Raijintek Nemesis & Xigmatek Dark Knight Frostbourne Edition test
· · Hlađenje · Stranica 2 od 5
Xigmatek je prekinuo s proizvodnjom originalnog Dark Knight hladnjaka iz 2011., te je umjesto njega prošle godine ponudio nove Night Hawk verzije. Mi se danas bavimo sa Frostbourne edicijom koja je na tržištu također od prošle godine. Sa Xigmatekovim smo se proizvodima upoznali još krajem 2011. godine kada je Mario testirao Loki, Gaia i Aegir hladnjke. Ova Frostbourn verzija posebna je naravno po bijeloj boji, tj. keramičkom premazu koji bi trebao pomoći u efikasnijoj odvodnji topline, dok je u svemu ostalom ista običnom modelu.
U pakiranju se nalazi set za instalaciju za sve dostupne desktop sockete na tržištu – Intel LGA 2011/1366/115x i AMD-ova AM2 i AM3 (te sve podverzije). Xigmatek je uključio i termalnu pastu te maleni ključ koji pomaže u pritezanju hladnjaka za nosač. Upute su jasne i relativno jednostavne za pratiti, a uz metalni dio hladnjaka tu je još i 120 mm ventilator.
Hladnjak je relativno malenih dimenzija u odnosu na današnje grdosije a mjeri 120 mm u širinu,  50 mm u dubinu i 159 mm u visinu, što su podaci bez pridodanog ventilatora. Hladnjak je solidne kvalitete izrade i materijala, a sve eventualne nesavršenosti su pokrivene bijelim keramičkim premazom što na kraju izgleda vrlo dobro. Tri toplovodne cijevi prolaze kroz hladnjak i njegovu bazu, a kao što vidimo na slici ispod, toplovodne su cijevi u direktnom kontaktu s IHS-om procesora (H.D.T. ili Heat-pipes Direct Touch). Masa hladnjaka je 406 grama, termovodljivi otpor je 0.14°C/W, a proizvođač navodi kako je spreman disipirati 160 W energije.
Toplovodne cijevi dakle imaju direktan kontakt sa IHS-om, a nasjedanje je pravilno. Sve nesavršenosti u obradi bi trebala popuniti kvalitetna pasta. Ventilator je dimenzija 120 x 120 x 25 mm, ima startni napon od 9V, te radni od 12V. Uz pomoć PWM funkcije radi na promjenjivoj brzini od 800 do 1400 okretaja u minuti, a tih bi rad trebalo osigurati Fluid Circulative Bearing ovješenje. Maksimalni protok zraka iznosi 60 CFM-a, uz pritisak od 1.86 mmH2O. Životni je vijek procijenjen na 50.000 sati, a proizvođač navodi kako je minimalna buka ispod 16 dB. Mi smo izmjerili minimum od 41 dB te maksimum od 47 dB,  što je i dalje prihvatljivo. Instalacija ventilatora je zadovoljavajuće jednostavna, uz gumene čepiće koji nasjedaju direktno na aluminijske listove i čvrsto drže ventilator za tijelo pri čemu eliminiraju vibracije.
Instalacija ovoga hladnjaka je riješena na gotovo pa identičan način kao i kod Raijintekovog Nemesisa, što znači da kod LGA2011 ne treba vaditi ploču van, dok kod svih ostalih treba. Isto tako, za instalaciju trebaju dvije spretne ruke. Problema s kompatibilnošću nema, jer je hladnjak malen i ne smeta ničemu. Zbog svojih je dimenzija naravno primjereniji ugradnji na slabije procesore, a ne baš na Extreme Editione, no mi smo htjeli vidjeti gdje su mu granice.
Stranica 2 od 5
