Epomaker TH80 V2 Pro recenzija
TH80 V2 Pro je 75-postotna tipkovnica sa 78 tipaka koja donosi kompaktni retro dizajn, 1,06-inčni ekran, metalni valjak za podešavanje jačine zvuka te u našem slučaju vrlo tihe Sea Salt Silent V2 prekidače.
Raspakiranje
Kao što smo vidjeli u dosadašnjim recenzijama Epomakerovih tipkovnica, ne drže se jedne kombinacije boja kod pakiranja, nego je za svaki proizvod to drugačije. Zgodno jer je sve uvijek šareno, ali opet, nema prepoznatljivosti brenda. Ovaj put imamo narančasto – crnu kombinaciju, s bijelom tipkovnicom koja se ističe i na prednjoj i na stražnjoj stranici kutije.
U kutiji je tipkovnica položena u kartonsko ležište, smještena u mliječno bijelu najlonsku vreću te poklopljena plastičnim poklopcem. Tako je adekvatno zaštićena i od prašine i od mehaničkih utjecaja. Uz tipkovnicu će kupac dobiti i korisničke upute, jamstveni listić, bijeli opleteni USB-A na USB-C kabel, dva rezervna prekidača, rezervni Insert poklopac za prekidače te kombinirani alat za skidanje poklopaca i prekidača.
Opis
TH80 V2 Pro je 75-postotng ANSI layouta, tj. veličine i poprilično je kompaktna. Namijenjena je svima koji žele manju mehaničku tipkovnicu bilo da im odgovara taj tip, bilo da imaju manje mjesta na stolu. Naravno, s obzirom na to da je ovo i bežična tipkovnica, lakše ju je i prenositi. Tipkovnica dolazi u tri izvedbe – crnoj, bijeloj i pink, a nama je pristigla srednja izvedba. Na bijelo se kućište tipkovnice nadovezuju i bijeli poklopci prekidača (tipke) s crnim znakovima, a tu monotoniju razbija plava ESC tipka, kremasta Space tipka, narančasti Enter, te tipke smjera u istim tim bojama s dodatkom zelene. 78 tipaka je na tipkovnici, jedan 1,06-inčni LCD ekran i jedan metalni valjak na potenciometru za manipulaciju jačinom zvuka.
Tipkovnica je potpuno plastična, dovoljno čvrsta i tek se lagano uvija ako ju uhvatimo za bokove i jače svinemo. Dimenzije su joj 323,37 x 140,72 x 46,34 milimetra, a masa je 941 gram bez kabela. Djelomično je za višu masu zaslužna i velika 10.000 mAh baterija koja joj osigurava između 40 i 200 sati upotrebe u ovisnosti o tome je li uključeno pozadinsko osvjetljenje, te preko koje je veze spojena. Na donjoj se strani nalaze samo četiri bijele gumene nožice, te po dvije izvlačive nožice s po dva stupnja visine (6,8 i 10°) – klasika. Uvijek koristimo maksimalnu visinu straga kako bi nagib prema naprijed bio najveći, no to je potpuno individualno.
Poklopci prekidača su napravljeni Double Shot tehnologijom od PBT materijala (Polybutylene terephthalate). Duble Shot je kao što znamo tehnologija dvokomponentnog injekcijskog prešanja gdje znakovi postaju dio poklopca i ne blijede s vremenom. Na tipkovnici se nalazi 78 tipaka s klasičnim funkcijama, dok se multimedijskim i sličnim funkcijama pristupa putem kombinacije tipaka. To je nešto na što se korisnik mora priviknuti i naučiti kombinacije napamet. Neke od njih su npr. Fn + U koja je Print Screen, Fn + I je Scroll Lock, Fn + O je Pause itd. Osim toga, kombinacijom tipaka možemo upravljati i osvjetljenjem, vezama, multimedijom itd.
Na desnom je rubu šareno i ovdje su stisnute tipke smjera, ako i enter, Home i Delete ispod kojih je 1,06-inčni LCD ekran. Na vrhu je pak metalni valjak kojim pojačavamo i smanjujemo zvuk, a pritiskom na njega ga i u potpunosti utišavamo. U kombinaciji s valjkom, ili kotačićem, možemo koristiti i kombinacije tipaka za multimediju – Fn + F7 je Previous Track, Fn + F8 je Play/Pause, Fn + F8 je Next track itd. Unutarnja struktura tipkovnice ima pet slojeva za optimizaciju zvuka, a to uključuje PORON Sandwich pjenu, IXPE Switch podlošku, podlošku za poboljšavanje zvuka, EPDM Switch Socket podlošku i na dnu silikonsku podlošku.
