Antec Performance PlusView1000AMG
· · Kućišta i napajanja · Stranica 3 od 4
Opis 3/4
Bitno je napomenuti da se na prozoru nalazi jedno od mjesta za ugradnju dodatnih
ventilatora uobičajene veličine (80mm) koji svojom pozicijom može najviše utjecati
na temperaturu grafičke kartice. Ventilator je vrlo jednostavno ugraditi utiskivanjem
dok ne zapne za plastične kukice koje će ga držati. Obzirom na poziciju preporučamo
nabavku ventilatora napravljenog od prozirne plastike koji neće previše narušiti
izgled kućišta. Iako možete doći u iskušenje da ugradite neki od ventilatora
s LED diodama, naš savjete je da još jednom razmislite jer će se takav ventilator
previše isticati i zapravo zaklanjati pogled na unutrašnjost kućišta.
Prozor
Gdje si, o prozirni ventilatoru?
Kada smo već kod ventilatora pogledajmo kakve sve opcije za zračno hlađenje
nudi ovo kućište. Sa stražnje strane pronaći ćemo dva standardna 8cm ventilatora
koji dolaze uz kućište. Dobro su pozicionirani te će sigurno povoljno utjecati
na temperaturu u unutrašnjosti izvlačeći zrak iz kućišta koji su zagrijali CPU
i GPU. Zrak će izlaziti kroz mrežu rupa perforiranih na kućištu koje su dovoljno
velike i neće utjecati na protok. Više bismo voljeli vidjeti jedan ventilator
od 120mm, ali i dva 80mm ventilatora su efikasno rješenje (ali glasnije rješenje).
Uz već spomenuto mjesto za ugradnju ventilatora na bočnom prozoru, s prednje
strane ćemo moći ugraditi još dva ventilatora (također 80mm) o kojima ćemo reći
više malo kasnije. Znači, ukupno imamo na raspolaganju 5 mjesta za ugradnju
80mm ventilatora od kojih dva dolaze već popunjena. Svi ventilatori se ugrađuju
tako da se utisnu u svoje ležište dok ne čujemo klik kada plastične kukice uhvate
ventilator.
Odostraga
Opis 3/4
Stranica 3 od 4
