Zalman VF900-Cu
· · Hlađenje · Stranica 3 od 4
Testiranje i rezultati
Test sistem :: Hardware
Platforma
ABIT AN8 SLI
Procesor AMD Opteron 146
Memorija
2 x 1GB SuperTalent
Grafička kartica
ATI Radeon X1900XTX 512MB
Muzička kartica
Integrirana
Kontroler
Integrirani nForce4
Hard disk(ovi)
Hitachi 160GB SATA
DVD-ROM
Plextor PX-740A
Testiranje smo obavili unutar zatvorenog kućišta, s 3x120mm ventilatora zaduženim za provjetravanje istog, AMD Opteron procesorom na 3.0GHz, parom optičkih pogona i 4 diska. Jezgra GPU-a je očišćena i za svaki hladnjak nanesena nova pasta (Arctic Silver 5) na površinu grafičkog procesora. Mjerenja temperature u idle stadiju radu su uzeta nakon 30 min provedenih u 2D okruženju, bez ikakvih pokrenutih programa osim onih u pozadinskim procesima. Temperature u load režimu su izmjerene nakon 5h kombinacije napucavanja u novim naslovima i par bench programa (3D Mark i X3). Temperature s tvorničkim hladnjakom su mjerili u dva uvjeta. U prvom slučaju ostavili smo driverima i softveru kontrolu brzine ventilatora (Auto speed), a u drugom slučaju smo ručno postavili brzinu ventilatora na maksimalan broj okretaja (Max speed – 5000 okr/min). U tom režimu rada smo proveli i testove s overclockiranjem, a treba napomenuti kako je taj režim rada tvorničkog hladnjaka izuzetno iritantan i bučan pa je teško da ga itko u praksi koristi. U slučaju Zalmanovog hladnjaka, mjerenja smo vršili pri minimalnom i maksimalnom broju okretaja, a za overclockiranje ventilator je radio na maksimumu.
X1900XTX Tvornicki hladnjak
Idle
X1900XTX Auto speed
53
X1900XTX Max speed (5000 okr/min)
45
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 5
3
Load
X1900XTX Auto speed
88
66
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 8
8
 Kako i vidimo iz grafa, tvornički hladnjak teško izlazi na kraj s jezgrom X1900XTX grafičke kartice. Auto pilot karticu drži u idleu na 50-ak stupnjeva, dok kod maksimalnog napora ta brojka skače skoro do 90°C, što je poprilično. Na maksimalnom broju okretaja situacija je, što se temperature tiče, daleko bolja. Ali, količina buke koju turbinski ventilator proizvodi u radu je nesnosna – svakako nije za svakodnevnu upotrebu.
Zalman X1900XTX
Idle
Zalman X1900XTX Min speed
41
Zalman X1900XTX Max speed
39
0 1 0 2 0 3 0 4 0 4
1
Load
67
61
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 6
7
Zalman s druge strane pokazuje od čega je napravljen i ogromne razlike u temperaturi su poražavajuće za tvornički hladnjak. I idleu razlika od "samo" 10-ak °C se poduplava pri maksimalnom opterećenju kartice, što najviše dolazi do izražaja kada je auto pilot u upotrebi kod tvorničkog hladnjaka. Razlika u temperaturi na maksimalnom broju okretaja tvorničkog hladnjaka i VF900-Cu modela i nije tako velika, ali razlika u buci svakako daje Zalmanu bezuvjetno prvo mjesto. Tvornički hladnjak jednostavno nema što ponuditi u srazu s Zalmanom, svi aduti su na strani malog Koreanca.
Tvornički model ATI Radeon X1900XTX kartice se i nije iskazao prilikom podizanja radnih taktova (za razliku od Sapphire kartice na jednom na naših prošlih testova). Tvornički taktovi naše kartice su 648MHz za jezgru i 774MHz ( 1.54GHz DDR) za memoriju. Bez obzira na hladnjak podizanje takta jezgre je završilo na već 695MHz, dok je memorija popustila na 815MHz. Kako to i nije rekord, Zalman se i nije mogao iskazati prilikom ovog testa te nam nije omogućio dostizanje viših radnih taktova u usporedbi s tvorničkim hladnjakom. Ali, to je ionako bio rezultat upotrebe referentnog ATI-jevog modela koji je jedan od prvih primjeraka tog modela pa vjerujemo da je situacija na nekoj drugoj kartici daleko bolja, pogotovo uzevši u obzir razlike u temperaturama prilikom overclockiranja.
X1900XTX OC
Load
X1900XTX OC Tvornicki hladnjak
79
X1900XTX OC Zalman
68
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 7
9
Iako na ovoj kartici nismo uspjeli potiči veći radni takt s Zalmanovim hladnjakom, razlika između dva testirana hladnjaka je i više nego očigledna. 11°C je dosta pa je jasno da Zalman ima ogroman potencijal prilikom podizanja radnih taktova. I bez njega, ovaj model hladnjaka se pokazao kao vrhunski primjerak koji čak i vreli X1900XTX model drži pod kontrolom. Na nekoj drugoj kartici iz niže kategorije njegove karakteristike bi još više došle do izražaja, a buka koju on proizvodi (bolje rečeno ne proizvodi) je veliki adut VF900-Cu modela.
Stranica 3 od 4
