Recenzija – DeepCool hladnjaci za LGA1700
· · Hlađenje · Stranica 3 od 3
Rezultati testova i zaključak
Rezultati testova
Intel i5-12600K @ Stock (4.5/3.6 GHz all-core) OCCT Small Data
Temperature (Tdie)AS500: 76AS50076AK620: 77AK62077Lucifer V2: 80Lucifer V280Gammaxx GTE V2: 81Gammaxx GTE V281Neptwin RGB: 84Neptwin RGB84092
Hladnjake smo odlučili testirati tako da i5 12600K opteretimo do maksimuma, a to najuspješnije radi OCCT-ov Small Data test s uključenim Extreme i Steady opcijama te AVX2 instrukcijama. Potrošnja cijelog sistema pri opterećenju je bila od 235 do 240 W, kako za koji hladnjak. Od Gammaxx hladnjaka smo testirali samo jedan, jer ostala dva imaju vrlo slične performanse. U grafu vidimo vršne temperature za svaki pojedini hladnjak i vidimo da su pobjednici testa AS500 i AK620. Ako pogledamo prosječne rezultate na svim jezgrama (i Performance i Efficient) onda to izgleda ovako:
  • AK620 prosjek 70,9°C
  • AS500 prosjek 72,2°C
  • Lucifer V2 74,2°C
  • GTE V2 prosjek 77,4°C
  • Neptwin RGB prosjek 78,4°C
Iz ovoga vidimo da je AK620 ipak najbolji hladnjak na testu, a impresivno je i to što je iznimno tih, izmjerili smo maksimalnih 35,1 dB. Drugi po redu je bio AK500 koji je samo malo bučniji s 35,5 dB, iza njega Lucifer V2 koji stvara buku od 38 dB, pa GTE V2 koji buči s 37,8 dB i za kraj dolazi Neptwin koji je i najslabiji po pitanju temperatura ali i najbučniji s izmjerenih 41,6 dB.
Još jednom se pokazalo kako kineski DeepCool proizvodi sasvim solidne hladnjake koji su dobro napravljeni, tihi i dobrih performansi. Pobjednici testa su AS500 i AK620 hladnjaci, dok je Neptwin RGB od kojeg se očekivalo više, neočekivano podbacio. Sve ove hladnjake (osim Neptwina) možemo preporučiti za vaše nove Intel konfiguracije, ako će te koristiti procesor srednjeg ranga kao što je i5 12600K ili slabiji. S najjača dva se možete poigrati i s overclockingom. Cijene na dan pisanja recenzije su:
  • AK620 – 549 kn za gotovinsko plaćanje
  • AS500 – 599 kn za gotovinsko plaćanje
  • Lucifer V2 – 439 kn za gotovinsko plaćanje
  • Gammaxx GTE V2 – 229 kn za gotovinsko plaćanje
  • Gammaxx GTE V2 Black – 339 kn za gotovinsko plaćanje
  • Gammaxx 400S – 199 kn za gotovinsko plaćanje
  • Neptwin RGB – 499 kn za gotovinsko plaćanje
Po pitanju cijene, best buy je svakako GTE V2 model ili 400S koji je nešto malo slabiji zbog sporijeg ventilatora. GTE V2 nije najlošiji po temperaturi, a cijena od 230 kuna svakako je primamljiva. Ipak, ukupni pobjednik testa i najbolji izbor za i5 12600K među ovim društvom je AK620. I za kraj, još jednom ponovimo, uz svaki od ovih hladnjaka će te u FuturaIT shopu besplatno dobiti kit za montažu na LGA1700 sockete.
Stranica 3 od 3
