Fractal Design Summit recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 1 od 2
Pred nama je novo kućište skandinavskog proizvođača Fractal Design, nazvano Summit. Riječ je o ATX kućištu koje donosi zanimljivu estetiku zaobljenih metalnih površina ukrašenih drvetom.
Raspakiranje
Kućište je smješteno u klasičnu smeđu kutiju koja je tipična za Fractalova kućišta srednje klase, što bi značilo da nije kao kod onih najskupljih koja imaju deblje stijenke i koja su obojena s unutarnje strane. Ovo je standardna kutija, unutar koje je Summit Chalk White kućište smješteno u stiro-pjenu i najlonsku zaštitnu vreću.
Uz kućište nalazimo i vrećicu s vodičem za korisnike, kao i manjom kutijom u kojoj se nalaze vijci, odstojnici, vezice za aranžiranje kabela, produžni kabel za ventilatore, dodatni plastični mehanizmi za prihvat bočnih stranica i gumeni odstojnici za tvrdi disk.
Opis
Summit po riječima proizvođača ujedinjuje skandinavski dizajn s performansama za gaming. To znači kako su tradicionalni elementi od zakrivljenog drveta (FSC certifikat) ukomponirani u klasični mid tower dizajn kućišta s orijentacijom prema visokom protoku zraka. Prednja je stranica metalna i potpuno perforirana, a iza nje se nalaze tvornički ugrađena tri usisna ventilatora. Kućište dizajnom podsjeća na dio namještaja, čemu u ovoj Chalk White Solid izvedbi doprinose i lijepo oblikovni elementi izvedeni iz hrastovog drva. Glavni je element zaobljena letvica koja kruži oko prednje maske kućišta, a tu su i četiri drvene nožice na kojima kućište stoji. Dizajn je jednostavan, a opet vrlo upečatljiv. Osim Chalk White, tu su i Black te Ambiance black izvedbe koje koriste drvo oraha, a svi modeli dolaze u Solid (potpuno zatvorenoj) izvedbi, ili izvedbi s kaljenim staklom (TG). Kućište je dimenzija 495 x 229 x 515 milimetara, zapremine 55,43 litre i mase 9,8 kilograma.
Kućište je osim ovih drvenih detalja, u potpunosti napravljeno od bijelo pobojanog čelika zadovoljavajuće debljine i čvrstoće i na svim je rubovima jako dobro obrađeno. Kvaliteta finalnog proizvoda je jako visoka, a kućište je iznimno robusno. Na stražnjoj se strani nalazi uobičajeni raspored s napajanjem na dnu, a prije njegove ugradnje je potrebno skinuti okvir kojeg drže dva thumb vijka. Iznad toga se nalazi sedam proreza za dodatne kartice s individualnim mrežicama i bijelim pokrovom koji je samo nataknut, a služi za skrivanje vijaka i bolji vizualni dojam. Iznad je perforacija za ispušni ventilator promjera do 120 milimetara, te prorez za stražnji I/O panel matične ploče. Bočne stranice su od punog metala, a skidamo ih jednostavnim povlačenjem za bijele ručkice prvi vrhu svake stranice. I gornji je perforirani poklopac moguće ukloniti povlačenjem za platnenu trakicu.
Na vrhu se kućišta, integriran u drvenu letvicu nalazi prednji (u ovom slučaju gornji) panel koji uključuje audio jack, dva USB-A porta između kojih je metalni Power prekidač i na desnoj strani jedan USB-C port. Sve uobičajeno je dakle tu i sjajno je ukomponirano u drvo hrasta, a Fractal je na sve mislio pa su i plastični dijelovi USB portova bijeli u skladu s ostatkom kućišta.
Na vrhu se kućišta nalazi spomenuti perforirana plastična stranica s trakicom za povlačenje. Taj poklopac je i veliki filtar za prašinu kojeg je jednostavno čistiti. Ispod se poklopca/filtra nalazi metalni nosač za radijatore vodenih hlađenja do 360 milimetara, a prima i do tri 120-milimetarska ventilatora.
Sviđa nam se kako su drvene nožice kućišta nakošene što daje određeni šarm i onu estetiku kućnog namještaja, a svaka nožica ima i gumenu podlošku koja sprječava klizanje po površini. Na kraju se kućišta nalazi izvlačivi plastični filtar za prašinu i iznad njega perforacija na koju nasjeda usisni ventilator napajanja.
