Spire VertiCool SPA49B0
Test sistem, rezultati testa i zaključak
Test Sistem
Rezultati testa
| Temp LOAD |
| CPU (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za maksimalno opterećenje obaju coolera koristili smo
CPU Burn program, dok nam je za mjerenje temperature poslužio Soltekov Hardware
Monitor. CPU Burn smo pustili 2 sata da muči naš procesor. Kako na grafu vidimo,
pobjeđuje Cooler Masterov model ali uz značajno veću buku. Naime, dok je brzina
Spireovog ventilatora stalna, CoolerMaster-ov model se vrti između 3000 i
6800 RPM (automatska regulacija). Na vršnom opterećenju, odnosno nakon 2 sata
CPU Burna, HSC-V62 se vrtio na oko 5500RPM i pri tom stvarao veliku buku.
Dakle, ako i količinu buke uzimamo kao faktor, pobjednik testa je ipak Spire,
koji radi vrlo tiho u odnosu na Cooler Mastera.
| Temp IDLE |
| CPU (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle temperatura je mjerena sat vremena nakon što smo ugasili
CPU Burn. Tu je opet pobjednik HSC-V62, koji se pri tom vrti na bitno nižih
3300RPM, ali je opet malo bučniji od Spirea.
Spire nas je ugodno iznenadio kvalitetom izrade, kao i kompleksnošću
proizvoda. Pokušali su biti orginalni u načinu izrade, i iako su sve ove tehnologije
već otprije poznate, to im je dijelom i uspjelo. Napravili su vrlo složen
cooler, koji se sastoji od mnogo različitih tipova hlađenja spojenih u jedno.
Bakrena jezgra služi brzom prijenosu topline na aluminijski heatsink i do
heatpipeova. Heatpipe tehnologija omogućava proizvođaču da upotrijebi
ventilator koji se ne vrti na visokim okretajima i pri tom ne stvara previše
buke. Na kraju imamo vrlo tih i efikasan hladnjak koji uspješno hladi našeg
overclockiranog, mobilnog Bartona. To je garancija da će uspješno
ohladiti svaki SocketA procesor i da će pri tom raditi vrlo tiho i neće ometati
vaš mir. Na kraju moramo dodati i jadnu malu opasku. Naš testni Barton inače
ide puno više od 2.4GHz na kojima smo vršili mjerenja, a u testu
Epoxove 8RDA6+ PRO ploče smo ga natjerali i na 2.6GHz (1.856v). Sa ovim coolerom
Barton se na žalost ne želi probuditi ni na 2.5GHz i ostaje činjenica
da je Alpha 6035 sa Deltinim ventilatorom (cca. 7400RPM) najbolji cooler za
SocketA ploatformu koji smo ikada isprobali. Time je došlo vrijeme da privedemo
kraju ovaj test, a Spireov VertiCool SPA49B0 vam možemo toplo preporučiti.
Stranica 3 od 3
