AGON Pro AG326UD recenzija
· · Monitori · Stranica 2 od 2
AG326UD – drugi dio
Na proširenju na sredini nalazi se i stražnji I/O panel, kao i utičnica za kabel napajanja. Ovdje se nalaze i dva HDMI 2.1 porta, jedan Display Port 1.4, jedan upstream USB-B port, tri downstream USB-A porta i utičnica za 3,5-milimetarski jack slušalica. Uz monitor dolazi i jedan 1,8-metarski HDMI kabel, jedan Display Port kabel iste dužine, i jedan USB-B na USB-A upstream kabel koji omogućava rad USB huba. Ono što ovdje fali (naspram nekih konkurenata), je KVM switch, koji bi dobro došao.
Straga se u nepravilnom peterokutu nalaze rešetke za ispuštanje toplog zraka koje su omeđene RGB LED trakom. Osvjetljenjem upravljamo iz OSD-a, a omogućeni su različiti efekti – Audio 1 i 2, Static, Dark Point Sweep, Gradient Shift, Spread Fill, Drip Fill, Spreading Drip Fill, Breathing, Light Point Sweep, Zoom, Rainbow, Wave, Flashing i Demo. Kako sve to izgleda, mogli ste vidjeti i u videu na početku recenzije, a mi samo možemo dodati kako je osvjetljenje dobro izvedeno, boje su precizne, a tranzicije su brze. Tko ne želi, sve može i isključiti.
OSD meni
AGON PRO monitori imaju malo drugačiji meni od drugih AGON ili AOC monitora, ali princip je gotovo uvijek isti. Meni pozivamo pritiskom na joystick kada nam se otvara crveni AGON izbornik u kojem se nalaze Game Setting, Luminance, PIP Setting, Color Setup, Audio, Light FX, OLED Care/Extra i OSD setup izbornici. Game Setting nudi uključivanje Game Moda koji mijenja sliku u ovisnosti o preddefiniranom profilu – FPS, RTS i Racing, a moguće je i podesiti vlastite profile. Tu je i Shadow Control, Game Color, Sniper Scope, Adaptive Syn, Frame Counter, Low Input i Lag.
Luminance dio omogućava ručnu kontrolu slike, kao i uključivanje Eco Moda kao i HDR-a. PIP nudi Picure in Picture i Picture by Picture modove, tu je i Color Setup u kojem je između ostalog i LowBlue mod, Color Gamut itd. LightFX izbornik koristimo za upravljanje stražnjim LED osvjetljenjem, Audio je za zvučnike, a OLED Care/Extra nudi tehnologije za produživanje vijeka OLED panelu – Pixel Orbiting, Auto Warning, Pixel Refresh, Screen Saver, Logos Protection, Boundary Dimmer, Taskbar Dimmer, Thermal Protection, Off Timer i DDC/CI (Display Data Channel / Command Interface). Meni je bogat opcijama, brzo radi i intuitivan je za korištenje. Naravno, ovaj monitor podržava i G-menu aplikaciju pa je svime moguće upravljati i iz Windowsa.
Panel i kvaliteta slike
Panel je Samsungov QD-OLED za kojeg znamo da ima svoje mane i prednosti, no isto tako znamo da je bilo koji OLED puno bolji u prikazu slike od tradicionalnih tehnologija. Nedavno smo testirali Gigabyte Aorus FO27Q5P monitor koji je također opremljen s QD-OLED panelom i u potpunosti je zadovoljio. Ovdje je riječ o velikom 31,5-inčnom panelu koji je omjera stranica 16:9 te visoke rezolucije 3.840 x 2.160 piksela. Gustoća piksela je visokih 139,87 i slika je iznimno oštra. Panel je ravan te ima staklenu zaštitu koja je iznimno refleksivna, te činjenica da sam panel ima anti-refleksivni sloj ništa ne znači – morate dobro paziti gdje će te smjestiti ovaj monitor.
