Noiseblocker BlackSilent – 140 mm & 120 mm ventilatori
Test sistem, način i rezultati testiranja
Test sistem
Način testiranja
S obzirom da nemamo instrumente za mjerenje protočnosti zraka,
buke ili temperature ventilatore smo odlučili testirati tako što smo ih koristili
kako bi ohladili Noctuino D14 tijelo koje je hladilo overclockirani
Phenom II X6 1055T. Procesor je radio na 4GHz pri 1.36V i nalazio se na MSI-evoj
MSI 890FXA-GD70 ploči (članak o ploči i procesoru moći će te pročitati uskoro).
Svjesni smo kako većina ovih ventilatora ima niski statički pritisak, tj. kako
su namijenjeni kućištima, a ne prislanjanju bilo kakvim hladnjacima i moramo
naglasiti da dobivene rezultate treba promatrati sa određenom rezervom. Ipak,
oni su donekle solidan pokazatelj realnih performansi ventilatora. Uz to, količinu
buke koju stvaraju ćemo opisati subjektivno, tj. onako kako smo to mi doživjeli.
Rezultati testiranja
| Temperature |
| Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature u stanju mirovanja su kao što vidimo podjednake, a tek se sporiji
XL 1 model izdvaja sa malo viših 27°C. Kada zagrijemo procesor temperaturni
raspon između najboljih i najlošijih se povećava na 9°C. Pobjedu odnosi Noctuin
izvrsni, dovoljno tihi ali i skupi S12B FLX ventilator. Njegove performanse
i tih rad mogu biti benchmark svim ostalim ventilatorima. XLP je na drugom mjestu
prvenstveno zbog velike brzine vrtnje (izmjereno i do 1900 okretaja u minuti),
pri čemu postaje i dosta bučan. Sa veće udaljenosti nije tako nepodnošljiv,
no definitivno je najbučniji od svih danas testiranih ventilatora. XL 2 je tek
malo slabiji, a donosi nižu razinu buke od XLP-a. No, buka je i dalje lagano
čujna pa oni koji traže tišinu moraju tražiti dalje (ili barem do Noctue S12B).
Nakon njega slijedi vrlo dobra ali i malo bučnija P14-ica, te također bučniji
Coolinkov SWiF-120P. Ipak, 120P je na maksimali malo tiši od svog izravnog konkurenta
XLP-a jer se vrti na 1700 okretaja. 120P se hvali gotovo identičnim maksimalnim
protokom zraka kao i XLP ali na nižim okretajima. Da je XLP ipak malo bolji
pokazuje i 2°C niži rezultat. Sljedeći po redu, XK 2 je tiši od Noctuinog P14,
no i 3°C slabiji. Na dovoljnoj udaljenosti (1m) ovaj hladnjak postaje sasvim
ugodan i vjerujemo kako bi par ovih ventilatora u kućištu stvarao solidan propuh
uz sasvim zadovoljavajuću razinu buke. Jedan od najtiših danas testiranih ventilatora,
Coolinkov SWiF-120P je za 1°C bolji od najsporijeg Noiseblockerovog XL 1. Razina
buke je gotovo na istom nivou unatoč činjenici da 1201 radi na 200 okretaja
više pa njemu ide lagana prednost. Posljednji kojeg se nismo dotaknuli je XK
1 koji je svakako najtiši ali i najmanje učinkovit. Tko traži tek lagani propuh
u kućištu, a bitna mu je tišina ovaj će ventilator zapravo biti idealan.
Stranica 2 od 3
