ASRock 970A-G/3.1 test
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
ASRock 970A-G/3.1 – drugi dio
Gornja strana ploče je kao i uvijek rezervirana za poneki I/O kontroler, VRM jedinicu, socket i DIMM utore. Između VRM jedinice i stražnjih I/O portova se nalaze dva kontrolera – ASMedijin ASM1143 USB3.1 kontroler (PCIE to USB3.1 bridge), te Etronov EJ188H USB 3.0 kontroler. VRM jedinica ima Richtekov RT8871A digitalni kontroler koji je zapravo 4 + 1 fazni kontroler s ugrađena dva drivera u sebi, pa tako ni napojna jedinica nije nativna 8 + 2, što je razumljiv izbor za 970 ploču, no overclocking će biti ipak malo ograničen, a pogotovo onaj na 220 W procesorima kakve ova ploča po specifikacijama podržava.
Oko socketa ima dovoljno mjesta i za široke hladnjake, a i DIMM utori su dovoljno odmaknuti. Uz sam rub ploče se nalazi tek 24-pinski ATX konektor te dva 4-pinska konektora za ventilatore koji su ispod DIMM utora. Na gornjem rubu ploče su još tri konektora za ventilatore – dva su 3-pinska i jedan je 4-pinski za CPU ventilator. Osim toga, još je jedan 3-pinski konektor tik ispod SATA portova, pa je tako broj konektora za ventilatore na ovoj ploči sasvim solidan.
Donji lijevi dio ploče okupira audio jedinica u srcu koje ej poznati Realtekov ALC1150 7.1 HD Audio CODEC s DTS Connect podrškom, a za “čišću” struju se brinu ELNA audio kondenzatori i činjenica kako je audio jedinica na odvojenom dijelu PCB-a. Za mrežne se mogućnosti brine Realtekov RTL8111GR Gigabit LAN kontroler. Proširivost dodatnim karticama osiguravaju dva PCIe x16 2.0 crvena slota (gornji je x16 a donji x4, podrška za CrossFire), dva crna PCIe 2.0 x1 slota i jedan legacy PCI slot. Ispod gornjeg PCIe x16 slota se nalazi M.2 Socket 3 brzine 20 GBps koji dijeli PCIe stazice sa crvenim PCIe x4 utorom pa oba istovremeno ne mogu biti u funkciji. M.2 Socket podržava uređaje dužine do 120 mm.
Na donjem je dijelu ploče Nuvotonov Super I/O kontroler, baterija, 32 Mb BIOS (UEFI) čip, interni USB 2.0 utori, front panel konektor, SB950 southbridge čip te šest horizontalno postavljenih SATA III konektora s podrškom za RAID.
I/O stražnji panel:
  • 1 x PS/2 Mouse Port
  • 1 x PS/2 Keyboard Port
  • 1 x Optical SPDIF Out Port
  • 4 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
  • 1 x USB 3.1 Type-A Port (10 Gb/s) (ASMedia ASM1143) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
  • 1 x USB 3.1 Type-C Port (10 Gb/s) (ASMedia ASM1143) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
  • 2 x USB 3.0 Ports (Etron EJ188H) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
  • 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
  • HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Na stražnjem su I/O panelu najzanimljiviji svakako USB 3.1 Type A i Type C konektori koji su tu zahvaljujući ASM1143 PCIE to USB3.1 mostu i zbog čega je ova ploča spremna za buduće uređaje.
UEFI sučelje je klasičnog ASRock rasporeda, dovoljno je brzo ali i pregledno. Opcija za tweaking je sasvim dovoljno, no vidljivo je kako ploča nije namijenjena ozbiljnijem overclockingu. Ipak, neki tipični ASRock detalji su tu, poput Tool sekcije gdje se nalaze korisni alati poput System Browsera, OMG-a, Easy RAID i Driver installer-a, alata za flash-anje, spremanje UEFI profila itd. Sa softverske strane je zanimljiva A-tuning aplikacija koja nudi OC Tweaker za operativni sistem, FAN-tastic tuner za ventilatore itd. Tu je i ASRock APP shop putem kojeg je moguće skidati različite aplikacije poput Fast LAN-a, APP Charger-a, itd. Sve je ovo malo ispod standarda kojeg je nametnula konkurencija (pogotovo Asus), pa ASRock tu još ima dosta posla.
Stranica 2 od 5
