Scythe Yasya SCYS-1000
Rezultati testova i Zaključak – Conclusion
Rezultati testiranja
| Temperature @ 2.66Ghz |
| Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na IDLE-u je ventilator u položaju LOW radio na 822 okretaja, a u položaju HIGH na 1322 okretaja (do otprilike 1500 okretaja buka ventilatora je sasvim podnošljiva). Razlika u temperaturama je bila minimalna – samo 1°C. Pri opterećenju je ta razlika malo veća te iznosi 2°C. U poloćaju LOW ventilator se vrtio na prihvatljivih i gotovo nečujnih 1136 okretaja, dok je na HIGH "poletio" do već dosta bučnih 1671 okretaja. U odnosu na konkurenciju, možemo ga usporediti sa nešto skupljim ali i boljim NH-U9B SE2 hladnjakom. Ipak, na LOW položaju Yasya naš procesor hladi sasvim zadovoljavajuće i što je najbitnije vrlo tiho, te potrebe za položajem HIGH zapravo i nema. No, stock brzine su ionako samo za zagrijavanje i krenimo na overclocking.
| Temperature @ 4.0GHz |
Kada smo naš procesor overclockirali, priča se promijenila. Okretaji su porasli, ali je porasla i konkurentnost. Vidimo tako da je Yasya hladnjak sada u rangu sa Noctuinim U9B SE2, a na najvišim okretajima čak i sa dosta skupljim C12P SE14. No, krenimo od početka. Na IDLE-u se u položaju LOW ventilator vrti na 911 okretaja, a u položaju HIGH na 1424 okretaja. S obzirom na minimalnu razliku u temperaturi bolja je opcija LOW. Pri opterećenju se u LOW položaju ventilator vrti na sasvim prihvatljivih 1355 okretaja u minuti pri čemu nije bučan. Temperatura je kao što vidimo narasla na 77°C. Ukoliko potenciometar prebacimo u HIGH položaj, temperatura pada za 5°C, no tada se ventilator vrti na dosta visokih 1902 okretaja u minuti pri čemu stvara i dosta buke. Uvijek možemo i ručno naći neku srednju vrijednost, pri kojoj ventilator neće biti pre bučan, a da temperatura ostane u razumnim granicama. Bilo kako bilo, Yasya hladnjak je dokazao kako se može boriti i sa boljim Noctuinim hladnjacima, no tada je neizbježno povećanje razine buke.
Scythe je tržištu ponudio vrlo zanimljiv hladnjak koji donosi dobre performanse i prihvatljivu cijenu. Pod prihvatljivom mislimo na cca. 360 kuna (u Hrvatskim dućanima), ili oko 38 – 40 € koliko košta u Njemačkoj. Samo za usporedbu, performansama blizak Noctuin U9B SE2 košta 48 – 50 €, a C12P SE14 i do 60 €, pa je sada jasno zašto je Yaysa hladnjak cijenom privatljiv. No, ono što je potrebno da bi se ostvarile performanse Noctuinih hladnjaka je povećanje razine buke što se naravno neće svakome svidjeti. Yasya je kvalitetno napravljen hladnjak, sa vrlo dobrom završnom obradom i jedan je od najboljih Scytheovih hladnjaka koje smo do sada testirali. Da nije velike širine koja će zasmetati memorijskim modulima sa povišenom hladnjacima, problema prilikom montaže ventilatora, nezgrapno riješenog VTMS sistema za Intel i još poneke sitice bio bi to odličan izbor za svakog overclockera. Ovako, Yasya ostaje samo dobar izbor kojeg na kraju možemo preporučiti zbog ipak solidnih performansi.
Conclusion
Scythe has produced a very interesting cooler which brings good performance and a fair price. In Europe, you can buy it for 38 – 40 €. Its competitors like Noctua`s U9B SE2 or C12P SE14 are more expensive (50 € and 60 € respectively). But, in order for Yasya to achieve U9B SE2`s or C12P SE14`s level of performance, noise has to be much greater which of course not anyone will appreciate. Yasya is a quality build cooler, with very good final finish and is one of the best Scythe coolers we have ever tested. If it wasn`t for its width (it can get in the way of large memory heatsinks), hard vent mounting, clumsy VTMS for Intel and a few more minor flaws it would be a great choice for every overclocker. This way, it is only a good choice, which we will recommend for its decent performance.
Stranica 3 od 3
