Scythe Musashi – oštrica mača
· · Hlađenje · Stranica 3 od 3
Rezultati testa i Zaključak – Conclusion
Najprije smo se poigrali sa overclockiranjem kartice. S obzirom
da su temperature sa tvorničkim ventilatorom prilično visoke i OC je vrlo
slab. Ukoliko podignemo brzinu ventilatoru, znamo da je buka neizbježna. No,
Musashi je tih u svim režimima rada te se bez problema možemo igrati sa taktovima.
Nakon dugotrajnog istraživanja otkrili smo kako je 880MHz maksimala za GPU
što je za 130MHz više od referentnog takta. Memoriju nismo previše mučili
te smo ju natjerali na 1100MHz. Kartica je na ovim taktovima radila apsolutno
stabilno i nakon dugotrajnog opterećenja.
Temperature
Idle (°C)
HD4870 w. Musashi High
37
HD4870@OC w. Musashi High
40
HD4870 w. Musashi Low
43
HD4870 w. stock cooler
76
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9
0
Load (°C)
48
51
60
84
0
Nakon dvosatnog opterećenja koje smo nametnuli kartici očitane
temperature su nas oduševile. Nekada izrazito vruća kartica (što se može vidjeti
po temperaturama sa tvorničkim ventilatorom), se u potpunosti preobrazila
sa Musashijem. Fantastičnih 39°C razlike u mirovanju i 36°C pri opterećenju
stvarno nismo očekivali. I što je najbolje Musashi ostaje tih i na najvišim
okretajima. Ukoliko volite bešuman rad, ni rezultati na minimumu nisu za odbaciti.
Vidimo kako ni prilikom overclockinga temperature nisu puno narasle.
Scythe je sa Musashijem napravio odličan proizvod koji preobražuje
HD48xx kartice iz vrućih vulkana u vrlo hladne i pitome kartice. HD4870 se
čak pokazao i kao vrsni overclocker, a vjerujemo kako bi i HD4850 postigao
zavidne rezultate. Musashi je jednostavno odličan proizvod. Montaža zahtjeva
malo vještine no ipak je vrlo jednostavna, a priloženo je dovoljno aluminijskih
blokova za ostale tople elemente. U radu, bilo da je riječ o minimumu ili
maksimumu ventilatori su vrlo tihi što je melem za uši nakon tvorničkog ventilatora.
Kvaliteta izrade, spojeva i završne obrade je vrlo solidna i teško je naći
bilo kakve zamjerke. Da smo sitničavi rekli bi kako Musashi povećava dimenzije
same kartice, no uz performanse koje ostvaruje to nije vrijedno spomena.
U Hrvatske dućane još nije stigao (koliko čujemo trebao bi vrlo
brzo doći u Links), a cijena vani mu se kreće oko 40 USD u SAD-u te oko 35
€ u Europi.
Conclusion
Musashi is simply a great product. It turned our overheated HD4870 into a
cold overclocking beast. In addition, Musashi`s mounting is simple (demands
a little skill, but nothing serious), there are lots of aluminum heatsinks
for all supported cards, and it is very quiet. Whether the fans are on their
minimum or maximum they are very quiet, and that’s a true revival after the
stock vent. Overall build quality is great and it is very hard to find any
objections. If we were meticulous, we would say that Musashi increases the overall
dimensions of the board, but considering the performance it delivers that
is easily forgiven.
Musashi costs about 40 USD in USA, and about 35 € in
Europe. We are still waiting it to come to Croatia 🙁
Stranica 3 od 3
