Noctua NH-U12DX i4 & U9DX i4 test
· · Hlađenje · Stranica 2 od 5
Noctua NH-U9DX i4
Manji, U9DX hladnjak dolazi i u nešto manjem pakiranju koje je izvedbom identično većem. To znači kako nema fancy vanjskog dizajna, no hladnjak je i više no adekvatno zaštićen između debelih listova kartona.
Bundle je vrlo sličan kao kod U12DX-a, što znači kako dobivamo jedan set nosača za Narrow ILM montažu (LGA2011-3), alat za pričvršćivanje vijaka (šesterokutni), dodatne vijke, set za rotaciju hladnjaka za 90°, MT-H1 pastu i upute za instalaciju. S obzirom da se U9DX isporučuje s dva 92 mm ventilatora tu su i dva LN adaptera, ali i Y adapter za spajanje dva ventilatora na jedan četveropinski konektor na ploči.
U9DX je konstrukcijski i kvalitetom vrlo sličan U12DX-u, što znači kako je primijenjen isti koncept aluminijskih listova, toplovodnih cijevi, bakrene baze i aluminijskog postolja za montažu nosača, što je sve skupa poniklano. U9DX je manji i lakši pa samo tijelo mjeri 125 mm u visinu, 95 mm u širinu i 71 mm u dubinu. Dodavanjem dva priložena ventilatora dubina raste na 120 mm, a masa sa 460 grama na 550 samo s jednim, odnosno 640 grama s oba ventilatora. Posebnost hladnjaka je i njegova kompatibilnost sa serverima visine 4 unita, pri čemu će ukupna rashladna površina od 3800 mm kvadratnih poboljšati svojstva hlađenja u odnosu na standardna serverska rješenja.
Tvornički je instaliran mehanizam za LGA2011-0 sockete, a uz njega U9DX kao i U912DX podržava još i LGA2011-3, LGA1356 i LGA1366 sockete. Bakrena baza kao i kod većeg modela ima mikro brazde koje ne utječu negativno na kontaktnu površinu i prianjanje je odlično. Noctua uz U9DX isporučuje poznate B9 ventilatore koji imaju maksimalnu brzinu vrtnje od 1600 okretaja što se upotrebom low noise adaptera spušta na 1300. Maksimalni protok zraka je 64.3 CFM-a, a maksimalna deklarirana buka iznosi 17.6 dB(A). Mi smo mjerenjem utvrdili brzine od 1722 okretaja u punoj brzini i 1257 uz upotrebu low noise adaptera, dok je buka u prvom slučaju bila 47 dB, a u drugom 43 dB.
Instalacija je iznimno laka na sve kompatibilne sockete i tu ni početnici neće imati nikakvih problema. S obzirom da 92 mm ventilatori nemaju svoje antivibracijske podloške, na tijelo hladnjaka su nalijepljene četiri silikonske trake koje preuzimaju tu ulogu.
Noctua NH-U9DX i4
Stranica 2 od 5
