ABIT KV8-MAX3 i AOpen AK86-L Athlon 64 ploče
Test sistem, test stabilnosti i overclocking
Test sistem:
Prvo test stabilnosti:
Naš test stabilnosti sastojao se od tri dijela: dva 48-satna "torture"
testa te memorijskog testa. Naša dva "torture" testa uključuju sve
i svašta i stvarno bespoštedno testiraju stabilnost. Memorijski test se pak
sastoji od testiranja stabilnosti u sljedećim uvjetima:
- s 1x 256M PC-3200 DIMM-om, na CAS2 i 2.5
- s 2 ista 256M PC-3200 DIMM-a, na CAS2 i 2.5
- s 2 različita 256M PC-3200 DIMM-a, na CAS 2.5.
Za potrebe memorijskog testa koristili smo Kingmax DDR400 i Corsair CMX3500C2
memoriju (svi moduli su od 256MB). Kingmax memorija radila je na 400MHz-a uz
postavke 2.5-3-3-6, a Corsair uz postavke 2-2-2-5 (2-3-2-5 u slučaju AOpen AK86-L
ploče ili Auto (2.5-4-4-8) u slučaju Chaintech ZNF3-150 ploče).
Rezultati testiranja stabilnosti su sljedeći:
24h test stabilnosti #1
24h test stabilnosti #2
Memorijski test
Matična ploča
broj rušenja programa
broj rušenja OS-a
broj rušenja OS-a
prošla/pala
| ASUS K8V Deluxe |
0
0
3
0
prošla
| Gigabyte K8NNXP |
1
0
2
1
prošla
| MSI K8T Neo-FIS2R |
0
0
3
1
prošla
| Chaintech ZNF3-150 Zenith |
0
0
4
0
prošla*
| EPoX 8HDA3+ |
0
0
4
0
prošla
| AOpen AK86-L |
0
0
3
0
prošla
| ABIT KV8-MAX3 |
0
0
3
0
prošla
* test proveden s Auto postavkama
S obzirom na iskustva od prije, drago nam je da su se AOpen i
ABIT ploče pokazale stabilnim u radu. Isto tako nismo imali ni problema s memorijom
iako smo primjetili da je ABIT u međuvremenu izbacio noviju verziju BIOS-a (17)
za koju tvrde da popravlja DRAM kompatibilnost. Sve u svemu, imali smo puno
manje muka s testiranjem nego kada smo radili prvi test Athlon 64 ploča.
Overclocking test:
Postignuti rezultati prilikom overclockinga su:
- ASUS K8V Deluxe – 2280/456MHz (CPU/RAM)
- vcore: 1.8V
- vddr: 2.8V
- vagp: 1.5V
- postavke za memoriju – 2-3-3-6
- Gigabyte K8NNXP – 2130/426MHz (CPU/RAM)
- vcore: 1.5V
- vddr: 2.6V
- vagp: 1.5V
- postavke za memoriju – 2.5-4-4-8
- EPoX 8HDA3+ – 2290/383MHz (CPU/RAM)
- vcore: 1.75V
- vddr: 2.5V
- vagp: 1.6V
- postavke za memoriju – 2-2-2-6
- Chaintech ZNF3-150 Zenith – 2250/450MHz (CPU/RAM)
- vcore: 1.7V
- vddr: 2.9V
- vagp: 1.5V
- MSI K8T Neo-FIS2R – 2120/424MHz (CPU/RAM)
- vcore: 1.5V
- vddr: 2.8V
- vagp: 1.6V
- postavke za memoriju – 2-3-2-6
- AOpen AK86-L – 2130/426MHz (CPU/RAM)
- vcore: 1.55V
- vddr: 2.7V
- vagp: 1.53V
- ABIT KV8-MAX3 – 2300/460MHz (CPU/RAM)
- vcore: 1.75V
- vddr: 2.9V
- vagp: 1.55V
- ABIT KV8-MAX3 – 2385/397MHz (CPU/RAM) (FSB 238MHz)
- vcore: 1.78V
- vddr: 2.6V
- vagp: 1.65V
- vHyperTransport: 1.3V
- postavke za memoriju – 2-2-2-5
ABIT KV8-MAX3 ploča nadmašila je sve ploče do sada po pitanju overclockinga.
Kada smo s procesorom sinhrono "vrtili" memoriju dostigli smo ravno
2300MHz pri čemu je Corsair XMS3500C2 memorija stabilno radila na 460MHz uz
fantastične postavke (2-3-2-6). Kada smo spustili takt memorije, iz procesora
smo uspjeli izvući još 85MHz-a no kao što ćete vidjeti kasnije, iz bencheva,
od toga je bilo vrlo malo koristi. Na ovom taktu napokon smo naletjeli na veliku
manu VIA K8T800 chipseta – nepostojanje AGP/PCI locka. Naša
standardna test grafička kartice, Gainward FX5900, bez problema je trpila takt
AGP sabirnice od oko 80MHz no nažalost isto se ne može reći za naš Kenwood TrueX72
CD-ROM. Takt PCI sabirnice od oko 40MHz pokazao se prevelikim zalogajem za našeg
Kenwood-a i on se jednostavno oprostio od života. Nažalost, još jedan komad
hardveraja koji je dao svoj život tokom testiranja. Inače, da bismo
natjerali da je sistem stabilan na FSB-u od 238MHz morali smo podići voltažu
HyperTransport sabirnice s 1.2 na 1.3V. Drugim riječima, ta postavka u BIOS-u
ABIT KV8-MAX3 ploče tamo nije bez razloga. Isto se ne može reći za jednu drugu
opciju koja se nalazi u SoftMenu meniju – "OC on the fly" koji se
poziva s F8 tipkom. Naime, mi smo dotičnu opciju probali više puta no niti jedan
put nismo zabilježili neku promjenu na bilo koji način. Sva sreća da ova postavka
po ničemu nije ni bitna. Što se tiče AOpen AK86-L ploče, ona se nije proslavila
kao overclocker no to joj ne uzimamo kao prevelik velik minus jer je po izboru
voltaža u BIOS-u jasno da AOpen ovu ploču i nije namijenio overclockerima
što se ne može reći za npr. MSI K8T Neo ploču.
Vrijeme je da pogledamo performanse!
Stranica 5 od 12
