Noctua A-series – nova plemenita garnitura
Rezultati testova – prvi dio
Za početak testiranja, prvi po redu će biti manji modeli ventilatora, koji su u svakom slučaju posebna kategorija. Kako bi se što jednostavnije prikazali rezultati, informacije o testnim vrijednostima biti će prikazane u grafovima, ali i unutar zasebne tablice, te na kraju i putem videozapisa koji će biti isključivo sredstvo prezentiranja zvučnih karakteristika svakog od testiranih ventilatora.
Prilikom testiranja buke ova Noctua modela su se pokazala poprilično nenametljivima u radu, te bi se kao generalni zaključak mogla navesti činjenica kako uobičajena konkurencija u ovom pogledu zaista nema prevelikih šansi. Frekvencijska karakteristika 40mm model se ponešto razlikuje u odnosu na dva veća brata, te bi se moglo reći da je njegov zvuk za jedno koplje iritantniji, ali nikako naporan. Veća dvojica su pak pokazali vrlo solidnu razinu nenametljivosti, pogotovo ako im se ograniči tj. smanji broj okretaja na 60-70%. Najveći među trojkom, 92mm model je doduše otkrio nešto veću količinu vibracija koje bi donekle trebale biti apsorbirane putem antivibracijskih podložaka.
S druge strane, kada se promatra efikasnost ova tri mališana, srednji 60mm model se pokazao kao pun pogodak. Ostvarene temperature su bile itekako solidne, dok je pritom zvučao najugodnije za uho korisnika. A9x14 je s druge strane prikazao slične rezultate, ali uz nešto veću količinu vibracija, te trunčicu naglašeniju buku pri radu koju pripisujemo njegovoj vitkoj liniji tj. 14mm debljini. Najmanji brat, A4x10 je očekivano ostvario najviše temperature, ali uzevši u obzir da se radi o 40mm ventilatoru, znatno bolji rezultat bi bilo pomalo neozbiljno za očekivati.
Nakon mališana, red je da se proanaliziraju i rezultati velike braće, koja su bila okružena 120mm konkurencijom. Kao što je vidljivo iz tablica ispod, uz vrijednosti pojedinačnih rezultata ubačene su i vrijednosti dobivene tzv. push-pull kombinacijom 140mm Noctua modela. Gledajući pojedinačne vrijednosti, A-serija se izrazito dobro ponašala prilikom testiranja, a posebno bi se trebalo istaknuti rezultate A14 ULN modela koji je naprosto zadivio svojom nenametljivošću i elegantnim radom. Ovo je definitivno školski primjer kako bi se jedan ventilator trebao ponašati u svome radu – tiho i efikasno, uz gotovo nepostojeću buku ležajeva, te uz izrazito decentan zvuk protoka zraka. Druga dvojica, A14 FLX kao i A-15 PWM također su pokazali izrazito nenametljivu karakteristiku u nižim okretajima, bolje rečeno ispod 900 okr/min. Iznad ove vrijednosti se lagano počeo javljati zvuk motorića i značajnijeg protoka zraka, ali ne i buka ležajeva. Generalno govoreći, navedeni dvojac je izrazito fleksibilan po pitanju okretaja, te je moguć vrlo tih rad pri nižoj brzini, ali i vrlo efikasan rad na višem broju okretaja.
Iz perspektive efikasnosti, vjerojatno je pomalo nepošteno uspoređivati 140mm Noctua modele sa 120mm konkurencijom, ali nam se nažalost u trenutku pisanja ovog teksta nije ukazala prilika za nabavkom većeg broja konkurentnih 140mm modela. Prikazane izmjerene vrijednosti temperatura na našem testnom sistemu otkrivaju vrlo jednostavnu činjenicu – Noctua doista nema premca u ovoj usporedbi, bilo da je u pitanju efikasnost ili pak generirana buka u radu.
Po pitanju temperatura, situacija je i više nego očekivana, a jedina donekle razočaravajuća stavka su rezultati u push-pull kombinaciji, za koje smo očekivali ipak nešto veću razliku s obzirom na vrijednosti izmjerene sa jednim primjerkom Noctua ventilatora. U svakom slučaju, 140mm modeli u ovoj usporedbi uvjerljivo ostvaruju pobjedu, te je u stvari samo jedno pitanje koje se postavlja pred korisnika – Koliko je zaista bitna razlika od nekoliko stupnjeva manje s obzirom na izmjereni porast buke? Prema našem skromnom mišljenju, ove 140-tke se najbolje ponašaju na približno 800 okr/min, kada je protok dovoljno dobar, a buka poprilično ograničena.
Porastom broj okretaja, situacija se ponešto mijenja, te konkurencija itekako pokazuje svoje adute, pogotovo u slučaju Scythe Gentle Typhoon (1,850 RPM) modela. No bez nekakvog pretjeranog napora, Noctua i u ovom režimu ostaje pri vrhu, promatrajući performanse, ali i uglađenost u radu.
Stranica 5 od 9