Fractal je uz ovo kućište odlučio dati tri svoja 140-milimetarska potpuno bijela Momentum ventilatora koji su postavljeni na usis. Da se nas pita, idealno bi bilo da su postavili i jedan 120-milimetarski na ispuh, no što je tu je. Očito se nije uklopilo u budžet. Ventilatori imaju gumene podloške koje sprječavaju vibracije, a svi su povezani i spojeni na istu liniju napajanja. S obzirom na to da posljednji konektor nije na pretjerano dugom kabelu, priložen je produžni kabel koji onda spajamo na matičnu ploču. Konektor je naravno 4-pinski PWM tako da se ventilatori vrte u ovisnosti kako je posložen profil matične ploče. Maksimalna brzina im je oko 2.000 okretaja u minuti i pri tom nisu pretjerano bučni, no ipak su čujni jer je kućište okrenuto visokom protoku zraka.
Unutrašnjost kućišta je prostrana, premda podijeljena metalnom pregradom koja prekriva i skriva napajanje. U kućište je moguće ugraditi Mini ITX, Micro ATX, ATX i E-ATX matične ploče, kao i Reverse Micro ATX te Reverse ATX modele. Odstojnici su postavljeni tvornički, a zgodan je dodatak i nosač za grafičku karticu koji se može podešavati po visini. Samo s desne strane ploče je prorez za kabele gumiran, dok oni iznad i ispod nisu. Prostora za grafičke kartice ima do 425 milimetara, a za hladnjake procesora do 173 milimetra.
Na stražnjoj strani se nalaze vrlo korisni i praktični plastični organizatori za kabele koji se izvlače prema van i onda stišću nazad kako bi primili sve ono što ste u njih postavili. Tvornički su već u prvi dio postavljeni kabeli gornjeg panela, a onda u prazni dio dodajemo ostatak kabela koje koristimo. Na ovom se dijelu nalazi i dovoljan broj ušica za organizaciju kabela, a desno od gumiranog proreza su i četiri odvojena nosača za 2,5-inčne diskove. Uz desni rub, gledano ovako kao na slici, nalaze se i tzv. hook-and-loop čičak vezice za aranžiranje kabela za dodatno napajanje procesora. Tako je Summit kućište izvrsno opremljeno i osmišljeno rješenjima za aranžiranje kabela, a i prostora je dovoljno – 34 milimetra.
Ono što bi moglo predstavljati problem za neke kod Summita je nedostatak kaveza za diskove. Naime, na stražnjoj se strani nalaze četiri nosača za po dva 2,5-inčna diska, koje alternativno možemo iskoristiti i za dva 3,5-inčna diska, no ne na istoj poziciji. Da bi ugradili veće diskove potrebno je skinuti plastične organizatore na lijevoj strani i postaviti diskove, čime onda gubimo naravno pozicije za 2,5-inčne – kompromis!
Gornji je nosač za ventilatore ili radijator moguće skinuti radi lakše ugradnje, a na njega je moguće ugraditi tri 120-milimetarska ventilatora, dva 140-milimetarska ili pak 120/240/280 ili 360-milimetarske radijatore. Umjesto tvorničkih 140-milimetarskih usisnih ventilatora moguće je također ugraditi 120/240/280 ili 360-milimetarske radijatore vodenih hlađenja. Najbolje je naravno ciljati na AIO hladnjake jer mjesta u kućištu za montažu zasebne pumpe i rezervoara baš i nema.
Kabeli prednjeg panela i njihovi konektori su potpuno bijeli i sviđa nam se koliko Fractal Design pazi i na najsitnije detalje. Kabeli su dovoljno dugački i bez problema dosežu sva mjesta na matičnim pločama. Detalj koji nam se također svidio je i plastični usmjerivač zraka koji zračnu struju donjeg ventilatora usmjerava prema grafičkoj kartici. Postojanje ovog usmjerivača je direktno utjecalo na nemogućnost postavljanja dodatnog kaveza za diskove. Manjak prostora za diskove neće sve jednako pogoditi jer mnoštvo korisnika danas ionako koristi M.2 SSD-e, a 2,5 i 3,5-inčne diskove ne.
Raspakiranje
Stranica 1 od 2
