Test SocketA hladnjaka, Part II
· · Hlađenje · Stranica 4 od 5
Hladnjaci 3/3
SPIRE 5R265 – SKIVE STREAM
ima veliki potencijal…
Skive Stream ima vrlo dobar potencijal koji nažalost nije do
kraja iskorišten. Heatsink je napravljen od aluminija u čiju je bazu
umetnuta bakrena jezgra u obliku valjka, tako da je cijela baza aluminijska
osim onog dijela koji ide na jezgru procesora (taj dio je od bakra). Takvo
rješenje bi trebalo osigurati vrlo dobar prijenos topline s jezgre procesora
na cooler. Međutim najveću ulogu tu igra ventilator koji u ovom slučaju nije
dostojan zadatka. Ventilator je dimenzija 60x60x10 mm i vrti se na 5300 RPM.
Na papiru to i ne zvuči loše, ali praksa pokazuje da jednostavno nije dovoljno
dobar, pogotovo kada se pogleda podatak od samo 22.2 CFM. Montaža/Demontaža
je prilično komplicirana, ali ipak nešto lakša od prethodna dva modela. Da
je ventilator nešto jači, tj. da mu je protok zraka za desetak CFM viši, ovo
bi sigurno bio jako dobar cooler, a ovako nije ni prosječan.
Cooler Master HSC – V62
oduševljava!
Nakon razočaranja koje smo doživjeli s Cooler Masterovim uratkom
iz prvog dijela testa, ovaj cooler nas je zadovoljio. HSC-V62 spada
u najkvalitetnije napravljene coolere koje smo imali prilike isprobati.
Heatsink je kompletno napravljen od bakra i dimenzijije su mu 60x60x29 mm.
Na njega je pričvršćena košuljica koja pokriva dvije strane i služi kao postolje
za ventilator. Ventilator je vrlo dobar dimenzija 60x60x25 mm i mijenja brzinu
vrtnje u ovisnosti o temperaturi unutar kućišta između 3000 i 6800 RPM. Pri
tom ima protok zraka između 16.1 i 36.1 CFM. U našem testnom kućištu temperatura
je uvijek bila vrlo visoka tako da je brzina vrtnje bila maksimalna ili vrlo
blizu maksimalne. Buka koju ventilator pri tom proizvodi nije zanemariva,
ali je još uvijek niža od dvojca iz Thermaltakea. Kao šećer na kraju, oduševila
nas je izuzetno lagana montaža/demontaža koja se obavlja u svega par sekundi
i s minimalno uloženim naporom. To znamo cijeniti, pogotovo nakon svih mučenja
koje smo imali s pojedinim coolerima. Bravo Cooler Master!
Hladnjaci 3/3
Stranica 4 od 5
