AMD Ryzen 7 9850X3D recenzija
· · Procesori · Stranica 1 od 5
Ryzen 7 9850X3D
Godinu i dva mjeseca nakon izlaska Ryzena 7 9800X3D na tržište, AMD izbacuje poboljšanu verziju ovog procesora – model 9850X3D. Znamo koliko su X3D procesori popularni zadnjih godina i znamo da su izbor broj jedan igrača, te ne čudi da je AMD nakon godina usavršavanja proizvodnog procesa na tržište izbacio još jedan model koji dolazi s još višim taktovima. 9850X3D ima isti bazni takt kao i njegov prethodnik, ali je zato boost takt podignut za 400 MHz, na čak 5,6 GHz!
AMD je kao i uvijek poslao cijeli press paket s novim procesorom pa je tako stigla i moćna Gigabyteova X870E Aorus Master X3D ICE ploča, G.Skillov Trident Z5 Neo RGB DDR5 kit, kao i Samsungov 990 PRO SSD kapaciteta 1 TB. G.Skillova memorija je propusnosti 6.000 MT/s što je idealno za Ryzen procesore, premda se ne bune ni protiv bržih kitova. Mi smo testove napravili na našoj testnoj konfiguraciji, ali i djelomično na ovoj i uvidjeli da nema velikih razlika u performansama između platformi (1 do 2%).
Ryzen 7 9850X specifikacije:
  • CPU jezgre: 8 jezgri, 16 threadova (Zen 5)
  • CPU base/max. boost takt: 4.7 GHz/do 5.6 GHz
  • GPU jezgre: AMD Radeon Graphics (RDNA 2, 2x CU)
  • L1 priručna memorija: 32 KB instrukcijske po jezgri (8-way), 48 KB podatkovne po jezgri (12-way)
  • L2 priručna memorija: 1 MB po jezgri (16-way)
  • L3 priručna memorija: 96 MB 3D V-Cache
  • TDP: 120 W (PPT 162 W)
  • Radni napon: nominalno između 1.28 i 1.31 V, maksimalno na 1.4 V
  • Memorijska podrška: do DDR5-5600 (dual channel)
  • CCD broj tranzistora i površina jezgre: 8.6 milijardi po CCD-u / 70,6 milimetara kvadratnih po CCD-u
  • IOD broj tranzistora i površina jezgre: 3,4 milijardi / 122 milimetara kvadratnih
  • Litografija: 4nm za CCD, 6nm za IOD
  • Preporučena cijena (MSRP): 500 USD
Za one koji nisu čitali našu recenziju 9800X3D procesora, ponovit ćemo kako je 9850X3D u osnovi vrlo sličan procesoru 9700X, ali s dodatkom 96 MB 3D V-Cache priručne memorije koja povećava performanse u igrama. Prve dvije generacije X3D procesora su imale vertikalno postavljenu priručnu memoriju na sredinu jezgre procesora kojoj je s lijeve i desne strane pridodan strukturalni silicij kako bi se kompenzirala visina. Kod 9800X3D i 9850X3D procesora to više nije slučaj i 96 MB memorije se nalazi ispod CCD-a u kojem su naravno Zen 5 x86 jezgre. 9850X3D ima jedan CCD i 8 jezgri, a komunikacija između jezgri i priručne memorije je ostvarena putem Through Silicon Vias veza (TSV) za silicon-to-silicon komunikaciju. Prema tvrdnjama proizvođača to omogućava bolje termalne sposobnosti (bolje hlađenje), više taktove i bolje multi-threaded performanse kao i brži gaming.
Pozicija 3D priručne memorije je već kod 9800X3D i 9850X3D procesora omogućila puno viši osnovni takt koji je 500 MHz viši nego na 7800X3D modelu te iznosi 4,7 GHz. Procesori mogu iskoristiti puni potencijal svih jezgri, ostati duže na višim taktovima i u konačnici pružiti puno bolje multi-threaded performanse. 9850X3D ima nominalni od 1,28 do 1,31 V, a maksimalni na 1,4 V – baš kao i 9800X3D model pri 105 W cTDP-a. No, sazrijevanjem proizvodnog procesa u ovih godinu i nešto dana, i vjerojatno izborom najboljih procesora s wafera AMD je na 9850X3D uspio za 400 MHz povećati boost takt koji sad iznosi čak 5,6 GHz. Naravno, ovako visok takt se postiže samo s jednom ili dvije maksimalno opterećene jezgre i pri najvišem 1.4 V naponu. Čim je upotreba jezgara veća, frekvencija pada. Ipak, ovaj procesor radi na malo višim prosječnim taktovima u odnosu na 9800X3D pa su i performanse nešto više. Tjmax, tj. maksimalna junction temperatura je 95°C, a tipična bi se trebala kretati između 70 i 90°C.
Procesor smo isprobali na dvije ploče – Gigabyte X870E Aorus Master X3D ICE i Gigabyte X870E Aorus Pro X3D ICE koja je i naša testna. Pokazalo kako su performanse vrlo slične i unutar statističke pogreške (1 – 2%). Koristili smo o Alphacoolov Eisbaer Aurora LT360 HPE hladnjak, ali i Noctuin D15 G2 i opet razlike nisu bile velike, jer ovaj procesor nije potrošač kao što je to recimo 9950X3D. Za testove smo koristili i našu G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N memoriju, ali i model koji nam je pristigao u kitu i opet većih razlika nije bilo zbog sličnih karakteristika kitova.
Zagrijavanje procesora je u prvih par sekundi vrlo visoko, no u prosjeku nakon pola sata opterećenja svih jezgara je temperatura bila 89,1°C što je zadovoljavajuće. Pri tom je efektivni boost takt na svim jezgrama pod maksimalnim opterećenjem u CB23 je bio oko 5.180 MHz, dok je 9800X3D u istom testu radio na 5,073 MHz u prosjeku. Stotinjak megaherca više na svim jezgrama i nije loš rezultat.
Ryzen 7 9850X3D
Stranica 1 od 5
