Spire Verticool IV – bakrenjak
Rezultati testa i Zaključak – Conclusion
Rezultati testa
| Intel C2E @ 2,93GHz |
| Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potvrda dobrih performansi VertiCool-a IV dolazi već i na stock
brzinama. Na Idle mjerenju uspjeva skinuti 7°C sa Box hladnjaka i pri minimalnoj
brzini, dok na maksimumu skida dodatna 2°C. Na Load mjerenju rezultati su
još i bolji. Čak 8°C niže nego Box hladnjak na minimalnom broju okretaja,
i još dodatna 2°C na maksimali.
| Intel C2E @ 3,47GHz |
| Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kada procesoru podignemo takt i napon stvari postaju zanimljivije.
Na Idleu skida 10°C na minimumu i 13°C na maksimumu. Na Load testu se Spireov
hladnjak već pomalo muči sa "vrućim" procesorom, pa tako na minimumu
uspjeva skinuti "samo" 5°C, a na maksimumu 9°C. Kao što smo već
napisali na maksimalnoj brzini je poprilično bučan pa ga nije ugodno za slušati.
VertiCool IV je dobar proizvod no nažalost neke stvari kvare
ukupni dojam. Pod prvo tu mislimo na ploču za pričvršćivanje hladnjaka koja
se montira sa donje strane matične ploče. U prijašnjim serijama su to imali
bolje izvedeno, i zbog čega su sada odlučili koristiti ovakvo riješenje na
znamo. Druga zamjerka ide na količinu buke koju stvara ventilator na najvišim
okretajima, treća na nedostatak gumenih amortizera koji se montiraju između
ventilatora i tijela hladnjaka, i zadnja na nedovoljno ispoliranu bazu. Ostale
stvari su samo za pohvalu. Preformanse su solidne i na najnižim okretajima
vetilatora, kvaliteta izrade i završne obrade je uzorna, podrška za razne
sockete je dobra, kao i gotovo bešuman rad ventilatora na najnižim okretajima.
Cijena VertiCool IV hladnjaka u Hrvatskoj je oko 320kn što smatramo ipak mrvicu
previše, barem dok se ne isprave neke manjkavosti koje ga prate.
Conclusion
VertiCool IV is in general a good product, but unfortunately
some things spoil overall impression. Firstly, there is the universal back
plate, which is not so universal (we had problems mounting it on several boards
because of the spikes on the bottom side of the motherboard from soldered
electronic elements). With some older models they delivered different back-plate
which was more compatible, why was this changed remains a mystery. Second
objection is on the large amounts of noise that fan generates at maximum speed,
then we object on the lack of rubber shockers between the fan and the cooler
and last objection goes for the base of the cooler – it could have been better
finished. We can only praise other things. Performance is good even at the
lowest speed of the fan; build quality and final finish (besides the base)
are great as is the compatibility with different sockets. We also liked the
fact that the fan is almost noiseless at the lowest speed. Price of the VertiCool
IV cooler in Croatia is about 310kn (42€) which is a bit too much, at least
until Spire fixes some of its flaws.
Stranica 3 od 3
