Intel i7-3960X, i7-3930K & DX79SI – šest jezgreni Sandy Bridge
Test sistem
Način testiranja i overclocking
Naš se test sistem sastojao od dvije ploče – već opisane Intelice DX79SI i Asusove Sabertooth X79 čiju će te recenziju, uz Gigabyteovu X79-UD5 moći pročitati uskoro. Uz Intelovo smo rješenje vodenog hlađenja koristili i Corsairov H80 koji se ipak pokazao moćnijim. Uz standardnu "bateriju" testova do sad viđenu kod recenzija procesora, koristili smo i tri grafička testa. Testirali smo i zagrijavanje procesora, te potrošnju cijelog sistema pod opterećenjem (OCCT, grafika nije bila opterećena). Za test nismo imali certificiranu Quad Channel memoriju, već smo koristili kombinaciju dva memorijska kita – G.Skill 2 x 2GB F3-17000CL9-4GBXMD i G.Skill 2 x 4GB F3-14900CL9-8GBXL, šte je rezultiralo ukupnim kapacitetom od 12GB. Intelica je bez problema s ovakvom konfiguracijom potegla na standardnih 1866MHz pri 9-9-9-28, dok se Asusica malo mučila i trebalo joj je dodatnog uvjeravanja (č: napona). Procesore smo usporedili sa starijim 980X Gulftownom, Sandy Bridge i7-2600K i i5-2500K, te novim AMD-ovim FX-8150 modelom. i7-2600K rezultata nema u svim testovima, jer ga trenutno nismo mogli nabaviti, no u budućim ćemo testovima i to ispraviti.
Overclocking Sandy Bridge E procesora je vrlo jednostavan zbog činjenice kako imaju otključane množitelje, te kako su im ploče u stanju pružiti dovoljno struje za takav način rada. Ipak, 130W TDP je nešto što nam je govorilo kako bi visoke temperature koje bi SBE procesori mogli razviti mogle biti problem i kako nećemo moći napon dizati visoko kao kod običnih SB modela. Uz dizanje množitelja tu je i mogućnost dizanja osnovnog takta od 100MHz kojeg generira CK505 generator. Osnovni se takt kod SBE-a dijeli na više strana – jedan za CPU i RAM, drugi za PCIe i treći za I/O. To nam omogućuje podizanje jednoga bez utjecaj na drugoga, pa se takt za CPU može finije podešavati nego kod običnih SB modela. Mi smo se zbog kratkoće vremena zadržali samo na podizanju množitelja. Intelica se u tome pokazala slabijom i i7-3960X pri naponu od 1.46V nije htio ići više od 4.8GHz. Na Asusu je priča bila drugačija i CPU je na istom naponu potegnuo sve do stabilnih 5.0GHz. i7-3930K smo overclockirali samo na Asusovoj Sabertooth X79 ploči, a on na istom tom naponu od 1.46V nažalost nije htio stabilno raditi na više od 4.8GHz. Kako vrijeme bude prolazilo i kako budemo testirali i druge modele ploče, nadamo se da će se i taj procesor uspjeti stabilizirati na lijepih i okruglih 5.0GHz. Sve iznad toga je i s moćnim vodenim hlađenjem previše. Procesori se zagrijavaju i preko 90°C, pa je daljnje podizanje napona nepreporučljivo, tj. rezultira nestabilnošću.
Stranica 4 od 8
