Valkyrie Vind SL 125 recenzija
· · Hlađenje · Stranica 1 od 3
Nakon testova tri AIO hladnjaka ove slovenske tvrtke, na red dolazi i jedan njihov zračni hladnjak. Riječ je o modelu Vind SL 125 koji dolazi u bijeloj izvedbi, s bijelim ventilatorima u push-pull konfiguraciji i ARGB osvjetljenjem. Ono puno bitnije je da ima čak 230 W TDP što mu omogućava hlađenje i najmoćnijih procesora. Upravo s jednim takvim smo ga mi i isprobali – Ryzenom 9 9950X te vidjeli kako se nosi u usporedbi s nekim moćnim AIO hladnjacima.
Vind SL125
Da ponovimo, Valkyrie je susjedna, slovenska tvrtka koja je dugo godina proizvodila komponente za tvrtke kao što su Corsair, EKWB, Zalman Aerocool i druge, ali su prije par godina odlučili istupiti na tržište samostalno pod Valkyrie brandom. Stručnjaci iz Valkyrie tvrtke imaju biše od 20 godina iskustva u proizvodnji rashladnih sustava za računala, a imaju i patentirane pumpe za hladnjake. Tvrtka je osnovana uz pomoć kineske tvrtke ZPCooler (Dongguan Zhenpin Technology Co., Ltd.), u lipnju 2022. Centrala im je na Cipru, a većina tima se nalazi u Sloveniji. Valkyrie proizvodi AIO hladnjake, ventilatore i zračne hladnjake, kao i PC kućišta te periferiju.
Poznati su po tome i da imaju zanimljiva i inovativna pakiranja, pa tako i ovaj Vind SL 125 dolazi u bijelo plavoj kutiji koja je vrlo maštovito dizajnirana. Vanjski omotač je dizajniran kao nešto što je izašlo iz svemirskih saga, a unutar njega se nalazi kutija s hladnjakom, kutija s opremom i ventilatorima, te vrećica s papirologijom. U manjoj se kutiji uredno nalazi složeno sve što je potrebno za montažu na podržane sockete (AMD AM5, AM4 & Intel LGA1851, 1700, 1200, 1151), kao i ventilatori, nosači ventilatora, Y-adapter, termalna pasta i pločica s crtanim likom. Jamstvo na proizvod je 5-godišnje.
I vađenje hladnjaka iz kutije je poseban doživljaj. Gornje se stranice otvaraju bočno, a iz unutrašnjosti se uzdiže sam hladnjak koji je odlično zaštićen u debeloj pjeni. Hladnjak je standardnog tower dizajna koji prihvaća 120-milimetarske ventilatore u push-pull konfiguraciji. Dolazi u standardnoj crnoj, ali i ovoj bijeloj izvedbi. Kompletno je pobojan u bijelu boju, a na vrhu ima plastični poklopac s ARGB rasvjetom.
Hladnjak je sastavljen od 50 aluminijskih limova s razmakom od 2,15 milimetara između svakog i bakrenih toplovodnih cijevi. Toplovodne cijevi su postavljene asimetrično, ili van centra, kako bi se osigurala kompatibilnost s memorijskim modulima. Tako se onda i montira na socket, da je tijelo udaljeno od DIMM utora. Šest je bakrenih toplovodnih cijevi promjera šest milimetara, a prolaze kroz bazu, te kroz cijelo tijelo hladnjaka. Dimenzije hladnjaka su 125 x 109 x 157,5 milimetara bez ventilatora koji dodaju još po 25 milimetara u dubinu svaki. Masa nije navedena, a TDP hladnjaka je 230 W.
