ASRock H370M-ITX/ac recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
ASRock H370M-ITX/ac – drugi dio
Memorijska su slota dva, podržano je maksimalno 32 GB sistemske DDR4 memorije brzine 2.666 MHz. Kontakti u DIMM utorima su pozlaćeni (15 mikrona). Uz desni rub ploče se nalaze ATX konektor, interni USB 3.0 konektor, četiri SATA konektora te F_Panel header na dnu. Tik iznad donjeg ruba je oklopljeni PCIe 3.0 x16 utor. Audio jednica je 8-kanalni Realtekov ALC892 potpomognuta s Nichicon Fine Gold series kondenzatorima. Točno iznad nje će se protezati NVMe disk utaknut u M.2 utor koji podržava uređaje dužine do 80 milimetara u PCIe Gen. 3 x4 modu rada.
Na stražnjem se I/O panelu nalaze dva USB 2.0 porta, PS/2 port, DisplayPort i dva HDMI-a, četiri USB 3.1 Gen. 1 porta (tamno plavi), dva USB 3.1 Gen. 2 Type A porta (svijetloplavi), dva LAN porta, dva konektora za antene i tri jacka za audio uređaje. Prisustvom dva HDMI porta je iskorištena činjenica kako integrirana grafika u procesorima osme generacije može istovremeno davati sliku na tri ekrana, a dva LAN porta su tu radi omogućavanja teaminga.
Na stražnjem I/O portu se nalazi i vertikalni M.2 socket tj. Key E u kojem se nalazi WiFi 801.11ac dual-band (2.4/5 GHz) modul koji prima dvije antene te ima maksimalnu teoretsku propusnost od 433 Mbps. Prijam signala preko te dvije antene je vrlo dobar i kroz dugotrajno korištenje nismo imali nikakvih problema. Modul podržava i Bluetooth 4.2. Za dvostruki gigabitni LAN su zaduženi Intelovi I219V i I211AT kontroleri, a podržan je i Teaming.
UEFI sučelje je klasično s EZ Modom i naprednim modom podešavanje, a zanimljivo je kako se proteže na Full HD rezoluciju i pri tome ostaje i zadovoljavajuće brzo. UEFI sučelje podržava opcije kao što su Instant i Internet Flash, Easy RAID Instaler, a ima i ponešto naprednijih opcija za tweaking. Overclocking jasno nije podržan, on ostaje rezerviran isključivo za Z370 čipset. Sa strane softvera za  operativni sistem se nije puno toga mijenjalo i tu imamo A-Tuning, XFast LAN, Live Update i App Shop aplikacije koje rade solidno.
Stranica 2 od 5
