PowerColor Radeon Hellhound RX 9070 GRE OC 12G recenzija
| Test sistem :: Hardware | |
| Matična ploča | ASUS ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo |
| Procesor | AMD Ryzen 9 9950X3D |
| Memorija | 2x 16 GB DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 6.000 MHz |
| Grafička kartica | PowerColor Radeon Hellhound RX 9070 GRE OC 12G; Adrenalin 26.5.2 |
| Zvučna kartica | On board ALC4080 |
| Napajanje | Asus ROG Thor 1000W Platinum III |
| SSD | ADATA Swordfish 2TB |
| Monitor | Gigabyte GS27U |
| Testni sistem :: Software | |
| OS | Windows 11 24H2 |
| DirectX verzija | 12 |
| Chipset datoteke | AMD Chipset Driver 7.04.09.545 |
| Intel I/O Meter | 2006.07.27/1.1 Beta |
| ATTO Disk Benchmark | v.4.01 |
| AIDA64 Engineer Edition | v7.70.7500 |
| AS SSD Benchmark | v2.0.7316 |
| Crystal Disk Mark | v8.0.1 x64 |
| Crystal Disk Info | v8.12.0 x64 |
Način testiranja
Karticu smo testirali na AMD-ovoj platformi i s 9950X3D procesorom. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će kako u kojem naslovu. Većinom smo koristili 1440p rezoluciju, a samo u jednom testu 2160p. Testni monitor je Gigabyteov GS27U rezolucije 3.840x 2.160 i stope osvježenja od 160 Hz. Baterija testova je standardna, a kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača.
Ponašanje kartice i drivera kod testiranja
Testirali smo s Adrenalin 26.5.2 driverima na Windowsima 11 24H2 koji su se pokazali povremeno problematični. Problemi su bili od rušenja nekih benchmarka pa do čudnih rezultata s uključenim FSR-om. Na kraju smo ipak uspjeli većinu toga testirati, a jedino što fali je Marvel Rivals koji se nije htio pokrenuti.
Overclocking
Karticu smo overclockirali uz pomoć GCC aplikacije koja je uvijek najstabilnija, a nudi i pregršt opcija za podešavanje kao i vrlo bitan undervolt koji smo odmah postavili na -10 mV.
Nakon toga smo slajderima istraživali granice za GPU i memoriju i na kraju došli stabilnih do +200 MHz za GPU te 2.750 MHz za memoriju (iako se povećanje GPU takta na gornjem screenshotu ne vidi). Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako se maksimalni takt penjao čak do 3.384 MHz, a temperatura GPU-a nije prelazila 62°C, te 84°C za hot spot. Temperatura memorije je iznosila maksimalnih 76°C a maksimalna potrošnja kartice je bila 259 W.
Stranica 2 od 6
