MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X & Armor OC recenzija
· · Video · Stranica 2 od 7
MSI GeForce GTX 1660 Ti Armor OC
GTX 1660 Ti Armor OC je brža od dvije Armor kartice koje su u ponudi, a po taktovima je bliska Gaming X kartici. Koncept hladnjaka je drugačiji, i MSI ga naziva Armor Thermal Design. Sastoji se od dva Torx 2.0 ventilatora i klasičnog rebrastog aluminijskog hladnjaka s dvije toplovodne cijevi koje imaju direktan kontakt s GPU-om. Posebnog hladnjaka za VRM i RAM module, kao kod Twin Frozr-a nema. Ujedno, sa stražnje je strane PCB-a samo ukrasni plastični poklopac s MSI logom i zmajem.
Kartica je dimenzija 243 x 129 x 42 milimetra i mase 668 grama. PCB joj je kraći i drugačijeg layouta u odnosu na Gaming X karticu. Uz to, ventilatori imaju potpuno drugačiju mapu i način rada. Pri pokretanju se zavrte relativno brzo i vrlo su čujni, pa se nakon toga stabiliziraju na nešto nižim okretajima. Ipak, u prosjeku rade na 600 – 700 okretaja više od onih na Gaming X kartici (pod opterećenjem se vrte 1.800 do 1.900 okretaja u minuti). Razlog je tome što je kod Armora korišten nešto lošiji primjerak TU116 čipa kojem treba više napona da bi radio na višim taktovima.
A taj TU116 ovdje radi na okruglih 1.500 MHz osnovnog i 1.860 MHz boost takta, što je samo 15 MHz ispod takta GPU-a na Gaming X kartici. GPU-Z bilježi boost takt od 1.935 do 1.950 MHz što je blisko taktu Gaming X (1.965 MHz). Stoga ćemo u grafovima vrlo vjerojatno vidjeti vrlo slične performanse ove dvije kartice. Memorija je identična, Micronova GDDR6, ima je 6 GB i radi na 1.500 MHz, odnosno ima data rate od 12 Gbps. Kartica je dizajnom zanimljiva, ima crno bijeli pokrov hladnjaka i crni stražnji poklopac. Nema nikakvu rasvjetu na sebi, a jedini ukrasi su MSI-ev logo i zmaj koji se nalaze straga i na vrhu.
Kao i kod svih ostalih 1660 Ti kartica i ova ima tri Display Port 1.4 izlaza s maksimalnom podržanom rezolucijom od 4096 x 2160 piksela pri 60 Hz, te jedan HDMI 2.0b s maksimalnom podržanom rezolucijom od 7680 x 4320 piksela pri  60 Hz. Tu je i podrška za sve ostale standardne tehnologije pa ih sada nećemo ponovno nabrajati. Sa softverske su strane od pomoći korisniku OC Scanner (alat za automatski overclocking), Kombustor (stress test i benchmark), Predator (snimanje gameplaya), te neizostavni Afterburner.
Stranica 2 od 7
