Noctua NH-L9a-AM4 & NH-L12S recenzija
· · Hlađenje · Stranica 4 od 4
Rezultati testova i zaključak
Rezultati testova AMD Ryzen 7 1800X @ Stock
Temperature (Tdie)Arctic LF 240: 59,5Arctic LF 24059,5Cooler Master ML 240 Lite: 59,5Cooler Master ML 240 Lite59,5Noctua D15: 62Noctua D1562Noctua L12S push-pull: 66,9Noctua L12S push-pull66,9Noctua L12S stock: 69,5Noctua L12S stock69,5Noctua L9a: 75Noctua L9a75083
Za početak ćemo samo naglasiti kako su prikazane temperature T(die), tj. za 20°C su niže od T(ctl). Vidimo kako i najmanji L9a hladnjak 1800X drži pod kontrolom, pa će tako biti pogodan i za sve one procesore koji su ispod njega. Performanse L12S u push-pull konfiguraciji daju za nagovijestiti kako bi procesor mogli i overclockirati, jer temperatura je samo oko 4°C slabija od Noctue D15. U svakom slučaju, oba su hladndjaka pokazala da se mogu nositi i s najjačim AM4 procesorom. AMD Ryzen 7 1800X @ 4.0 GHz
Temperature (Tdie)Arctic LF 240: 79Arctic LF 24079Cooler Master ML 240 Lite: 80,3Cooler Master ML 240 Lite80,3Noctua D15: 85Noctua D1585Noctua L12S push-pull: 97Noctua L12S push-pull970107
Overclocking je ipak malo zahtjevniji zadatak za L12S i premda je procesor bio stabilan, nema smisla držati ga na ovako visokoj temperaturi. No, to ujedno znači i kako može pod kontrolom i na nižim temperaturama držati kakav Ryzen 3 ili 5, za što je i puno prikladniji. Buka
BukaNoctua L12S: 45Noctua L12S45Arctic LF 240 @ Max.: 46Arctic LF 240 @ Max.46Noctua L9a: 46Noctua L9a46Cooler Master ML 240 Lite @ Max.: 49Cooler Master ML 240 Lite…49Noctua D15 @ Max.: 50Noctua D15 @ Max.50055
Zadovoljavajuće niska buka se kod oba hladnjaka može dodatno sniziti i low-noise adapterom. Zaključak
Oba Noctuina hladnjaka imaju vrlo specifičnu namjenu, a to je hladiti AM4 procesore u manjim, skučenijim kućištima. Pred njih smo u ovom testu stavili najteži zadatak, hladiti Ryzena 7 1800X u čemu su oni i uspjeli. To znači kako će u kućištima niskog profila bez problema hladiti Ryzene 3 ili 5 za koje ju jasno i puno prikladniji. U push-pull konfiguraciji će L12S čak ohladiti i overclockirani Ryzen procesor što je vrlo dobro, jer ostavlja prostora i entuzijastima. I dok je manjem L9a hladnjaku teško naći manu, L12S ju ima. Unatoč različitim načinima orijentacije unutar kućišta, uvijek će prvi DIMM slot biti prekriven i onemogućen za korištenje, pa je to nešto na što treba dobro pripaziti prilikom nabavke. Ako nemamo namjeru koristiti prvi DIMM do socketa, tada problema neće biti. Oba su hladnjaka vrlo kvalitetno napravljena, oba imaju sve što je potrebno za instalaciju i korištenje i oba su zadovoljavajuće tiha u radu. Ako je suditi po cijeni L12 modela, NH-L12S bi mogao koštati oko 400 kuna kada se pojavi na tržištu, a NH-L9a košta oko 300 kuna. Nisu jeftini, no Noctuine su se performanse i kvaliteta uvijek plaćale.
Stranica 4 od 4
