Gigabyte G27Q26 recenzija
· · Monitori
Gigabyte je pripremio novi igraći monitor za sve s ograničenim budžetom. SS-IPS panel dijagonale 27 inča donosi QHD rezoluciju i stopu osvježenja od 275 Hz. Uz to, podržane su VRR tehnologije, odziv je samo 1 milisekunda, a vršno osvjetljenje čak 500 nita.
Raspakiranje
Do sad smo testirali tri Gigabyteova 27-inčna SS IPS monitora rezolucije 2.560 x 1.440 (M27QA ICE, Aorus FI27Q-X i M27Q) i jedan rezolucije 3.840 x 2.160 (M27UP). Sa svima smo bili relativno zadovoljni, a potonjeg još uvijek koristimo za testove grafičkih kartica. SS IPS paneli osiguravaju sve one prednosti IPS-eva i dodaju tu brzinu odziva, minimalni ghosting ili pak overshoot i gameri ih rado biraju. Sada kad su brzi OLED-i sve popularniji i pristupačniji, Gigabyte ne odustaje od SS IPS-a i na tržište donosi ovaj G27Q26 monitor koji ima QHD rezoluciju i stopu osvježenja od 260 Hz te 275 Hz u overclocku. Sve to po vrlo povoljnoj cijeni!
Unutar klasične smeđe kutije je monitor odlično zaštićen u debelom stiroporu i zaštitnoj vreći od debljeg najlona. Iznad monitora na stiroporu se nalazi i sve ono što dolazi uz monitor – Display Port kabel, napojne kabele po EU i UK standardima, organizator za kabele, stalak u dva zasebna komada, upute za korištenje i izvještaj o tvorničkoj kalibraciji te energetske certifikate. S obzirom na to da je riječ o IPS monitoru, potrošnja nije visoka, a iznosi 25 kWh n 1.000 radnih sati u SDR načinu rada te 39 kWh na 1.000 radnih sati u HDR modu. Jamstvo je trogodišnje.
Opis
Monitor je tipičan pripadnik Gigabyteove gaming serije monitora. Jednostavnog je dizajna s uskim rubovima oko ekrana te nešto debljim na dnu koji donosi bijeli Gigabyte natpis na sredini. Stalak je standardno siv i također vrlo jednostavnog dizajna pa ovaj monitor lako prolazi i kao poslovni. Kućište monitora je napravljeno od plastike, zadovoljavajuće kvalitete, i sve djeluje vrlo čvrsto, a monitor dobro sjedi na svojoj metalnoj bazi.
Dimenzije monitora su 614,1 x 365,7 x 60 milimetara bez stalka, i 614,1 x 497,1 x 196 milimetara sa stalkom. Masa bez stalka je 4,3 kilograma, a sa stalkom to raste na 5,8 kilograma. U oba slučaja je riječ o vrlo lakom monitoru. Usprkos nižoj masi, dovoljno je čvrst i kvalitetno napravljen te čvrsto stoji na podlozi. Stražnja je strana standardnog dizajna za Gaming seriju s velikim Gigabyte natpisom na vrhu.
Stalak se sastoji od dva dijela i oba se dijela postavljaju bez alata kao što smo to već i ranije viđali u ovoj seriji monitora. Stalak mu omogućava i dobru ergonomiju, a i kvalitetno ne izveden. Nagib možemo mijenjati između -5° i 20°, oko vertikale se može okretati za čak 160°, po visini za 130 milimetara, a podržava i pivotiranje od 0 do 90°. Tako je G27Q26 vrlo prilagodljiv i svatko će naći poziciju idealnu za sebe. S mogućnošću pivotiranja ovaj monitor dokazuje da lako može biti i radni monitor.
Monitor podržava i montažu na VESA nosače dimenzija 100 x 100 milimetara. Na lijevom boku (gledano straga) se nalazi joystick za kretanje OSD-om, a desno je Kensington Lock. Stražnja strana ima i funkciju hlađenja monitora pri čemu hladni zrak ulazi odozdo, a topli prirodno izlazi na gornjoj strani izbočine. U tu je izbočinu ugrađen i ispravljač koji omogućava stabilan napon monitoru čija se tipična potrošnja kreće oko 27 W (CEC standardi) no s uključenim HDR-om i ostalim funkcijama može biti i dosta viša. Potrošnja u Power Saving modu je ispod 0,5 W, a u Power Off modu ispod 0.3 W. Monitor se u radu ne zagrijava previše, a najtopliji je na dnu bočne stranice, upravo na mjestu na kojem položimo dlan kako bi kontrolirali joystick.
G27Q26 je relativno rudimentaran po pitanju video izlaza pa na stražnjoj strani nalazimo dva HDMI 2.1 porta, jedan Display Port 1.4, jedan USB 2.0 port koji služi isključivo za nadogradnju firmwarea, te jedan audio izlaz za slušalice. Monitor nema zvučnike, a tako je i najbolje. Znamo da ti integrirani zvučnici ne mogu dati kvalitetu zvuka, pogotovo za multimediju i igre.
OSD
OSD je identičan kao i kod sličnih Gaming modela iz Gigabytea. Pritiskom na joystick nam se otvara izbornik u kojem se u jednom od četiri smjera nude brzi izbornici, a ponovni pritisak na joystick je izlazak iz ovog menija. Brzi izbornici uključuju Crosshair (isključen, četiri stila, pametni crosshair i Offset reset). Tu je i Game Info koji uključuje Gaming Timer i Refresh rate. Settings meni je sve ono na što smo već i naviknuli kod Gigabyte OSD menija za monitore. U glavnom se izborniku tako nalaze Gaming (Black Equalizer, Super Resolution, Display Mode, Overdrive i VRR), Picture (Standard, FPS, MOBA, RPG, Racing, Movie, Reader, sRGB Custom i ECO), Display (Input, Overclock, RGB Range i Apply Picture Mode), zatim System, Language i Reset All.
