Thermaltake Frio OCK – Optimus Prime?
Test sistem
Način testiranja
Za usporedbu performansi smo koristili Thermalrightov Venomous X Black koji je po karakteristikama sličan Friu. Na kraju krajeva, dotični je dizajniran prvenstveno za overclocking tako da smo odmah zaključili kako će ova usporedba biti zanimljiva. Oba smo hladnjaka testirali u istim uvjetima, pri sobnoj temperaturi od 19°C. Ovaj put smo test odradili u (naravno, zatvorenom) kućištu kako bi rezultati bili što bliži realnim uvjetima. Za tu namjenu koristili smo dobrog starog Stackera kojem nešto veća veličina hladnjaka nije bila nikakav problem. Naprijed su se nalazila dva 120mm Scytheova 1200 RPM ventilatora, kao i na ispuhu. Napajanje je dakako također služilo u svrhu ispuha. Naša testna konfiguracija se ponešto promijenila od zadnjeg testiranja, tako da od sada testiranja odrađujemo na Intelovom Core i5 2500K procesoru, Asusovoj P8P67-M Pro matičnoj ploči. Kako bismo začinili stvari, procesor smo overclockirali na brzinu od 4.8GHz, a napon prilikom testiranja je bio na 1.4V.
Ugrubo ovo nije bilo problem ohladiti ni za jedan ni drugi hladnjak, tako da smo kasnije zaključili kako smo trebali još povećati napone, no ipak smo ostali pri 1.4V koji će vam opet dati dosta dobru sliku što Frio može i kakav je u usporedbi sa Venomousom. Potonji dolazi bez ventilatora, pa smo za test koristili Scytheov Slipstream na 1200RPM, koje smo koristili i za ventilaciju unutar kućišta. U početku smo imali u planu napraviti push-pull konfiguraciju i na Venomousu, no tijekom testiranja smo vidjeli kako za tim ipak nije bilo potrebe. Zašto? Vidjet će te iz rezultata. Htjeli smo napraviti nešto zanimljiviji test, pa smo odlučili ubaciti i jedan jači ventilator u cijelu jednadžbu sa svakim od testnih hladnjaka. U tu je svrhu korištena Delta TFB1212GHE (220CFM). Za test smo koristili Arctic Cooling Ceramique termalnu pastu. Procesor smo ugrijali sa Primeom i takav load održavali 60 minuta. Idle smo izmjerili 5 minuta nakon prestanka opterećenja preko Real Tempa. U grafovima je prikazan prosjek sve četiri jezgre procesora. Valja spomenuti kako je zadnja jezgra uvijek bila najtoplija u usporedbi s ostale tri, i to za čak (prosječno) 5°C, tako da to trebate također imati u vidu kod rezultata hladnjaka. Ista stvar se događala kod oba hladnjaka. Otisak je bio dobar kao što ste imali prilike vidjeti i na slikama, tako da vjerujemo da je to jednostavno stvar do procesora i njegovog (neravnog) heatspreadera.
Stranica 3 od 4
