Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro & Edge recenzija
· · Hlađenje · Stranica 2 od 4
AlphaCool Eisblock XPX Aurora Pro & Edge – drugi dio
Instalacija
Kao što smo i u uvodu spomenuli sve dijelove za sklapanje jednog open loop sistema vodenog hlađenja smo imali od ranije, s tim da smo radijator i ventilatore iskoristili od AIO sustava Eisbaer Aurora LT360. Taj je susta jednostavno rastaviti i radijator iskoristili za open loop hlađenje.
Na Edge blok smo postavili L-konektore i na njih postavili kutni kompresijski 90° HF fitting na koji smo onda postavili cijevi. Instalacija na AM5 socket je vrlo jednostavna. Potrebno je na blok postaviti nosače, i pričvrstiti ih vijcima na kojima su odstojnici i opruge.
Jednom kada je sve složeno, u rezervoar dolijevamo TEC Protect 2 tekućinu za hlađenje i provjeravamo ima li igdje loših spojeva i propuštanja vode. Kada smo utvrdili da propuštanja vode nema možemo krenuti s testovima.
U rezervoar dolijemo tekućine po potrebi, kako ga pumpa povuče u radijator, cijevi i vodeni blok. Pumpa je u radu zadovoljavajuće tiha i mirna, a ono što ju nadglasava su bučni ventilatori. Kao što vidimo, rezervoar, pumpa i ventilatori čine cjelinu osvjetljenja i sve izgleda vrlo zanimljivo.
Isto kao i kod Edgea, i Pro smo samo ubacili u sustav i napravili testove i s njim. To je moćniji hladnjak no testirali smo ga s istim procesorom, Ryzenom 7 7700X, gdje on ni nema priliku pokazati svoje prave kvalitete i veći toplinski kapacitet koji zasigurno ima.
Ako ovaj blok montirate na AM5 ploču, nikako ne treba slijediti upute za instalaciju na AM4 jer to neće završiti dobro. Naime, za AM4 se koriste matice s donje strane kako bi se fiksirali vijci na nosačima, a to na AM5 automatski znači da blok neće nalijegati kako treba na IHS procesora.
Čim skinemo matice s donje strane i blok montiramo kako montiramo i Edge nalijeganje je bolje i blok radi kako treba. Kao što smo već napisali, njegova velika površina je zapravo namijenjena HEDT procesorima i na njima će dati najbolje performanse. Kod ovih s manjom površinom je i Edge sasvim adekvatan.
Naš se testni sustav sastojao od Asusove ROG Strix B650-A Gaming WiFi matične ploče i Ryzena 7 7700X. Do sada smo testirali hladnjake na toj platformi pa smo i sada nastavili kako bi otprilike dobili uvid u performanse blokova koje smo onda usporedili s nekim od AIO rješenja, uključujući i ona Alphacoolova. Procesor smo opteretili Cinebenchovim R23 nT testom u trajanju od 30 minuta, a temperature smo pratili uz pomoć HWinfo64 aplikacije.
Stranica 2 od 4
