Thermaltake V1 – lepeza
· · Hlađenje · Stranica 2 od 4
Test sistem, montaža i način testiranja
Test sistem:
Test sistem :: Hardware
Platforme
Abit IP35
Procesor(i)
Intel Core 2 Extreme X6800
@ 2.93GHz (1.325V)
@ 3.47GHz (1.505V)
@ 3.6GHz (1.545V)
Memorija
2x 1GB, 1066 MHz CAS 5-5-5-15 2T
Grafičke
kartice
PEAK Radeon HD3870,
Driveri: Catalyst 8.3
Muzička kartica
On Board
Hard disk(ovi)
Maxtor 250GB SATA II
DVD-RW HP GSA-H60L
Testni sistem :: Software
OS Windows Vista Ultimate 32-bit
Chipset
datoteke
Intel 8.3.1.1009
DirectX
verzija
10.0
Prime
95
v.24.14
Način testiranja i montaža
Montaža na matičnu ploču je prošla vrlo glatko jer kako smo
već napisali ovaj hladnjak ima kopče jednake Intelovom BOX hladnjaku. Isto
tako jednostavno ga je montirati i na AM2 ležišta što smo isprobali montirajući
ga na Sapphireovu 790FX ploču. Thermaltake za ugradnju u kućište preporuča
drugačiju orijentaciju hladnjaka nego što je prikazana na našoj slici. Oni
naravno savjetuju da hladnjak bude postavljen tako da ispuhuje topli zrak
van kućišta (pri čemu mu u nekim kućištima pomaže i ventilator na stražnjoj
strani). S obzirom da smo mi testove vršili van kućišta orijentacija
je manje bitna, probali smo ga svim pozicijama i temperature su bile iste.
V1 je dobio zadatak hladiti naš C2E X6800 procesor kojeg koristimo
već duže vremena u testovima hladnjaka. Kako mu ne bi bilo lako hladiti istoga,
temperature smo osim na tvorničkoj brzini od 2.93GHz (1.325V) mjerili i na
dvije overclockane brzine rada procesora, na 3.47GHz (1.505V) i na
3.6GHz (1.545). S obzirom da je hladnjak bez većih problema držao procesor
stabilnim na 3.6GHz, mogli smo ga usporediti sa Noctuinim NH-U12P
hladnjakom koji se do sada u našim testovima pokazao najboljim za takav visoki
OC. U ostalim testovima smo ga usporedili sa Intelovim BOX, Spireovim VertiCool
IV
i ArticCoolingovim Alpine
7 Pro i Freezer 7 Pro
hladnjacima. Za potrebe Load testa smo koristili
dobar stari Prime 95 u verziji 24.14 koji obje jezgre opterećuje maksimalno.
Load temperatura je bila mjerena nakon 3 sata opterećenja, a Idle temperatura
pola sata nakon završetka Load testa. Pasta koju smo koristili je bila Noctuina
NT-H1. U tablicama ćete vidjeti vrijednosti temperatura kada je ventilator
bio na minimalnom (izmjereno 1383RPM) i na maksimalnom (izmjereno 2163RPM)
broju okretaja. Napomena kako je na maksimali vrlo bučan i nije ga ugodno
slušati duže vremena dok je na minimalnom broju okretaja tih, no ne i bešuman, tako da vrijednosti koje je naveo proizvođač nisu realne.
Stranica 2 od 4
