AOpen A4XB Pro-533
BIOS i test sistem
Sam BIOS nam je, uvjetno rečeno, pravio probleme. Kako smo ploču dobili prilikom samog izlaska na tržište, u njoj je bio još rani BIOS (R1.01). Od mogućnosti koje su bile ponuđene, moglo se iskoristiti samo uključivanje i isključivanje ugrađenih uređaja. O podizanju napona i takta FSB-a nije bilo ni govora. Nekih 2 mjeseca kasnije pojavio se dovršeni BIOS (R1.05) koji je ispravio početne probleme, ali i uveo neke nove. Jedan od procesora na kojem je ploča testirana je tipa 1.8A koji uz 1.85V radi bez problema na 2.7 GHz rock solid (čak i na 3.0GHz @ 2.05V). Na ploči smo podigli napon na 1.85V (1.8V efektivno) i pokušali pokrenuti procesor na 133MHz FSB što bi dalo ukupnih 2.4GHz. Ploča nije pokazivala nikakve znakove ni volju za radom sve dok nismo smanjili FSB na128MHz i tada je procesor proradio na 2.3GHz. Još čudnije je to, što je jedan drugi, ne tako potentni P4 1.8A (gornja granica mu je 140MHz @ 1.6V) uredno radio na 136MHz (malo iznad 2.4GHz) uz 1.65V (realno 1.6V) napona. Doduše, niti MHz više, ma koliko mi dizali napon (čak i pri 1.8V). Na samoj ploči je (na dva dana) isproban i P4 2.4 (533MHz FSB), koji je uredno radio na i845E (kao što se od njega i očekuje).
Što se tiče performansi, sve je u okviru samog chipseta. Ni prebrzo ni presporo. Ono što je ploča pokazala jest iznimna stabilnost na sve nedaće koje smo joj priuštili tijekom testa. Bez problema je izdržala 24 sata torture uz Prime, 3dMark2001 i Sandra testove. Temperatura procesora se penjala do 32C, a ploče do 30C, ako ćemo vjerovati senzorima na samoj ploči. Svakako najveći adut ploče je njezin dizajn. Crna mat boja izgleda impresivno i odaje dašak elegancije u sivom svijetu elektrona i struje.
Bez Winbonda ne ide
Test sistem:
BIOS i test sistem
Stranica 3 od 4
