Raijintek Ereboss, Themis i Aidos – njemački trojac
· · Hlađenje · Stranica 2 od 5
Opis – drugi dio
Raijintek Themis
Specifikacije hladnjaka Raijintek Themis
Dimenzije 122 x 50 x 158 (Š x D x V mm)
Kompatibilnost Intel – LGA775, 1366, 1156, 1155, 1150, 2011AMD – FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
Heatpipeovi 3 komada, debljine 8 mm
Ventilator 1x 120 mm (1000-2200 RPM, PWM, 65.68 CFM, 24.53 dBA, 2.24 mmH2O)
Težina 448 g (samo hladnjak)
* specifikacije preuzete sa službenih stranica proizvođača
  Dizajn hladnjaka
Themis je drugi po veličini hladnjak na testu. Njegov dizajn vuče korijene Aidosa, budući da se radi o nešto većem tower hladnjaku čiji heatpipeovi direktno naliježu na IHS procesora. Za razliku od Aidosa i njegova četiri 6 mm heatpipea, Themis dolazi s tri deblja bakrena heatpipea od 8 mm, 54 aluminijska listića i 120 mm PWM ventilatorom. Viši je 21 mm Aidosa – 158 mm, a teži 128 g – 448 g bez ventilatora. Baš kao Aidos, Themis dijeli simetričan dizajn listića što znači da bi se na njega mogao staviti i drugi ventilator kako bi dobili push-pull konfiguraciju. No to Raijintek nije imao u vidu budući da nisu priložili dovoljno nosača. Ovo naravno ne priječi budućeg vlasnika da napravi takvu kombinaciju u svrhu povećanja kapaciteta hlađenja kod overclockinga. Nadalje, baza ima vrlo dobru obradu što znači da nema nikakvih zamjetnijih procjepa između aluminijskog bloka i heatpipeova. Isto tako, Raijintek se hvali kako baza, heatpipeovi i listići nisu lemljeni kako bi se spriječilo oštećenje heatpipeova. Obrada baze je kao i kod Aidosa vrlo dobra. Themis podržava sve aktualne Intelove (LGA2011/1366/1150/1155/1156/775) te AMD-ove sockete (FM1/FM2(+)/AM2(+)/AM3(+)). Sve u svemu hladnjak izgleda dobro na papiru, a za razliku od budget Aidosa, ovaj bi mogao idealno poslužiti za recimo naclockanog 2500K, pa i 2600K koji se griju nešto manje od svojih Ivy Bridge/Haswell pandana. Prijeđimo na opis priloženog ventilatora, pa na Erebossa. Ventilator
Themis je opremljen sa 120 mm PWM ventilatorom koji se vrti od 1000 do maksimalnih 2200 okretaja u minuti pritome stvarajući 65.68 CFM-a uz 2.24 mmH20 i 24.53 dBA. Unatoč nešto većim dimenzijama, ventilator nije osobito tih, izuzev prihvatljive buke na 7 V. Ove informacije valja uzeti sa zrnom soli budući da smo na test dobili primjerak hladnjaka čiji je ventilator puknuo. Nemamo često prilike naletjeti na ovakvu vrstu oštećenja, pa bi ovo mogli pripisati grubljem transportu ili jednostavno tvorničkoj greški. Naime, osovina se odvojila od kućišta elise što znači da ga nije imalo što držati u centru (radio je normalno tek kad je bio postavljen paralelno s podlogom). Tako da smo testove izvrtjeli s Noctuinim ventilatorom. Postavljanje ventilatora se izvodi na isti način kao i kod Aidosa – s gumenim antivibracijskim nosačima. Raijintek Ereboss
Specifikacije hladnjaka Raijintek Eresboss
Dimenzije 140 x 110.5 x 160 (Š x D x V mm)
Kompatibilnost Intel – LGA775, 1366, 1156, 1155, 1150, 2011 AMD – FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
Heatpipeovi 6 komada, debljine 6 mm
Ventilator 1x 140 mm (650-1400 RPM, PWM, 56.55 CFM, 28.0 dBA, 1.24 mmH2O)
Težina 808 g (samo hladnjak)
  Dizajn hladnjaka
“Tata” ovog testa, barem po pitanju veličine bio je Ereboss. Koristi nešto drukčiji tower dizajn od prethodno opisane slabije braće. Prvi hladnjak koji nam je pao na pamet kad smo izvadili Erebossa, bio je veliki Thermalrightov HR-02 kojeg smo testirali prije nekoliko godina. Ovdje se također radi o povećoj hrgi aluminija koja dolazi sa 140 mm PWM ventilatorom. Njegovo tijelo se sastoji od 34 perforirana aluminijska listića i šest 6 mm bakrena heatpipea, ukupne visine nemalih 160 mm. Nakon svega nabrojanog ne čudi težina samog hladnjaka koja iznosi nešto malo preko 800 g. Ako pogledamo fotografiju Erebossa iz profila, možemo primjetiti kako je njegovo tijelo lagano pomaknuto iz centra unazad kako bi se dobilo na mjestu za instalaciju memorije, što je ujedno i jedan od razloga korištenja tanjeg ventilatora. Kroz lijevi dio hladnjaka se proteže heksagonalna rupa koja je tu u svrhu lakše montaže hladnjaka. Za razliku od Aidosa i Themisa, heatpipeovi kod Erebossa su isprepleteni, spojeni i zalemljeni u niklovanoj bazi hladnjaka koja je dobila mirror finish. Onakav kakav viđamo kod recimo Scytheovih hladnjaka. Već svojom veličinom Ereboss daje do znanja kako je namijenjen za procesore koji rade veću disipaciju topline, a kao i kod ostalih hladnjaka, postoji mogućnost montaže sekundarnog ventilatora. Pored ovakve veličine, na pamet nam je pala i mogućnost pasivnog hlađenja, no obzirom na nešto veće zagrijavanje procesora i testiranje izvan kućišta odustali smo od te varijante. Ventilator
Kao što smo već spomenuli, Ereboss dolazi sa 140 mm PWM ventilatorom. Tanak 13 mm, s ukupno 13 lopatica, ovaj ventilator se vrti od 640, do nemalih 1400 okretaja. Maksimalni protok zraka je 56.55 CFM-a, pritisak 1.24 mmH20 i buke 28 dBA. Kao i ostali Raijintekovi ventilatori, ni ovaj se ne može pohvaliti tihim radom na maksimalnim okretajima. Montaža se izvodi na isti način gumenim nosačima. Rupe na priloženom ventilatori, a i procjepi za nosače na hladnjaku su odgovarajuće onima za 120 mm ventilatore. Što znači da u slučaju iznenadne smrti ventilatora, njegova zamjena nije problematičan faktor. Kao i Themis, Erebossa smo podvrgnuli testovima s Noctuinim 120 mm ventilatorom.
Opis – drugi dio
Stranica 2 od 5
