Lexar Muse: Najtanji vanjski SSD na svijetu odbacuje USB-C utor radi ultra-tankog dizajna
Tržište prijenosnih memorija godinama je pratilo predvidljivu putanju — ubrzavanje prijenosa podataka uz zadržavanje prepoznatljivih oblika i standardnih USB-C priključaka. Tvrtka Lexar odlučila je prekinuti taj trend najavom svog novog modela Muse, prijenosnog SSD-a koji redefinira pojam prenosivosti. S dimenzijama od svega 80 × 48 mm i debljinom od nevjerojatnih 3,8 mm na najdebljem dijelu (te samo 1 mm na najtanjem), Muse po dimenzijama odgovara standardnoj bankovnoj kartici.
Postizanje ovako tankog profila zahtijevalo je potpunu konstrukcijsku novinu. Lexar je izradio unibody kućište strojnom obradom iz jednog bloka metala, čime su spoji i šavovi svedeni na minimum. Unutar kućišta nalaze se ultra-tanke tiskane pločice (PCB) izrađene po narudžbi i složene u mikrometrijski precizne slojeve.
Međutim, ključna inovacija koja je omogućila uklanjanje glomaznog ženskog USB-C utora jest izravna zamjena magnetskim sustavom povezivanja pod nazivom SnapLink. Uređaj komunicira s računalima, tabletima i pametnim telefonima putem namjenskog kabela koji se na SSD spaja magnetom, dok drugi kraj završava klasičnim USB-C priključkom.
Unatoč drastičnom smanjenju dimenzija, performanse nisu žrtvovane. Muse koristi USB 3.2 Gen 2 sučelje te ostvaruje brzine čitanja do 1050 MB/s i pisanja do 1000 MB/s. To pruža sasvim dovoljnu propusnost za svakodnevne zadatke, ali i za napredne primjene poput izravnog snimanja 4K videozapisa pri 120 sličica u sekundi u Apple ProRes formatu s kompatibilnih pametnih telefona. Uz disk dolazi i MagSafe novčanik/držač koji omogućuje da uređaj ostane čvrsto priljubljen uz poleđinu telefona, pri čemu integrirani otvor dopušta spajanje SnapLink kabela bez vađenja diska. Dolazak na tržište u kapacitetima od 512 GB i 1 TB očekuje se u posljednjem kvartalu (Q4) 2026. godine.
Analiza SnapLink konektora: Prednosti i nedostaci
Odluka o uklanjanju standardnog USB-C priključka s samog diska predstavlja radikalan inženjerski potez koji donosi jasne beneficije, ali i određene kompromise.
Prednosti
Ekstremno tanak profil: Klasični ženski USB-C priključak sam po sebi ima debljinu od oko 2,5 do 3 mm, što uz zaštitno kućište onemogućuje izradu SSD-a tanjeg od 5–6 mm. Određivanje vlastitog magnetskog sučelja omogućilo je smanjenje debljine diska na samo 3,8 mm.
Sigurnost pri slučajnom povlačenju: Slično Appleovom MagSafe sustavu na prijenosnim računalima, magnetski spoj pri jakom ili neočekivanom potezu kabela jednostavno ispada iz ležišta, umjesto da povuče telefon ili ošteti unutrašnjost diska.
Zaštita od habanja i prljavštine: Zbog izostanka dubokog utora nema nakupljanja prašine i prljavštine iz džepova ili torbi, a nema ni fizičkog trošenja unutrašnjih pinova koje nastaje višekratnim ubadanjem kabela.
Povećana otpornost na vlagu: Ravne kontaktne površine jednostavnije je zabrtviti u usporedbi s dubokim utorom, čime se lakše postiže otpornost na vodu i vlagu.
Nedostaci
Ovisnost o vlasničkom kabelu (Proprietary Cable): Najveća mana sustava jest gubljenje univerzalnosti. Ako izgubite ili zaboravite SnapLink kabel, ne možete koristiti bilo koji standardni USB-C kabel koji imate pri ruci, već morate dokupiti zamjenski Lexarov kabel.
Rizik od slučajnog prekida veze: Dok klasični USB-C utor čvrsto drži kabel na mjestu, magnetski spoj pri jačem pomicanju uređaja u ruci (npr. tijekom snimanja videa u pokretu) može se lakše odvojiti i prekinuti prijenos podataka.
Dodatni trošak zamjene: Proizvodnja specijaliziranih magnetskih kabela skuplja je od standardnih USB-C kabela, što povećava troškove u slučaju oštećenja ili zamjene.
