Asus A88X-PRO i ASRock FM2A85X Extreme 4 – u očekivanju Kaveria
ASRock FM2A85X Extreme 4 – drugi dio
Napojna je jedinica (4 + 2 faze), kao što smo rekli smještena odmah iza stražnjeg I/O panela, a da ne bi radili preduge vodove po ploči tu je odmah i dodatni +12V napojni konektor. Hladnjak se u normalnom radu ne zagrijava previše sa 6800K APU-om, a temperature se dižu tek sa overclockiranjem kada je poželjno prisilno hlađenje. Oko socketa ima dovoljno mjesta za masivne hladnjake, a u produžetku su četiri DIMM slota, 24-pinski konektor i USB3.0 konektor. ASRockica je jednostavnog layouta bez previše tehnoloških novotarija kao što to primjerice ima Asus pa je razumljivo i zašto manje košta.
Na lijevoj južnoj strani su kontroleri i to od vrha prema dnu – Etron EJ188 za 4 USB3.0 porta, RTL8111E Gigabit LAN kontroler, Nuvotonov Super I/O kontroler i na dnu poznati ALC892 Audio CODEC. Dva su PCIe x16 utora od čega pravi radi na x16 a drugi na x4, a iznad svakoga su PCIe x1 utori. Uz to, ASRockica ima i tri legacy PCI utora za stariji hardver. Na dnu su uobičajeni konektori a u desnom kutu su korisne Power i Reset tipke, LED dijagnostika, šest horizontalnih i jedan vertikalni SATA 6Gbps konektor, BIOS čip te hladnjakom pokriveni FCH.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x D-Sub Port
- 1 x DVI-D Port
- 1 x HDMI Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 2 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 1 x eSATA3 Connector
- 6 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- 1 x Clear CMOS Switch with LED
- HD Audio Jack: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Na stražnjem se panelu nalazi čak šest USB3.0 porta, tri video izlaza, eSATA port ispod dva USB2.0 konektora, korisna clrCMOS tipka itd.
UEFI sučelje BIOS-a je lako za korištenje, no nikako nam se ne sviđaju ikone u obliku raketa, kofera, zvijezde, itd. – djeluje neozbiljno. Ipak, ploča je vrlo sposobna po pitanju overclockinga i 6800K smo bez problema natjerali na njegov maksimum od 4.9GHz. Od softvera, ASRock kupcima daje solidan broj različitih aplikacija đto uključuje XFast RAM koja je dizajnirana za 32-bitne sisteme koji imaju više od 4GB memorije, a koja dozvoljava da se višak iskoristi u svrhe RAMdisk-a. XFast LAN optimizira mrežni promet, a tu je i XFast USB. Overclocking unutar operativnog sistema vršimo s Extreme Tuning Utility-em. Ništa posebno ovoj ploči ne možemo zamjeriti, ali ju ni po ničemu specijalnom pohvaliti. Za traženi novac riječ je o solidnom proizvodu.
Stranica 4 od 7
