Okršaj divova X58 platforme – Thermalright HR-02, Venomous X Black & Thermaltake Jing
· · Hlađenje · Stranica 7 od 7
Zaključak – Conclusion
Na testiranju smo imali sedam hladnjaka, od kojih ćemo tri spomenuti u ovom zaključku. Prvi na redu je Thermaltake Jing, novi hladnjak iz Thermaltakeove serije hladnjaka sposobnih ohladiti toplinu procesora do 200W. Njegova glavna karakteristika su dva ventilatora u push-pull konfiguraciji čime bi se teoretski trebale dobiti niže temperature bez da se ventilatori pri tome ne moraju brzo vrtjeti, a time i proizvoditi veliku buku. Nažalost u praksi to nije tako, testovi su pokazali kako Jing nije sposoban za ohladiti overclockirani procesor na pristojne temperature pri najnižim brzinama ventilatora. Sa tvorničkim brzinama procesora problema nije bilo. Prodaje se po cijeni od 70 USD-a, dok ga na našem tržištu za sada još nema. Sudeći po preporučenoj cijeni, sumnjamo da će biti ispod 400kn, što je ipak dosta novca za hladnjak ovakvih performansi. Ipak zbog zanimljivog dizajna i pakiranja nekima će biti poželjan.
Drugi je na red došao HR-02 – jedan od novih Thermalrightovih pasivnih rješenja. Glavne značajke spram starog HR-01 (Plus) su nešto veće dimenzije te novi kit za montažu. U testovima se pokazao kao zlatna sredina u usporedbi s bilo kojim od testiranih hladnjaka. Veliki plus je mogućnost pasivnog hlađenja procesora, čak i u slučaju overclockinga. Dok je s druge strane sposoban i za hlađenje procesora pri većim brzinama, odnosno naponima. Kao minus bismo naveli ipak nešto višu cijenu. No, ako želite pasivno hlađenje i tražite najbolje, ovo je hladnjak za vas.
Treći na red dolazi hvaljeni Venomous X, ovaj put u Black izvedbi. Glavne značajke spram starog Ultra 120 (Extreme) hladnjaka su većinom kozmetičke prirode te novi kit za montažu. U testovima se pokazao kao odlično rješenje u svim kombinacijama. Kompaktan dizajn, laka instalacija, odličan performans prilikom overclockinga su glavne odlike ovog hladnjaka, te kao o takvom ne treba puno trošiti riječi. Po nama jedan od najboljih zračnih hladnjaka trenutno dostupanna tržištu. Kao i HR-02, cijena mu nije jača strana, no opet, ako želite najbolje, te ako se bavite overclockingom, ovo je prava stvar.
Conclusion
Today`s first contender was Thermaltake`s new high-end cooler Jing. It is capable of cooling 200W of dissipated heat, and its main characteristic is two fans in push-pull configuration. In theory, that way fans can be quieter, but that is not the case here. On maximum speed, which was required to cool down our overclocked CPU, the fans were unfortunately very loud. Still, Jing is a decent performer and can be quiet if you don’t overclock heavily. Price tag of 70 USD is rather big for the level of performance/noise Jing brings. Still, cool packaging, nice design and decent performance make it somewhat desirable.
HR-02 is the latest passive solution from Thermalright. Biggest improvements over older HR-01 are larger dimensions and new mounting kit. Our tests have shown that it can keep up with the rest of the fan cooled pack, while its passive performance is also very decent even with the overclocked CPU. If you want a passive solution and want the best this is the cooler for you – despite its somewhat big price tag.
Venomous X Black has over gone some cosmetic changes in comparison to Ultra 120/Extreme cooler and it has a new mounting kit. Tests proved that it is a great solution in all situations we put it in. Compact design, easy installation and great performance with overclocked CPU are the main virtues of this cooler. It is in our opinion one of the best coolers on the market, and like the HR-02 it has a big price tag. But if you want the best, go for it.
Stranica 7 od 7
