Antec Flux Pro Noctua Edition recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
Antec Flux Pro Noctua Edition – drugi dio
Opis – nastavak
S lijeve strane straga se nalaze dva metalna kaveza za diskove u koje stanu 3,5-inčni, a moguća je montaža i 2,5-inčnih. Kućišta drži po jedan vijak i lako ih se uklanja radi montaže ili trajno ako vam nisu potrebna. Do njih vidimo proreze za provlačenje kabela s Antec natpisima na gumenim organizatorima i smeđim Noctua potpisom. Iznad i pored njih su vrlo uredno složeni kabeli u plastične vodilice s čičak trakama za povezivanje. Jedna je horizontalna i kraća i druga je vertikalna i duža vodilica, a svaka ima po dva kanala za provođenje kabela. U jednom su kabeli prednjeg panela i huba za ventilatore, a u drugi smještamo ostale kabele iz napajanja. Desno od vodilica nalaze se još dvije metalne ladice za diskove koje primaju 2,5-inčne modele. Ispod njih vidimo odlično izvedene kutne proreze za kabele s istim takvim gumenim organizatorima, a uz sami desni rub se nalaze i čičak trake za organizaciju kabela za dodatno napajanje procesora. Uz sve ovo, i još k tome dovoljno prostora za sve kabele Flux Pro zaslužuje čistu peticu za organizacijske mogućnosti.
Hub za ventilatore je već tvornički pripremljen s Noctuinim produžnim kabelima koji idu prema prednjim, donjim i stražnjim ventilatorima tako da nema brige oko spajanja istih. Napaja se uz pomoć jednog SATA Power konektora, a ima i jedan kabel na vrhu kojeg spajamo na matičnu ploču za PWM kontrolu. Ovo je i praktična korist od suradnje s Noctuom, a svi su kabeli lijepo provedeni i uredno složeni. Još jedna petica.
U donjem se dijelu kućišta nalazi kavez s jednom ladicom za 3,5-inčni disk i jednom za 2,5-inčni, a kavez možemo premještati prema potrebama ili ga čak u potpunosti ukloniti. Svi kabeli prednjeg panela su dovoljno dugi i dosežu sva mjesta na matičnim pločama. Posebna priča oko ovog kućišta je i mogućnost dvostruke orijentacije napajanja – ono može biti smješteno na klasičan način, ili pak orijentirano tako da kabeli izlaze prema boku, što ćemo kasnije i vidjeti kod ugradnje komponenata. Posebnost Flux Pro kućišta je i mogućnost uklanjanja prednjeg kaveza za diskove ili radijator, te gornje stranice (nosača) koji također prima radijator ili ventilatore.
Ugradnja komponenata
Kod ugradnje komponenata u kućište smo najprije krenuli s Noctuinim ventilatorima. Prednje smo 140-milimetarske orijentirali usisno, a stražnji ispušno te postavili kabele tako da nam dosegnu produžne koji izlaze iz huba. Ujedno se i smeđi poklopac napajanja može skinuti radi lakše ugradnje ventilatora koje smo također orijentirali tako da s donje strane uvlače zrak u kućište i usmjeravaju ga prema grafičkoj kartici. Sve smo ventilatore montirali na gumene nosače, i ostavili ih namjerno ne izrezane jer smo naravno cijelo računalo nakon testa rastavljali.
U ovo smo se kućište odlučili ugraditi moćnu E-ATX Asusovu Maximus Z890 Extreme matičnu ploču na kojoj je bio slabašniji Intel Core Ultra 5 245K procesor kojeg je pak hladio Alphacoolov Core Ocean T38 AIO hladnjak. Ploča se naravno iznimno ugodno smjestila u kućište i ostalo je dovoljno prostora oko nje, a i organizatori za kabele su ostali izvan njenih gabarita. Isto tako, i veliki se AIO smjestio na svoje mjesto i nije smetao ničemu na matičnoj ploči pa je i naknadno spajanje kabela bilo izvedivo.
Kao što smo spomenuli, kućište ima dva načina orijentacije napajanja. Možemo ga smjestiti na klasičan način tako da je utičnica na stražnjoj strani i za to je potrebno skinuti stražnji poklopac koji je postavljen tvornički. Ako želimo ići tvorničkim putem, a mi jesmo, onda napajanje smještate tako da mu je stražnja strana okrenuta prema boku, i produžnim kabelom koji dolazi uz standardni poklopac spajamo ulaz napajanja – kabel iz zidne utičnice i dalje spajamo na stražnji dio računala. Ovako smo dobili jednostavniju organizaciju kabela, a uraditi je moguće napajanje do 180 milimetara dužine. Ako ga postavljamo standardno tada ima prostora od 180 do 300 milimetara s kavezom za diskove, i do 470 milimetara ako uklonimo kavez za diskove. Sve ove mjere su s kabelima napajanja, a mi smo koristili 160-milimetara dugačko Fractalovo ION+ 860P napajanje.
