Antec Mini P180 – kvaliteta u manjem pakiranju
Unutrašnjost i Zaključak – Conclusion
Unutrašnjost
Bočne stranice se otvaraju na klasičan način. Moramo pohvaliti
kvalitetne vodilice za bočne stranice pa je tako skidanje i vraćanje jednostavno
i brzo. U Antecu su vodili računa i o organizaciji kabela tako da postoje
brojni otvori kroz koje moguće provesti kablove od donje komore (gdje se nalazi
napajanje) pa sve do matične ploče, diskova i ostalih potrošača. Kućište nije
tool-less dizajna pa ćete morati imati odvijač pri ruci dok budete instalirali
djelove.
Kućište je i iznutra obojano u crnu boju, doduše upitno je koliko
je to potrebno, jer će najvjerojatnije mali broj ljudi ići rezati troslojne
bočne stranice kako bi stavili pleksiglas.Unutrašnjost je naravno po uzoru
na veće P modele a razlika je u dimenzijama, 20 cm ventilatoru i različitom
rasporedu kaveza za diskove.
Kavezi za diskove tj. njih dva, daju se lagano izvaditi iz kućišta.
Gornji je namijenjen vertikalnoj ugradnji trima 3.5" diskovima a donji
je za dva diska koji se montiraju u horizontalnom položaju. Čvrsti su i opremljeni
gumenim nožicama na koje sjedaju diskovi a same nožice dobro upijaju vibracije.
Naišli smo na problem tijekom testiranja, kad smo pokušali ugraditi TSST-ov
optički pogon koji nije stao u najgornji utor za optiku jer je bio za centimetar
predugačak ili je 20 cm bio ventilator prevelik, kako već želite. Na sreću,
optiku koja ne stane u gornji utor možete ugraditi u utore na dnu kućišta.
Što se tiče kompatibilne dužine optike za gornji utor, ona iznosi oko 17 cm.
Ka zanimljivost, navesti ćemo da je Antec je ugradio i vezice
sa druge strane MBO traya kako bi kabeli se mogli što bolje organizirati.
Osvrnut ćemo se na hlađenje, uz već prije spomenuti 20 cm ventilator na vrhu
kućišta ugrađen je jedan 12 cm ventilator također zadužen za ispuh. Regulacija
brzine njihove vrtnje se obavlja preko dva prekidača koji nude opcije: low-med-high
za svaki ventilator pojedinačno. Prekidači se nalaze pri vrhu stražnje strane
kućišta. Već na medium postavkama ventilatori postaju znatno glasniji od ambijentalne
buke što će smetati nekim korisnicima. Što se tiče hlađenja napajanja, na
donjoj strani kućišta nalazi se otvor sa filterom namijenjen upravo tome.
Samo napajanje leži na gumenim nožicama a razmak izmedu napajanja i kućišta
iznosi oko 1 cm. Nažalost, nismo imali jače napajanje niti konfiguraciju koji
je veći potrošač kako bi ispitali je li tih 1 cm dovoljno za adekvatno hlađenje.
Instalacija svih komponenti je brza, jednostavna i bezbolna
– što se može protumačiti doslovno, jer nema oštrih rubova na koje se možete
porezati kao kod nekih jeftinijih i ne toliko kvalitetnih kućišta.
Mini P180 krase kvalitete koje su proslavile P180 i P182, samo
što Mini P180 dolazi u manjem pakiranju i uz neke sitne preinake. Možda je
malo neobično, no ovaj mali (ali veliki) Antec ima bolje hlađenje od svoje
velike braće prvenstveno zahvaljujući velikom 200 milimetarskom ventilatoru.
Zbog odličnog hladenja, nema bojazni kako će se čak i najveći potrošači pregrijavati.
Ventilatori u najnižoj brzini proizvode adekvatan propuh u kućištu za hladenje
većine komponenti uz to kako postoji još rezerva za vruće dane. Nažalost,
veliki ventilator je i mana jer mu je teško naći adekvatnu zamjenu. Kućište
ima puno mjesta za proširenje, uzevši u obzir kako se radi o mATX kućištu:
5 diskova i 3 optička pogona. Ako želite ugraditi veliku grafičku karticu,
morate izvaditi donji kavez čime gubite 2 utora za diskove. Kućište ima dobru
akustičnu izolaciju jedino ventilatori neće biti dorasli zadatku za korisnike
koji su iznimno osjetljivi na buku. Sve u svemu odlično kucište ali mu je
i cijena odlikaška – oko 950 kn.
Conclusion
P182, except for the fact that the P180 is smaller and has some design differences
from the bigger cases of the P series. The Mini P180 has better cooling than
the rest of the P series thanks to the combined power of the 20 cm and 12
cm fans. Because of the great cooling system even the hottest systems will
stay rather cool in this computer case. The fans can adequately cool the moderate
power consuming systems at the lowest fan speed settings and there is also
a lot of headroom to decrease the temperatures with increasing the fan speeds.
Unfortunately the big 200 mm fan might one of the biggest drawbacks because
it is difficult to find an adequate replacement for it. Antec Mini P180 is
very spacious for a mATX case and it can hold up to five HDDs and three optical
drives. It has good acoustical damping but the fans won’t be quiet enough
for the most demanding users. We can definitely recommend this case, but for
those who can swallow it`s high price – 950 kn (around 135 €).
Stranica 2 od 2
