Test LGA775 hladnjaka
Cooler Master CI5-9HDPA-0L i Hyper48
Cooler Master je uglavnom poznat po svojoj retail liniji proizvoda,
no daleko od toga da ova tvrtka ne proizvodi i stvari koje se namijenjene OEM
segmentu. Jedan od takvih proizvoda je i CI5-9HDPA-0L cooler. Po svom dizajnu
ovaj hladnjak izrazito podsjeća na Intelov stock cooler jer je baza također
napravljena od bakra dok su finovi aluminijski. Ipak, ne radi se o identičnim
hladnjacima.
Način montaže je jednak onome na stock hladnjaku, što je dobro.
Dobro je i to što ventilator ima oklop koji štite krilca. Ventilator se inače
vrti na vrlo prihvatljivih 2200 okretaja tako da je nivo buke vrlo nizak, osjetno
niži nego na stock hladnjaku. Postoji i model sa bržim ventilatorom, CI5-9HDPA-01,
koji sigurno i hladi nešto bolje. Ventilator na tom modelu se vrti na 3000 okretaja,
no njega nismo isprobali pa vam ne možemo reći koliko je ovaj cooler bučniji
(ali sigurno jest bučniji).
Sa strane
Kao što ćete vidjeti kasnije, CI5-9HDPA-0L hladnjak nije neki
turbo moćni hladnjak no za prosječnog korisnika (koji će eventualno samo malo
overclockati) je sasvim dobar izbor jer mu je cijena vrlo prihvatljivih
125 kuna.
Cooler Master Hyper48
Cooler Master je koncept heatpipe hladnjaka za CPU prvo isprobao
na ogrmnom i moćnom Hyper6 hladnjaku. Hyper6 se nama jako svidio i definitivno
je jedan od hladnjaka koji ćemo preporučati još dugo. No, Hyper6 je za mnoge
ipak malo prevelik hladnjak a uz to je namijenjen samo za Athlon 64 procesore
(S754/939/940). Za one koji žele dobar a tih hladnjak koji se može montirati
na bilo koji procesor (podržani su S478/754/939/940 i LGA775) tu je Cooler Master
Hyper48.
Hyper48 hladnjak nije mališa – dimenzije su mu 105x94x70mm (bez
ventilatora) no ipak se ne radi o nekom gigantu. Srca hladnjaka su četiri bakrena
heatpipea s kojih se toplina disipira na ostatak hladnjaka koji je
također napravljen od bakra. Za kraj je tu normalno i ventilator koji je veličine
od 92mm. Ventilator se inače vrti na svega 1400 okretaja i praktično je bešuman.
Cooler Master Hyper48 – pogled na pajpove
Treba upozoriti da će se neke ploče buniti zbog tako malog broja
okretaja pa je na njima potrebno isključiti monitoring brzine vrtnje CPU ventilatora
da bi sve bilo kako treba. Spor ventilator koji se uopće ne čuje izabran je
zato što za normalnu upotrebu i nije potreban jači – Hyper48 je ipak jedan velik
komad bakra težine od čak 864 grama!
Montaža hladnjaka je inače prilično jednostavna no kako se radi
o hladnjaku koji je namijenjen za više socketa, nije ni približno jednostavna
kao kod stock hladnjaka ili OEM Cooler Mastera.
Hyper48 s boka
Kvaliteta izrade Hyper48 hladnjaka je odlična, tako da ga nije
potrebno polirati ili nešto slično. Sve u svemu se radi o odličnom hladnjaku
koji je gotovo bešuman, no koji isto tako po nama nije dobar izbor za jednog
overclockera – jednostavno spor ventilator nije idealno rješenje kada
se iz procesora želi izvući maksimum. Ukoliko želite Hyper48 (koji košta oko
480kn) i želite overclocking, nema vam druge nego kupiti dodatni, brži 92mm
ventilator.
Stranica 2 od 5