Bakrene toplovodne cijevi prolaze kroz bakrenu bazu, koja je poniklana, a na nju je tvornički nanesena termalna pasta. Kad poželite termalnu pastu zamijeniti i osvježiti, dobra stvar je da je Valkyrie priložio i tubicu s pastom. Na vrhu se hladnjaka nalazi plastični pokrov s Valkyrie natpisom i logoom, a tu su i elementi od mliječne plastike ispod kojih su ARGB LE diode. Shodno tome, na tijelu se hladnjaka nalazi i jedan kabel s 3-pinskim ARGB konektorom za rasvjetu.
Ventilatori su različiti! Jedan je X12 A-RGB uobičajene orijentacije, a drugi je X12A-R A-RGB tj. reversed orijentacije. Stoga je potrebno dobro paziti kako ih se postavlja na hladnjak kako bi protok zraka bio ispravan. Reversed ventilatori se rade kako bi se zadržao čišći dizajn, tj. kako bi rešetka ventilatora uvijek bila s unutarnje strane. Ventilatori imaju promjenjivu brzinu vrtnje od 800 do 2.150 okretaja u minuti s jasno PWM kontrolom, tj. 4-pinskim konektorima. Maksimalni protok zraka im je 80 CFM ili 135,92 metra kubna u satu, maksimalni statički pritisak 3,14 mmH2O, a maksimalna deklarirana buka 29 dB(A). Mi smo Meterk MK09 uređajem izmjerili maksimum na 45,7 dB(A) s udaljenosti od oko pola metra što je dosta čujno. Ventilatori imaju FDB ovjes.
Instalacija hladnjaka na socket, a time i na procesor je relativno jednostavna. Kod AMD socketa je kao i uvijek jednostavnija nego kod Intela, a uključuje postavljanje odstojnika (vijci s plastičnim plaštem), na koje se postavljaju poprečne grede te zgodni aluminijski vijci s Valkyrie logoom. I jedne i druge vijke zatežemo alatom koji je priložen (aluminijska cijev). Kod Intel procesora je utoliko kompliciranije što postoji donji nosač za ploču kojeg je potrebno postaviti. Ako
Montaža hladnjaka na nosače (ili kako smo ih nazvali grede) je jednostavna. Vijci s oprugama pravilno nasjedaju na navoj na gredama i samo ih je potrebno pritegnuti. Pasta se pravilno raspoređuje po IHS-u procesora što smo vidjeli prilikom skidanja.
Nakon postavljanja hladnjaka na red dolaze i ventilatori a njih pričvršćujemo s metalnim kopčama. Kod ovog modela je potrebno paziti kako ih se postavlja jer je jedan Reversed, pa je bitno za zapamtiti da logo s krilima na ventilatorima mora stajati prema unutra, ili jednostavno da rešetke ventilatora uvijek moraju biti s unutarnje strane. Naravno, treba voditi brigu i o pravilnom postavljanju radi zračne struje koja mora biti s desna na lijevo, tj. topli zrak mora izlaziti na stražnju stranu kućišta.
Nakon montaže svega treba smisliti kud s kabelima. Šuma kabela koju vidite je iz ventilatora, ali i tijela kućišta. Svaki ventilatori ima po jedan 4-pinski PWM konektor za napajanje i kontrolu, te po jedan 3-pinski ARGB konektor s adapterom. Ventilatore je moguće spojiti zajedno Y-adapterom kako za napajanje tako i za ARGB, no rasvjetu hladnjaka nije pa nam trebaju dva ARGB konektora s ploče. Bilo kako bilo, i kako god ih odlučili spojiti šuma kabela je neizbježna.
I jednom kad smo spojili sve na ploču te ju uključili možemo vidjeti rasvjetu u svom njenom sjaju. Ventilatori donose bogatu rasvjetu integriranu u okvire, a na vrhu hladnjaka se nalaze tek dva elementa. Rasvjeta je dobro osmišljena, boje su vjerne a tranzicija brza. Naravno, rasvjeta spojena na ploču se može sinkronizirati s ostatkom hardvera uz pomoć aplikacije ploče, a podržani su svi proizvođači.
Vind SL125
Stranica 1 od 3