Prostora za grafičke kartice ima i više nego dovoljno, a svih osam PCIe proreza je pokriveno svaki svojim limom i pritegnuto vijkom. Mi smo u kućište ugradili našu testnu Gigabyte Radeon RX 9700 XT Gaming OC koja je savršeno sjela i zahvatila jedan od donjih ventilatora koji će joj osigurati više zraka.
I premda je stražnju stranu moguće dovesti do savršenstva, to zapravo i nije potrebno jer s te strane nema protoka zraka ionako. Mi se nismo ni posebno trudili jer smo sve ionako rastavljali nakon testa. Problem s hlađenjem bi ipak mogao nastati ako popunimo sva raspoloživa mjesta za diskove koje onda zapravo neće hladiti zračna struja i koji će se malo više zbog toga zagrijavati. Stoga je možda pametnije popuniti najprije donju ladicu. S prednje strane to sve izgleda lijepo uredno, osim resica nosača ventilatora koje možete porezati ili koristiti vijke. Ovdje je zračna struja najbitnija i tu ćemo vidjeti učinkovitost ovoga kućišta.
Testiranje
Testiranje smo proveli u standardnim uvjetima na Windows 11 Pro operativnom sustavu i uz pomoć OCCT-ovog Power testa. Naravno, bočna je stranica bila zatvorena, a gornja je slika bez stranice kako bi se bolje vidjele komponente. Ventilatori su u standardnim BIOS postavkama bili izuzetno tihi – izmjerili smo 32,3 dB(A) u stanju mirovanja te samo 37,9 dB(A) u punom pogonu. Ovo je iznimno tiho i dokaz da je Noctua govorila istinu – ovo kućište možete koristiti za gradnju super tihih buildova. Alphacoolov AIO je standardno bučniji, no njegove smo ventilatore utišali Noctuinim kabelom s otpornikom (s D15 hladnjaka).
Rezultati su pred vama! Vrlo detaljni i precizni i kao što vidimo temperature su se održavale vrlo niskima pri konstantnoj potrošnji računala od 630 W. Procesor se nije zagrijavao preko 78°C što je sjajan rezultat, VRM nije išao preko 52°C, čipset preko 50°C, a memorijski moduli preko 47,25°C. SSD se također dobro držao s maksimumom od 54°C, a GPU je radio na sjajnih maksimalnih 59°C. Čak je i hotspot GPU temperatura bila odličnih 85°C, a maksimalna temperatura memorije na grafičkoj kartici 88°C. I to sve dok je Radeon vukao i 330 W. Antec Flux je izvrsno kućište za hlađenje moćnih komponenata i da je u socketu bio i 285K procesor situacija se ne bi znatnije mijenjala.
Antec Flux Pro Noctua Edition je sjajno kućište koje je u stanju tiho hladiti i najmoćnije desktop komponente i pri tome donosi visoku pouzdanost Noctuinih dobro poznatih ventilatora, kao i dobru filtraciju od prašine. Estetski se vjerujemo neće svima svidjeti zbog činjenice da ne vole svi Noctuine kombinacije boja pa bi možda bilo lijepo vidjeti i chromax.black izvedbu ovoga kućišta. Autor ovih redaka nema ništa protiv kombinacije boja po kojima je Noctua poznata i zaključak je da je ovo vrlo elegantno kućište. E sad dolazimo i do cijene, koja je paprena – oko 400 € u Europi (cijene za Hrvatsku još nema). S obzirom na to da standardno Flux Pro s Antecovim ventilatorima košta oko 175 € u Europi postavlja se pitanje isplativosti Noctua Edition varijante. Naravno, Noctuini su ventilatori izvrsne kvalitete, performansi i niske radne buke pa će svi koji to cijene, a i mogu platiti svakako ciljati na Flux Pro Noctua Edition. Ako Vas zanimaju Noctuina interna mjerenja razlika između standardne i njihove verzije kućišta svakako se uputite na ovu stranicu i proučite razlike.
Stranica 2 od 2
