Arctic Cooling Freezer 11 LP i Freezer 13
· · Hlađenje · Stranica 3 od 4
Test sistem, način testiranja i rezultati testiranja
Test sistem
Test sistem – Hardware
Matična ploča
ECS P55H-AK (080016)
Procesor
Intel Core i3 530
Memorija
G.Skill ECO 2x 2GB 1600MHz
Grafička
kartica
GeForce 8600GTS;
Driveri: Forceware 258.96
Zvučna kartica
Onboard
Hard
disk
Western Digital 320GB AAKS
Napajanje Corsair
HX 850W
DVD-RW LG
GSA-H66N
Test sistem – Software
OS
Microsoft Windows 7 x64
LinX
v0.65
Real Temp
v3.60
Način testiranja
Sve smo hladnjake testirali u identičnim uvjetima, na istom mjestu, uz istu ambijentalnu temperaturu koja je iznosila 20C. Testna konfiguracija je bila na stolu, a ne u kućišta, pa iz toga razloga očekujte nešto više temperature ukoliko imate konfiguraciju u zatvorenom kućištu. Sve smo hladnjake testirali sa vlastitim pastama. Dakle Freezer 11 sa MX-2, a Freezer 13 sa MX-4, te stock hladnjak sa MX-4. Za usporedbu smo koristili stock hladnjak koji dolazi sa s1156 procesorima. Aplikacija koju smo koristili za maksimalno opterećenje procesora bio je LinX 0.64. Testove smo proveli na i3 530 procesoru. Iako nije veliki potrošač struje bio je dovoljan da se dobije slika što ovi hladnjaci mogu podnijeti (pogotovo kada samo ga overclockirali). Hladnjaci su testirani na stock frekvenciji procesora – 2.93GHz, 1.15v, HT upaljen, te na overclockiranoj frekvenciji – 4.0GHz, 1.325v. Nismo pretjerivali po pitanju frekvencije i napona radi prirode/namjene korištenih hladnjaka. Temperature smo pratili pomoću Real Tempa. Pošto nismo mogli napraviti drukčije, u grafovima ćete vidjeti samo jednu temperaturu, i to onu prosječnu od dvije jezgre (najčešće je razlika unutar jednog stupnja). Load procesora konstantno je održavan preko LinX-a kroz razdoblje od sat vremena, dok su idle temperature očitanje 5 minuta nakon prestanka opterećenja. U BIOS-u su pogašene sve power saving opcije. Nakon što smo skinuli hladnjake poslije testiranja, provjerili smo otisak hladnjaka. Oba Freezera su imali odličan pritisak na procesor, samo je po nama naneseno mrvicu previše paste.
Rezultati testiranja
Temperature (2.93GHz)
Idle (°C)
AC Freezer 13 @ high
26,5
AC Freezer 13 @ auto
29,5
AC Freezer 11 @ high
31,5
AC Freezer 11 @ auto
35,5
Intel Box Cooler @ high
41,5
Intel Box Cooler @ auto
43,5
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7
0
Load (°C)
46,5
51
55
58
64
66,5
0
Prvi graf je onaj s prikazom temperatura pri defaultnoj frekvenciji, odnosno naponu. Ovo u najvećem broju slučajeva ne predstavlja neki problem za većinu testiranih hladnjaka, pa tako niti ovdje. Najveća je razlika uočljiva u slučaju Freezera 11 te stock hladnjaka od kojeg je bolji za 8, odnosno 9 stupnjeva, ali i neusporedivo tiši pri tim temperaturama. S druge strane, Freezer 13 očekivano i bez problema skida oba testirana hladnjaka za sličnu razliku u usporedbi sa Freezerom 11, dok je razlika spram stock hladnjaka punih 15, odnosno 20 stupnjeva. Također vrlo tih u radu na automatskoj brzini okretaja. U pitanju su temperature u loadu, dok su u idleu iste mnogo niže, te je manja razlika između Freezera 11 i 13.
Temperature (4.00GHz)
Idle (°C)
31,5
32,5
33,5
35,5
38,5
40,5
0 3 0 6 0 9
0
Load (°C)
58,5
60,5
68
70,5
78
80,5
0 3 0 6 0 9
0
U idleu uočavamo slične temperature između Freezera 11 i 13, dok je Intelov stock cooler u razlici od 5, odnosno 7 stupnjeva. Load je naravno zanimljiviji. Freezer 13 je u debelom vodstvu nad slabijim dvojcem, i to za 10, odnosno 20 stupnjeva. Razlika između Freezera 11 i stock hladnjaka je također unutar 10 stupnjeva, dok je buka koju pritom proizvodi nesnošljiva. U svakom slučaju lijepo je vidjeti kako se Freezer 11 i više nego dobro drži sa solidnim overclockom od 4GHz, a vjerujemo da bi mogao podnijeti i veće frekvencije, odnosno napone i temperature. I to ne samo dual core procesora, nego i onih quad core. Nažalost nismo imali pri ruci testni i5 750, pa nismo mogli napraviti i takav test. No, testirali smo Freezera 13 na obe platforme, pošto smo mišljenja kako u danom scenariju nije mogao pokazati puni potencijal. Iz istog razloga ćete vidjeti i njegove performanse na idućem testiranju socket 1366 hladnjaka koji će uskoro biti objavljen.
Stranica 3 od 4
