Arctic Cooling Freezer 11 LP i Freezer 13
Zaključak – Conclusion
Na test smo dobili nove Arctic Coolingove hladnjake – Freezer 11 LP i Freezer 13. Unatoč tome što smo testiranje obavili na nešto slabijem i3-530 procesoru, dobili smo jasnu sliku što nam dotični hladnjaci uspoređeni sa Intelovim Box hladnjakom mogu ponuditi.
Freezer 11 LP je kako mu i samo ime govori low profile hladnjak, a namijenjen je prvenstveno kao zamjena za BOX hladnjak. Dolazi sa 92mm ventilatorom koji je u većini situacija, pa čak i pri maksimalnom opterećenju puno tiši od Box hladnjaka. Uz to što je u mogućnosti držati procesor pri niskim temperaturama na tvorničkim frekvencijama, isto uspjeva i prilikom overclockinga. Konkretno, mi smo procesor overclockirali na 4GHz pri čemu se dostojno držao prilikom cijelog testiranja, a što nam daje za zaključak kako bi mogao izdržati i neke jače četverojezgrene procesore koji se više griju od testnog. Pošto ovog hladnjaka još nema u trgovinama ne možemo dati konkretnu preporuku po pitanju cijene, no mislimo kako ne bi trebao biti preko 120-150kn, što bi bila korektna cijena za ovakav hladnjak.
Freezer 13 je kako smo na početku naveli, zamjena za Freezera Xtreme te je unatoč svojoj manjoj veličini u mogućnosti ohladiti i do 40W veću disipaciju topline. Samim time što je manji, znači i da bi za proizvodnju trebao biti jeftiniji od prethodnika koji se trenutno prodaje po cijeni blizu 250kn. Ako Freezer 13 izađe s takvom prodajnom cijenom, imamo best buy u rangu do 250kn. S druge strane da bi ovakva konstatacija „držala vodu“ trebalo bi ga usporediti s nekim konkurentom kao što je Cooler Masterov 212+ ili neki model od Scythea po sličnoj cijeni. U svakom slučaju mislimo da nećete fulati kupovinom ovog hladnjaka pa čak ni za neki s1366 Bloomfield što ćete i sami imati prilike zaključiti u testu koji slijedi za nekoliko dana.
Conclusion
We have tested new Arctic cooling`s Freezer 11 LP and Freezer 13 coolers. Despite we run our tests on somewhat weaker i3-530 CPU, we got the clear picture on what this cooler can offer. Freezer 11 LP is as its name implies a low profile cooler, which is intended primarily as a replacement for the Intel Box cooler. It comes with a 92mm fan that is in most situations, even at maximum load a lot quieter than the Box cooler. In addition to being able to keep the processor at low temperatures on the factory frequency, it is also good when we overclock. Specifically, we overclocked the CPU to 4GHz, and the 11 LP was good during the entire test. Thas gives us the conclusion that it could also withstand some quad-core processors. Since we can’t find this cooler in the stores yet, we can`t give specific recommendations regarding the price, but we think that it should not be over 120-150kn (up to 20 €), which would be a fair price.
Freezer 13 is the replacement for the Freezer Xtreme, and despite its smaller size it is able to cool down up to 40W more heat dissipation. Because it is smaller, that probably means that production should be a bit cheaper than its predecessor, which is currently selling at a price close to 250 kn (about 35 €). If Freezer 13 comes out with such a price, we have the best buy in the range up to 250 kn. On the other hand in order that such statement would be true we should compare it with some rivals such as the CoolerMaster`s 212 or some Scythes at a similar price. In any case we think you can`t go wrong with acquiring this cooler even for a s1366 Bloomfield CPU, as you will have a chance to see in our next review which will be released in a few days.
Stranica 4 od 4