Tipkovnica sprijeda ima visinu od 18,5 milimetara, a straga 32,5 milimetara što joj daje nakošen izgled i prirodan pad tipaka. Bokovi su ukrašeni grafikama, a oko ruba je prozirni dio koji propušta svjetlost LED-ica u prekidačima. Kada smo kod prekidača, riječ je o Sea Salt Silent V2 prekidačima s obrnuto okrenutim LED-icama. Ovi mehanički prekidači su iznimno tihi te smo na udaljenosti od oko 40 centimetara izmjerili maksimalnih 37 dB(A), a zvuk je prigušen i mekan, savršen za noćna tipkanja. Prekidači su linearni, s ukupnim hodom od oko 3,5 milimetara i točkom uključenja na oko 1,8 milimetra hoda. Sila potrebna za uključenje je 45 gF, a maksimalna sila pritiska je 51 gF (bottom-out). Osim ovih prekidača TH80 V2 Pro se može kupiti i s Creamy Jade prekidačima koje smo testirali u RT98 tipkovnici.
Tipkovnica podržava tri tipa veze – žičanu, RF 2,4 GHz i Bluetooth. Polling rate preko kabela, ali i 2,4 GHz veze je 1.000 Hz, dok je preko Bluetootha 5.0 125 Hz. Latencija u žičanom modu je 2 milisekunde, u 2,4 GHz modu 5 milisekundi, a u Bluetooth modu visokih 15 milisekundi.
Ekran je LCD dijagonale 1,06 inča i vertikalne je orijentacije. Prikazuje vrijeme, datum, statuse ali i korisničke GIF-ove što se može podesiti putem softvera. Ekran je svijetao i jasno prikazuje sve vrijednosti, a svakako je koristan dodatak i stanje baterije ako radite u bežičnom modu.
Svaki je pojedini prekidač osvijetljen no to osvjetljenje ne dolazi previše do izražaja jer su poklopci prekidača od pune plastike, a znakovi na njima nisu prozirni. Svjetlost prolazi pored poklopaca, nije difuzirana i vidljiva je korisniku, no možda ju je zapravo i najpametnije isključiti, pogotovo ako radite u bežičnom modu – produžit će te vijek bateriji. Ako ipak odlučite koristiti osvjetljenje, korisno je za znati da se ono nakon nekoliko minuta nekorištenja tipkovnice isključi, baš kao i ekran. Nakon toga je potrebna sekunda da nakon prvog pritiska tipkovnica opet “proradi” baš kao i rasvjeta te ekran. Ono što je kod ove tipkovnice zanimljivo je da su i bokovi osvjetljeni tako što je rub ostavljen proziran i kroz njega prolazi svjetlo koje eminitraju LED-ice u prekidačima. RGB efekti su mnogobrojni, a tranzicije su zadovoljavajuće brze.
Softver
TH80 V2 Pro tipkovnicu možemo kontrolirati putem web sučelja (hub.epomaker.com), koje je jednostavno i logično posloženo, a nudi vertikalni izbornik s Key Remap, Lighting, Screen, Macro, Other Settings i Update Log menijima. Prva dva su jasna sami po sebi, remapirati je moguće svaki prekidač po željama, a kod osvjetljenja je moguće izabrati jedan od preko 30 efekata osvjetljenja, ali i podesiti jačinu. Screen meni omogućava izbor sličice koja će se prikazivati na ekranu, no zapravo se informacijama koje ekran prikazuje ne može previše manipulirati i mijenjati ih. Sve u svemu, softver je jednostavan za korištenje, ali ne pretjerano napredan.
Dojmovi korištenja
Moramo priznati kako smo s TH80 V2 Pro iznimno zadovoljni nakon nekoliko tjedana intenzivne svakodnevne upotrebe. Zadovoljila je u svakom pogledu, a čak smo se nekako odrekli i voljenog nam numeričkog dijela. Jasno, vraćamo se tipkovnici s numeričkim dijelom, no da se živjeti i ovako. Pogotovo stoga što kratice za multimediju nije teško zapamtiti, a Sea Salt Silent V2 prekidači pružaju sjajan osjećaj u radu uz iznimnu tišinu. Tipkovnica ima i solidnu autonomiju s isključenim pozadinskim osvjetljenjem, stabilna je u radu i igri i zapravo je teško poželjeti više u ovoj cjenovnoj klasi.
Na kraju recenzije možemo samo zaključiti kako je TH80 V2 Pro svakako vrijedna pažnje jer je već i po redovnoj cijeni od oko 80 USD primamljiva, a uz to je sljedeća tri dana snižena na 68 USD u točno ovakvoj kombinaciji kakva je kod nas na testu. Ako vam se ne sviđa bijela izvedba vrijedi opet napomenuti kako dolazi i u crnoj i u ružičastoj, a može se naručiti i sa Sea Salt Silent V2 prekidačima i s Creamy Jade. Tko voli 75-postotni format svakako treba razmisliti o TH80 V2 Pro jer donosi solidnu kvalitetnu izrade, dobru autonomiju i zanimljiv dizajn!
