pronašao iza hladnjaka northbridgea. Na backplateu se nalaze dva
eSATA konektora, čak osam USB2.0 konektora (ICH10R ih podržava ukupno 12),
zatim jedan Firewire i jedan gigabitni LAN (Intel 82567) RJ45 konektor. Tu
je i pet 3.5mm analognih audio priključaka i jedan optički S/PDIF (7.1 HD
Audio).
Stranica 2 od 7