Proizvođač navodi vrijeme odziva od samo 0,03 milisekunde (GtG), i stvarno, u kombinaciji sa stopom osvježenja od 165 Hz svi su pokreti trenutačni i glatki. Podržana je G-Sync tehnologija (i bilo koja druga slična tehnologija prilagodljivog sinkroniziranja slike), pa nema pucanja slike između 48 i 165 Hz. Kutevi gledanja su odlični (178°/178°). Kontrast je iznimno visok, crna boja je odlična, nema ni primjetnog flickeringa. Panel je 10-bitni i prikazuje 1,07 milijardi boja, a pokrivenost gamuta je 100% za sRGB, te 99% za DCI-P3. Maksimalna svjetlina je 1.000 cd/m2. Panel podržava i VESA DisplayHDR True Black 400 certifikat, te podržava Low Blue Light i Flicker Free tehnologije.
Mjerenja
Mjerenja kolorimetrom Spyder 5 su pokazala pokrivenost od 100% sRGB-a, 94% AdobeRGB spektra i 98% P3 spektra boja što su sasvim solidne vrijednosti. Boje su bogate, slika je oštra i živa. Izmjerena krivulja Gamme savršeno prati 2.2 krivulju, a gray ramp se kretao u uskom rasponu ali vrlo visoko između 7350K i 7750K od 15 do 100% ulaznog RGB-a. Maksimalna izmjerena svjetlina je samo 211,1 cd/m2 u SDR načinu rada što je relativno nisko, ali u praksi sasvim dovoljno – slika je svijetla. AOC tvrdi kako je vršna svjetlina 1.000 nita, cd/m2, no to je vjerojatno vrijednost za 1,5% APL-a. HDR smo izmjerili do oko 480 cd/m2. Kontrast je jasno iznimno visok jer je riječ o OLED panelu. Bijela točka nije dobro pozicionirana i na vrlo visokih je 7.400 kelvina te je više sivkasta. Uniformiranost boja je izvrsna, baš kao i uniformiranost pozadinskog osvjetljenja. Na kraju dolazimo do preciznosti prikaza boja koja je također izvrsna i dokaz odlične tvorničke kalibracija. Maksimalni Delta E je iznosio samo 1,05 Delta-E na jednoj od sivih nijansi, a minimalni 0,25 na žutoj. Prosjek od 0,57 deltaE je sjajan.
Dojmovi korištenja i zaključak
AGON Pro AG326UD je najpovoljniji 32-inčni gamerski OLED ekran na tržištu i kroz tu ga prizmu treba promatrati. AOC za njega traži od 700 € na više, dok je konkurencija 150 € iznad. Za tih 700 € kupac dobiva velik i masivan ekran 4K rezolucije koji donosi izvrsno vrijeme odziva, 165 Hz stopu osvježenja, adaptivnu sinkronizaciju slike, neprimjetno ulazno kašnjenje i sjajnu sliku. OK, malo je bijela boja slabije kalibrirana i više je sivkasta, no to neće smetati naročito kod igranja. Ima solidne I/O mogućnosti, možete ga koristiti i s konzolom, a tu je i USB hub. Ergonomija mu je na zavidnoj razini, a hvalimo i nosač za slušalice.
Za igranje je iz već spomenutih razloga odličan. Slika je fluidna i brza, nema ghostinga, nema overshoota, a nema ni flickeringa. Jasno, nema ni tearinga i igra je užitak bilo da prevozite robu po Americi u ATS-u 2, ili da je akcija puno brža u CS2. Eh da, u zadnji tren smo ga isprobali i s novim Asseto Corsa Rallyem i uživali. Istina, refleksija zaštitnog stakla jako smeta pri dnevnom svjetlu i najbolje je igrati u zamračenoj prostoriji. Ako tražite OLED za igranje i pri tom pazite na budžet, upravo ovaj bi mogao biti za vas!
AG326UD – drugi dio
Stranica 2 od 2
