Noiseblocker BlackSilent PRO & Multiframe S-Series – performanse i inovativnost
BlackSilent PRO PL-1, PL-2 i PL-PS
PL-1
PL-1 je prvi od tri 120 mm BlackSilent PRO modela koje danas testiramo. Oblik kutije i način pakiranja je identičan kao i kod 140 mm modela, a takav je i bundle. Uz sam ventilator u pakiranju se nalazi i gumeni okvir za smanjenje vibracija, set vijaka, matica i gumenih čepova, naljepnica, te dva kabela sa tropinskim konektorima za spajanje na matični ploču. Jedan je kabel dužine 500 mm a drugi 200 mm. Baš kao i 140 mm i ovi imaju niski startni napon, te šest godina garancije.
PL-1 je najsporiji u porodici te sukladno tome ima najduži životni vijek. Dimenzije PL modela su 120 x 120 x 25 mm, a masa im je 120 grama. Motor sa NB-NanoSLI ultra tihim ovješenjem i NB-EKA Plus Drive (tehnologija snižavanja elektronske buke) lopatice ventilatora vrti na 900 okretaja u minuti (izmjereno 849 RPM) i pri tome se stvara protok zraka od 68 m3/h. Ulazna snaga je 0,72W, a struja iznosi 0,06A. Statički je pritisak 0,761 mm-H2O pri 12V, a deklarirana buka iznosi 11dB/A. Ova se vrijednost čini vjerodostojnom jer ventilator radi iznimno tiho i gotovo je bešuman. Radni je vijek 180.000 radnih sati. Cijena mu se u njemačkoj kreće između 11 i 12 €.
PL-2
PL-2 dolazi u identičnom pakiranju i sa identičnom opremom kao i PL-1. Razlika između dva modela je da se ovaj vrti na većem broju okretaja te sukladno tome ima više performanse. Na stražnjoj se strani kutije nalaze svi relevantni podaci, tj. oni koji nam govore o dimenzijama, brzini vrtnje, količini buke, propusnosti itd.
Tako sa stražnje strane saznajemo kako se PL-2 vrti na 1400 okretaja u minuti pri čemu njegove lopatice stvaraju protok zraka od 96 m3/h i buku od 11dB/A. S obzirom da ima isti podatak o buci kao i prethodnik, moramo priznati da nam nije jasan nčin mjerenja koji koriste u NoiseBlockeru, no naš je subjektivni dojam da je ovaj ventilator ipak malo bučniji. No, ta buka je skoro pa zanemariva i zapravo smo ostali zatečeni kako dobre performanse mogu dolaziti s ovako malom količinom buke. Čak i kada su dva u akciji razina buke ostaje niska. Pri 12V se stvara statički pritisak od 1,269 mm-H2O, dok je ulazna snaga 1,92W a struja 0,16A. Radni je vijek PL-2 skraćen na 160.000 radnih sati. Cijena mu se u njemačkim webshopovima kreće između 12 i 13 €.
PL-PS
PL-PS model dolazi s izmjenjivim brojem okretaja, dok pakiranje i bundle ostaje isti. Kontrolu broja okretaja vrši PWM ploče preko njegovog četiripinskog konektora. U bundleu su dva takva kabela dužine 500 i 200 mm, uz sve ono što smo vidjeli i kod prethodna dva modela.
PL-PS ima, kao što smo rekli, promjenjivu brzinu okretaja koja varira od 600 pa do 1500 okretaja u jednoj minuti. Startni napon ovoga ventilatora je 6V, što je za 1.5V više nego kod PL-1 i PL-2 modela. Deklarirana ulazna snaga je 1,8W a jakost struje je 0,15A. Maksimalni statički pritisak koji se pri 12V stvara je 1,833 mm-H2O. Protok zraka u ovisnosti o broju okretaja varira od 40 do 100 m3/h, a buka od 8 do 24 dB/A. S obzirom na promjenjive uvjete rada i viši maksimalni broj okretaja, životni vijek ventilatora je skraćen na 140.000 radnih sati, a jamstvo proizvođača je i dalje 6 godina. S obzirom na tek malo veći maksimalno broj okretaja ovaj ventilator zadržava tih rad uz vrlo visoki protok zraka. Tako će te za 17 – 18 € dobiti ventilator koji može biti iznimno tih, a kada zatreba pružiti odlične performanse uz zadržavanje niske razine buke čak i na najvišim okretajima.
Stranica 2 od 5
