OCZ Vendetta 2 – osvetnik
· · Hlađenje · Stranica 2 od 3
Test sistem, montaža i način testiranja
Test sistem:
Test sistem :: Hardware
Platforme
Abit IP35
Procesor(i)
Intel Core 2 Extreme X6800
@ 2.93GHz (1.3V)
@ 3.6GHz (1.54V)
Memorija
2x 1GB, 1066 MHz CAS 5-5-5-15 2T
Grafičke
kartice
PEAK Radeon HD3870,
Driveri: Catalyst 8.4
Muzička kartica
On Board
Hard disk(ovi)
Maxtor 250GB SATA II
DVD-RW HP GSA-H60L
Testni sistem :: Software
OS Windows Vista Ultimate 32-bit
Chipset
datoteke
Intel 8.3.1.1009
DirectX
verzija
10.0
Prime
95
v.24.14
Način testiranja i montaža
Montaža na matičnu ploču je vrlo jednostavna jer hladnjak ima
kopče jednake Intelovom BOX hladnjaku. Isto ga je jednostavno montirati i
na AM2 ležišta što smo isprobali montirajući ga na Sapphireovu 790FX ploču. Orijentiranje hladnjaka na matičnoj
ploči je kod LGA775 moguće u svim smjerovima, odnosno u onom koji najviše
odgovara korisniku (ovdje treba pripaziti jer ukoliko ventilator gleda prema
desnoj strani ploče pokriva memorijske slotove). Kod AM2+ je situacija malo
drugačija te ga je moguće orijentirati samo u dva smjera – sjever – jug i
obrnuto.
C2E X6800 procesor već duže vremena koristimo za testove hladnjaka.
Kako testirani hladnjak ne bi imao lak zadatak hladiti CPU, temperature smo
osim na tvorničkoj brzini od 2.93GHz (1.325V) mjerili i na overclockanoj
brzini rada procesora, tj. pri 3.6GHz (1.545). S obzirom da je hladnjak
i nakon dužeg perioda testiranja držao procesor stabilnim na 3.6GHz, mogli smo ga usporediti
sa Noctuinim NH-U12P
hladnjakom koji se do sada u našim testovima pokazao najboljim za takav visoki
OC te Thermaltakeovim V1
hladnjakom. U ostalim testovima smo ga usporedili sa Intelovim BOX, Spireovim
VertiCool IV i
ArticCoolingovim Alpine
7 Pro i Freezer 7 Pro
hladnjacima i ponovno sa Thermaltakeovim V1 hladnjakom.
Za potrebe Load testa smo koristili dobar stari Prime 95 u verziji 24.14 koji
obje jezgre opterećuje maksimalno. Load temperatura je bila mjerena nakon
3 sata opterećenja, a Idle temperatura pola sata nakon završetka Load testa.
Pasta koji smo koristili je bila Noctuina NT-H1. Izmjeren maksimalni broj
okretaja je bio 1454RPM pri čemu ventilator nije bučan.
Minimalni izmjereni broj okretaja je 600RPM, dakle 200RPM niže nego što proizvođač
navodi.
Stranica 2 od 3