Pod menijem Overclock je moguće uključiti maksimalno osvježavanje slike od 275 Hz.
Panel i kvaliteta slike
Panel je dijagonale 27 inča, ima omjer stranica 16:9 i rezoluciju 2.560 x 1.440 piksela (piksel pitch je 0.2331 x 0.2331). Riječ je o Super Speed IPS panelu koji ima vrijeme odziva od 1 milisekunde (GtG). Standardno radi na vrijednosti odziva od 2 milisekunde GtG uz mogućnost odabira Overdrive varijante od 1 milisekunde GtG. Maksimalna stopa osvježenja slike je 260 Hz preko Display Porta 1.4, što se odabirom overclock opcije u sučelju može povećati na 275 Hz. Monitor podržava i varijabilnu stopu osvježenja slike od 48 do 260/275 Hz s podrškom i za FreeSync i za G-Sync. Ovaj SS IPS panel ima statički kontrast od 1300:1, rubno LED osvjetljenje tipične vrijednosti 400 nita i kuteve gledanja od 178°/178°. Panel podržava 8-bitne boje + FRC (10-bita), te prikazuje 1.07 milijardi nijansi boja. Proizvođač navodi gamut od čak 95% DCI-P3 i 125% sRGB spektra.
Mjerenja kolorimetrom Spyder 5 su u Standard profilu (85 % osvijetljenost ručno podignuta na 100 %, 50 % kontrast) pokazala pokrivenost od 100 % sRGB-a, 86 % AdobeRGB spektra i 90% P3 spektra boja što je malo manje od tvorničkih podataka. Boje su zadovoljavajuće bogate, slika je oštra i živa. Izmjerena krivulja Gamme idealno prati 2.2 krivulju, a gray ramp se kretao u širokom rasponu između 7100K i 7550K od 15 do 100% ulaznog RGB-a.
Maksimalna izmjerena svjetlina je izvrsnih 474,5 kandela po metru kvadratnom u SDR načinu rada što je debelo iznad obećanja. Slika je iznimno svijetla, a maksimalni HDR je bio na samo 550 kandela po metru kvadratnom. Kontrast je 970:1, što je niže od obećanja tvornice, ali i dalje jako dobro. Bijela točka je bila na malo viših 7.200 kelvina pri 100 % osvjetljenja, dok je crna boja na 0.49 i zapravo nije prava duboka crna.
Uniformiranost boja nije sjajna s maksimumom od 4,2 i 4,0 DeltaE u donjim kutovima ekrana pri maksimalnom osvjetljenju! Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja je slaba maksimumom od 18 % (pri 100 % osvjetljenja) u lijevom desnom kvadrantu te 16 % u donjem desnom. Na kraju dolazimo do preciznosti prikaza boja koja je zapravo sasvim solidna iako dosta boja odstupa od referentnih vrijednosti. Maksimalni Delta E je iznosio 4,26 Delta-E na jednoj od tamno zelenih nijansi, a minimalni 0,52 na žutoj. Prosjek od 2,39 deltaE je na kraju ipak solidan! Krajnja ocjena je 4,0, a kvari ju loša uniformiranost pozadinskog osvjetljenja koja je zaradila dvojku.
Kod korištenja u svakodnevnom radu i igrama u periodu od nekoliko tjedana smo uživali u iznimnoj svjetlini ovoga panela. Naravno, ne morate ga forsirati na maksimumu i u pravilu je oko 80 do 85 % sasvim dovoljno, kakav je i standardni tvornički profil ovog panela. Isprobali smo i mnoštvo igara uz pomoć RTX 5080 kartice i slika je uvijek bila zadovoljavajuće kvalitete za jedan SS IPS panel, boje žive, slika zadovoljavajuće oštra i brzih tranzicija bez ghostinga ili overshoota te s neprimjetnim ulaznim kašnjenjem. Boje su žive, kontrast jako dobar, ali ovaj monitor ima i one standardne mane IPS panela – crna boja nije crna, a vidljiv je i IPS glow. Kao što smo vidjeli u mjerenjima, prikaz slike na ekranu je relativno neuravnotežen na Standard profilu, uz loš raspored pozadinskog osvjetljenja kao najveće mane. To je u praksi vidljivo samo ako radite s jednom od boja na ekranu, dok je kod igranja i brze akcije gotovo neprimjetno.
Gigabyte G27Q26 je solidan budget monitor s brzim SS IPS panelom koji ima svoje mane, no kad u obzir uzmemo cijenu od oko 180 € u europskim trgovinama sve mu to možemo oprostiti. Monitor ima brz panel solidnog prikaza slike, visoku stopu osvježenja do 275 Hz kao i malo vrijeme odziva. Odličan je stoga za igranje, gdje će te teže primijetiti tu slabiju ujednačenost pozadinskog osvjetljenja i neujednačenog prikaza boja na cijelom ekranu. Za ovaj iznos donosi i odličnu ergonomiju, s podešavanjima u svim smjerovima kao i pivotiranje što je sjajno. OSD je bogat, kvaliteta izrade monitora vrlo dobra, a dizajn neupadljiv. U ovoj cjenovnoj klasi, možemo ga stoga preporučiti igračima, no ne i onima koji se bave kreativnim poslom.
