Od utora do mainstreama: Zašto je ugrađena memorija postala izbor većine tankih i laganih prijenosnih računala?
Od utora do mainstreama_ zašto je ugrađena memorija postala izbor većine tankih i laganih prijenosnih računala
Posljednjih godina tanka i lagana prijenosna računala napredovala su u gotovo svakom aspektu — tanja su, lakša, snažnija, s duljim trajanjem baterije i kvalitetnijim zaslonima. Ipak, postoji jedno područje u kojem se čini da idu unatrag: proširivost. Danas većina tankih i laganih prijenosnih računala koristi LPDDR5 ili LPDDR5X memoriju — ono što obično nazivamo ugrađenom memorijom. Drugim riječima, memorijski čip zalemljen je izravno na matičnu ploču i korisnik ga ne može sam nadograditi. Nekad su mnogi korisnici ovakav pristup smatrali „utorom“, no danas je postao industrijski standard. U nastavku pogledajmo zašto je tome tako — koje su prednosti i mane ovog rješenja, te zašto ga koriste gotovo svi proizvođači tankih i laganih laptopa.
Prednosti ugrađene memorije
1. Manje prostora
Ključna karakteristika tankih i laganih prijenosnika jest — upravo to — da budu tanki i lagani. Da bi se postigla maksimalna prenosivost, proizvođači neprestano traže načine kako smanjiti težinu i debljinu uređaja. Kod tradicionalne memorije s utorima, potrebno je barem 2–3 sloja PCB-a (utori, konektori, zaštita itd.). Ugrađena memorija koristi BGA pakiranje, što znači da se čip može izravno zalemiti na ploču — praktički bez dodatne debljine. Time se oslobađa dragocjeni prostor za druge komponente, poput baterije, sustava hlađenja ili zvučnika.
2. Bolje performanse
SO-DIMM standard koji se koristi u klasičnoj prijenosničkoj memoriji dosegnuo je svoje granice. Većina modela danas koristi DDR5-5600MHz, dok vrhunac doseže DDR5-6400MHz. S druge strane, ugrađena LPDDR memorija već sada doseže 8000MHz i više. Više frekvencije znače brži odziv sustava — razlika možda nije drastična u svakodnevnom radu, ali itekako jest kod integrirane grafike. Budući da tanka i lagana prijenosna računala često koriste integriranu GPU jedinicu unutar procesora (bez zasebne video memorije), brzina sistemske memorije izravno utječe na grafičke performanse. Ugrađena memorija, zahvaljujući kraćem putu prijenosa podataka i manjem gubitku signala, omogućuje bržu i učinkovitiju komunikaciju između CPU-a i GPU-a. Osim toga, LPDDR5/5X memorija troši manje energije, čime doprinosi duljem trajanju baterije.
3. Niži proizvodni troškovi
Iz perspektive proizvodnje, ugrađena memorija pojednostavljuje dizajn. Nema utora, konektora ni dodatnih slojeva lemljenja, što smanjuje složenost i troškove montaže. Za proizvođače — jednostavniji dizajn znači nižu cijenu proizvodnje, manji broj potencijalnih kvarova i veću pouzdanost.
Od utora do mainstreama Zašto je ugrađena memorija postala izbor većine tankih i laganih prijenosnih računala_1
Nedostaci ugrađene memorije
1. Nemogućnost nadogradnje
Najveći nedostatak ovog rješenja jest što se memorija ne može nadograditi. Jednom kada kupite uređaj, količina memorije s kojom dolazi — ostaje trajna. Kako rastu zahtjevi aplikacija i AI modela, 32 GB RAM-a postaje novi mainstream standard koji zadovoljava većinu korisnika. Ipak, modeli sa 64 GB ili više i dalje su rijetkost.
2. Viši troškovi održavanja
Iako ugrađena memorija ima manju stopu kvarova (nema oksidacije ili labavih konektora), kada dođe do problema — popravak je znatno skuplji. Budući da je memorijski čip zalemljen na ploču, ne može se zasebno zamijeniti. U slučaju oštećenja, često je potrebno mijenjati cijelu matičnu ploču, što višestruko povećava trošak popravka u odnosu na zamjenu klasičnog RAM modula.
Nije korak unatrag, nego kompromis – Ugrađena memorija nije znak regresije, već promišljen kompromis između prednosti i ograničenja. Možda jest „utor“ u smislu nemogućnosti nadogradnje, ali zauzvrat donosi tanje kućište, više prostora za bateriju, bolje performanse i manju potrošnju energije. Sve to rezultira lakšim, elegantnijim i učinkovitijim uređajem — što većina korisnika danas i traži. Naravno, postoji i tržišna strana medalje: budući da se memorija ne može nadograditi, kupci su prisiljeni odmah uzeti skuplje modele s više RAM-a, što proizvođačima donosi veće marže — a korisnicima, potencijalno, dulji vijek trajanja uređaja.
Ako planirate kupnju, svakako razmislite o modelu s barem 32 GB RAM-a — budući da nadogradnja nije moguća, bolje je odmah uzeti „više nego dovoljno“. Kako softver, AI i multitasking zahtjevi rastu, ta dodatna memorija mogla bi vam uskoro itekako dobro doći.
