Antec P82 Flow recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
P82 Flow – drugi dio
Unutarnji je prostor zadovoljavajuće prostran, za sve ploče do standaradnih ATX dimenzija. Prostora za hladnjake procesora ima do 178 milimetara, a za grafičke kartice do 380 milimetara (368 s ventilatorima ili 338 s radijatorom). Uz postojeća četiri 140-milimetarska generička ventilatora koje Antec isporučuje s kućištem, moguće ih je ugraditi još dva na vrh ili tri 120-milimetarska. Za radijatore vodenih hlađenja ima mjesta na prednoj strani do 360 milimetara, na gornjoj do 240 milimetara i straga do 140 milimetara. S obzirom na to da je prostor za matičnu ploču pomaknut prema desnom boku, stvoren je prostor za proreze kroz koje prolaze kabeli kojih je dva bočno, dva na vrhu i dva na donjem poklopcu. Ni jedan nije gumiran kao što je to običaj, a bočna dva su čak i preuska. Nismo s lakoćom mogli provući debeli kabel s 24-pinskim konektorom Superflowerovog Leadex Platinum 1200W napajanja, pa ga nismo mogli i ni uredno aranžirati. Ovo je još jedan mali minus koji pišemo za P82 Flow, premda većina napajanja ima nešto uže kabele.
Također, s gornje strane je vrlo malo prostora, pogotovo ako ugrađujemo masivniji hladnjak, pa je EPS konektor potrebno spojiti prije ugradnje hladnjaka. Za testnu platformu smo koristili uobičajene komponente – ASRockova X570 Gaming Phantom X ploča, AMD Ryzen 3900X procesor, Gigabyteova Radeon RX 5700 XT Gaming OC grafička kartica, tri SSD-a (ADATA NVMe, 2x SATA) i G.Skillova Trident Z Royal memorija.
Straga smo ugradili 2,5-inčne SSD-e što je jednostavan zadatak s priloženim gumenim obujmicama i vijcima, koji se pričvršćuju na ploču. Aranžiranje kabela u ovom kućištu nije najlakši zadatak no moguće ih je uredno posložiti pod uvjetom da ih nema previše. Koristili smo veliko 200-milimetarsko napajanje, pa je kavez morao van zbog velikih plastičnih konektora na kraju kabela. Opet, nismo se naročito trudili aranžirati kabele jer smo računalo nakon testa rastavljali.
Unutrašnjost glavne komore je moguće lako urediti tako da nema previše smetnji za strujanje zraka, ali ipak smo s beljim kabelima imali problema kod slaganja. Ono što nam se svidjelo je da prostora ima i za najveće hladnjake za procesor pa je Noctua D15 bez problema stao, kao i drugi ventilator koji dosta strši iznad hladnjaka.
Prva rešetka u nizu je napravljena od mliječne plastike, u njoj je bijela LED-ica i ona je indikator da je računalo u pogonu. Bijelo svjetlo malo razbija monotoniju kućišta, ali je opet dovoljno decentno uklopljeno u cjelinu. Bilo bi zanimljivije da je to ujedno i Power tipka.
Jednom kad je sve složeno i pušteno u pogon odmah primjećujemo lagano povišenu buku zbog činjenice da su ventilatori u kućištu na punoj brzini spojeni preko Molexa. U stanju mirovanja računala je buka 39,2 dBA zbog ventilatora, a kada je računalo potpuno opterećeno buka doseže ne pretjeranih 42,7 dBA (Meterk MK09 s 30 cm udaljenosti). Bilo kakav PWM kontroler bi riješio čujnost ventilatora u stanju mirovanja, no Antec je zaključio da je ovo dovoljno dobro. problem se naravno može riješiti spajanjem ventilatora na ploču no i tada je moguće odrediti samo fiksnu brzinu vrtnje, ne i krivulju rada koja bi nam najviše odgovarala.
Prva četiri screenshota su nakon opterećenja na tvorničkim postavkama procesora, a druga četiri nakon opterećenja overclockiranog procesora na 4,3 GHz. U prvom slučaju je računalo iz utičnice vuklo 440 W, a u drugom 490 W. Vidimo da je P82 Flow dovoljno dobrih rashladnih mogućnosti da drži u oba slučaja procesor pod kontrolom kao i ostatak komponenata. U ovom smo mjerenju opteretili i procesor i grafičku karticu do maksimuma i rezultat su visoke, no i dalje temperature u granicama normale. Jedina komponenta koja se previše zagrijava je bila ADATA-in NVMe SSD koji nije očito primao dovoljno zračne struje.
P82 Flow je evolucija P8 kućišta i kao takvo je doživjelo određene promjene i poboljšanja. Neke stvari nisu najbolje riješene i tu bi voljeli vidjeti poboljšanja, no sve u svemu je riječ o vrlo dobrom proizvodu. Za jedno kućište zatvorenog tipa, najviše nam je zapravo smetala malo povišena buka u stanju mirovanja, jer se ventilatori spojeni preko Molex konektora uvijek vrte na maksimumu. Stoga je primjerenije za računala jače snage koja trebaju moćnije hlađenje, a da nisu kućištu potpuno otvorenog usisa.Ako gradite tiho računalo, opcija je ili nabavka PWM kontrolera ili spajanje ventilatora na ploču i spuštanje brzine, pri čemu naravno pada i protok zraka. Svidio nam se minimalistički dizajn, prozirna bočna stranica, ali i bočni panel. Naravno, voljeli bi vidjeti i Type C konektor na njemu. S cijenom od oko 74 € (u Hrvatskoj ga još nema), ovo je zapravo kućište izvrsne vrijednosti, jer dolazi opremljeno s četiri ventilatora koji svaki vrijedi barem 8 do 10 €. Antec vas je tako poštedio nabavke skupih 140-milimetarskih ventilatora. Na kraju ga zapravo možemo preporučiti svima kojima ne smeta malo čujniji rad i u stanju mirovanja, i još pokoja mana koja se brzo zaboravlja zbog cijene i zbog četiri 140-milimetarska ventilatora.
Stranica 2 od 2
