AMD Radeon HD7990 – konačno prava stvar
· · Video · Stranica 5 od 6
Rezultati testova – treći dio
The Secret World
1920×1200 @ Ultra
AMD HD7990
85,741
Nvidia GTX670
63,833
0 3 0 6 0 9
0
1920×1200 @ Ultra w. Tesselation
AMD HD7990
51,026
Nvidia GTX670
50,169
0 3 0 6 0 9
0
The Secret World smo isprobali u dva scenarija na maksimalnim Ultra postavkama – bez i sa teselacijom (Ground and World). Zanimljivo, ali s uključenom teselacijom performanse HD7990 padaju na razinu GTX670 kartice. Ovo jest Nvidijina igra, ali ipak smo očekivali malo bolje performanse.
Tomb Raider
1920×1200 (Ultimate)
AMD HD7990
101
Nvidia GTX670
45,4
ASUS GTX660Ti DCU II TOP
40,9
Gigabyte GTX580 SOC
39,6
Asus HD7790 DCU II OC
23,1
0 5 5 11
0
Za kraj nam je ostao Tomb Raider, u kojem HD7990 briljira i pri maksimalnim postavkama prelazi prosječnih 100 fps-a (minimum je bio na 79.2 fps-a).
Overclocking
3D Mark (FireStrike)
AMD HD7990 @ OC
11888
AMD HD7990
11734
0 60 00 120
00
Heaven Benchmark (1920×1200 @ Extreme)
AMD HD7990 @ OC
89
AMD HD7990
88,8
0 3 0 6 0 9
0
Sleeping Dogs (1920×1200, Extreme)
AMD HD7990
80,5
AMD HD7990 @ OC
80,5
0 3 0 6 0 9
0
Unatoč povećanju boost takta sa 1000 na 1100MHz i povećanju maksimalne snage za 20% (Power Target), povećanja performansi nije bilo. Kao što smo već napisali taktove smo kontrolirali iz GPU-Z loga i vidjeli smo kako se penju do zadanih 1100MHz, no to je očito bilo samo kratkotrajno i nedovoljno za povećanje rezultata.
Potrošnja
Idle (W)
AMD HD7970 GHz Edition
155
Asus GTX680 DCU II
175
Gigabyte GTX580 SOC
186
AMD HD7990
190
0 3 10 62
0
Load (W)
Asus GTX680 DCU II
389
402
Gigabyte GTX580 SOC
434
AMD HD7990
620
0 3 10 62
0
Potrošnja ovakve kartice nikada ne može biti malena i u Sleeping Dogs naslovu je u nekoliko navrata čitav sistem trošio 620W. Kod ostalih se naslova potrošnja kretala između 560 i 590W. Bilo kako bilo, za ovu karticu i za približno sličan sistem će te morati nabaviti dobro napajanje od minimalno 750W. Ovdje ćemo napomenuti i kako GPU-i na ovoj kartici rade na oko 0.85V u stanju mirovanja, što se pod opterećenjem diže na 1.2V.
Temperatura
Idle (°C)
AMD HD7990
32
39
0 3 0 6 0 9
0
Load (°C)
AMD HD7990
75
81
0 3 0 6 0 9
0
AMD je konačno napravio high-end karticu koja se ne zagrijava previše i koja je zadovoljavajuće tiha. Mi smo buku mjerili na oko 20-tak centimetara od kartice koja je bila na stolu i u Idleu smo izmjerili 45 dB, a pod opterećenjem (Sleeping Dogs) 56 dB. Ove brojke padaju i za 10-tak dB kada se od kartice odmaknemo na otprilike metar udaljenosti, te još za par dB kada je kartica u kućištu. Ono što dodatno podiže buku ove kartice je i "cvrčanje" zavojnica pod opterećenjem, no sve u svemu buka je u granicama normale za ovako moćnu karticu. Nadamo se kako ćemo uskoro imati priliku test ponoviti i za Titan karticu te ustanoviti koja je tiša. Treba napomenuti, kako u mjerenjima kartica nije jedina koja stvara buku i u to treba uračunati i Noctuin D14 hladnjak te maleni ventilator na PCH-u ploče koji se vrtio na 50% svoje maksimalne brzine. Ručnim podešavanje brzine ventilatora grafičke kartice došli smo do maksimalne buke od 73 dB pri 100% brzine, što kartica naravno nikad sama ne postiže. Overclocking i opterećenje još malo podignu razinu buke na 57 dB pri čemu se ventilatori rte na oko 2600 okretaja a temperatura naraste na 77°C – no, sve uzalud jer konkretnog povećanja performansi nema.
Stranica 5 od 6
