Antec Flux M recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
Flux M – drugi dio
Ugradnja komponenata
S obzirom na to da u ovo kućište stanu samo manje ploče, odlučili smo se za ugradnju Micro-ATX modela iz Asusa – TUF Gaming B860M-PLUS WiFi. Ploča je to namijenjena Intelovim procesorima, pa smo na nju ugradili Core Ultra 5 245K, XPG-ovu Lancer Blade DDR5 memoriju čiju recenziju će te moći čitati uskoro. Instalacija matične ploče je jednostavna, nema komplikacija, a oko ploče je ostavljeno dovoljno mjesta i proreza za sve kabele. Nije ovo high-end kućište, pa nema gumene organizatore, ali se svejedno kabeli mogu dobro složiti na stražnjoj strani i ukloniti s ove gdje je potreban veliki protok zraka.
U kućište smo ugradili i Fractalovo napajanje snage 680 W koje je taman sjelo u predviđeni prostor, a  kabele smo mogli sve složiti u donjem dijelu. Kako bi se zadržala pozicija utičnice za napojni kabel straga, na ovoj poziciji se nalazi produžni kabel za kojeg ima dovoljno mjesta. Nakon postavljanja napajanja, na ovaj dio vraćamo perforirani poklopac.
U kućište smo još ugradili i Sharkoonov A 50 RGB hladnjak za procesor koji se jako lijepo uklopio u rasvjetu, a i solidno je hladio procesor. Njegovu recenziju će te moći čitati uskoro. Za kraj nam je još ostala i grafička kartica, a izbor je pao na Gigabyteovu Radeon RX 9700 XT Gaming OC koja se odlično uklopila u cijeli setup ovog kućišta. Tako smo u relativno malenom kućištu dobili moćan gamerski stroj i bilo je zanimljivo vidjeti kako će se ponašati hlađenje.
Stražnju se stranu nismo pretjerano trudili urediti jer smo računalo ionako rastavljali nakon testa, ali dobro je znati da prostora za aranžiranje ima, kao i dovoljno ušica u limu za provlačenje vezica. Ako ugrađujete 2,5-inčne diskove tada morate kabele organizirati ili ispod ili iza njih. Kao što se možda sjećate s prethodne stranice, po sredini desnog dijela ide nosač za dva takva SSD-a.
Krajnji proizvod je bio jako dobar, svidjelo nam se Flux M kućište koje je kompaktno i čvrsto, a opet može primiti i moćnije komponente te ih adekvatno hladiti zahvaljujući šest tvorničkih ventilatora koji stvaraju moćan “propuh”. Izmjerili smo buku od 34 dB(A) u stanju mirovanja i čujnih 45,5 dB(A) pod opterećenjem koju su stvarali i ventilatori kućišta (1.500 RPM) i ventilatori na grafičkoj kartici, kao i na hladnjaku procesora. Čujno, no ne i pretjerano bučno. Ipak, za kvalitetan gaming preporučujemo neke kvalitetne ANC slušalice.
Testovi zagrijavanja i osvjetljenje
Za test tako složenog računala smo pokrenuli Power test u OCCT-u koji optereti sve sustave do maksimuma i rezultati su u slikama iznad koje su jasno iz HWiNFO64 aplikacija. Procesor je kao što vidimo radio na sasvim pristojnim taktovima koji su dovoljni za izvući visoke performanse iz grafičke kartice, a zagrijavao se i do 94°C na maksimumu, uz prosjek od oko 82°C što je sasvim pristojno. Radio je na ili vrlo blizu maksimalnog TDP-a, a i ostale vrijednosti temperatura su bile sasvim pristojne. Tri donja usisna ventilatora su dopremali mnoštvo zraka grafičkoj kartici pa se ona nije pretjerano zagrijavala i zabilježili smo maksimume od 59°C za GPU i 84°C za hot spot na GPU-u, kao i 87°C za memoriju. Sasvim pristojne performanse i mrvicu niže nego kod testa be quiet! Light Base 500 LX kućišta.
Za kraj dolazimo i do osvjetljenja. Tri su ventilatora osvjetljenja, a u ovaj nam se build odlično uklopio i Sharkoonov A50 RGB hladnjak kao i Lancer RGB memorija iz XPG-a. Zahvaljujući svemu tome osvjetljenje je postiglo pun efekt, boje su kvalitetne, a putem Aura Synca je moguće mijenjati efekte.
Antec je na tržište izbacio jako zanimljivo Micro ATX kućište koje je kompaktno, čvrsto te iznimno prostrano. Kućište je zbog svoje širine u stanju primiti i veće hladnjake, a ugrađenih čak šest relativno tihih ventilatora će osigurati i odlično hlađenje uz dobru filtraciju prašine. Dizajn je neupadljiv, a malo živosti će mu dati ARGB ventilatori koji svijetle kroz prednju mrežicu ali i staklenu bočnu stranicu. Flux M kućište se u njemačkim dućanima prodaje po cijeni od oko 60 € što je odlična vrijednost za sve što donosi. Svakako ima našu toplu preporuku.
Flux M – drugi dio
Stranica 2 od 2
