ASUS Crosshair VII Hero recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
ASUS Crosshair VII Hero – drugi dio
Napojna jedinica je kao i kod starije ploče dvanaest fazna, a ista je i 5-way optimizacija koja uključuje TPU, EPU, DIGI+ VRM, Fan Expert 4 i Turbo App. Ploča osim novih Pinnacle Ridge procesora, podržava i starije Summit Ridge, Bristol Ridge i Raven Ridge procesore. Dodatno napajanje za procesore se sastoji od jednog 4-pinskog i jednog 8-pinskog EPS konektora, kao i ranije. Oko socketa ima jednako prostora i jednaki su problemi za hladnjake koji imaju velike vanjske ventilatore kao npr. Noctua D15. Ono što nam fali i što ćemo pisati kao minus je dva seta rupa za montažu s VI Hero-ice, ova nova ima nažalost samo jedan set i to naravno samo za AM4.
Novi Ryzen 2 procesori podržavaju bržu memoriju, tj. veće overclock taktove pa tako specifikacija govori o maksimumu od 3.600 MHz, a kao i do sada tu su četiri utora za dual chanell konfiguracije do 64 GB. Desno od memorijskih slotova se nalazi 24-pinski ATX konektor ispred kojega su mjerne točke SB, 1.0_PLL, VDDP, DRAM, NB_SOC, VCORE i GND napona. Ispod njega je interni USB 3.1 konektor, Start tipka, dva konektora za LED trake, LED dijagnostika (Q-Code), a u okolici su i čak četiri 4-pinska konektora za ventilatore, pumpe i slično. Ukupno se na ploči nalazi osam 4-pinskih konektora, što je sasvim dovoljno za sve potrebe. Za pomoć kontroli brzine vrtnje ventilatora, tu su i četiri temperaturna senzora na ploči – jedan u socketu, jedan u VRM zoni, jedan kod čipseta i jedan na dnu ploče.
Donji lijevi dio ploče je kao i uvijek rezerviran za audio jedinicu koja nije doživjela promjene u odnosu na prošlogodišnji model ove ploče. I dalje nosi marketinški naziv SupremeFX, s Realtekovim S1220 CODEC-om u glavnoj ulozi koji omogućuje 120 dB SNR kod reprodukcije i 113 dB SNR kod snimanja zvuka. Tu je ESS-ovo ES9023P pojačalo za slušalice i japanski audio kondenzatori za čišću struju, a Standardni su i Sonic Radar II te Sonic Studio III softver. LAN kontroler je intel I211-AT, a potpomognut je s GameFirst IV softverom. Dva PCIe x16 utora imaju metalnu zaštitu, ako kad ih oba popunimo radit će u x8 modu, s podrškom za 2-way SLI i CFX. Dva se PCIe 2.0 x1 nalaze ispod svakog od većih slotova, a na dnu je jedan PCIe x16 utor no x4 propusnosti.
Na samom dnu ploče se nalazi uobičajeni set konektora i prekidača, a jedino je Start tipka premještena. Osim uobičajenih konektora tu nalazimo Safe_Boot i Retry tipke, pored koje je LN2 mod prekidač, LPC_Debug konektor, ROG_EXT konektor, interni USB 3.0 konektor, još dva headera za RGB LED trake konektor prednjeg panela i četiri konektora za ventilatore (jedan je za vodene pumpe i jedan je High Amp konektor). Tu se nalazi i drugi M.2 socket koji podržava uređaje dužine do 110 milimetara i u SATA te PCIe 3.0 x4 modovima rada. Gornji M.2 socket podržava uređaje dužine do 80 milimetara i radi isključivo u PCIe 3.0 x4 modu rada.
Stražnji je I/O panel vrlo bogat i sastoji se od:
  • 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port
  • 1 x LAN (RJ45) port
  • 2 x USB 2.0 (one port can be switched to USB BIOS Flashback)
  • 1 x Optical S/PDIF out
  • 1 x Clear CMOS button
  • 1 x USB BIOS Flashback Button
  • 1 x ASUS Wi-Fi GO! module (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac and Bluetooth v4.1)
  • 5 x Gold-plated audio jacks
  • 8 x USB 3.1 Gen 1 (blue)
  • 1 x USB 3.1 Gen 2 (red) Type-A
  • 1 x USB 3.1 (black) USB Type-C
Osim svih USB, LAN i audio konektora u stražnji je panel integrirana i WiFi kartica. Kartica podržava 802.11ac standard MU-MIMO (2×2) i Bluetooth 4.1. Radi vrlo dobro, i za dva zida hvata signal s routera (ASUS Blue Cave) za normalan i brz rad. Na drugoj slici vidimo i šest vertikalno postavljenih SATA 6 Gbps konektora s podrškom ta RAID polja diskova.
UEFI sučelje nije doživjelo znatnije promjene, i dalje je tu pregršt opcija za tweakanje i overclocking, a naponi su dovoljno izdašni i za ekstremne oblike hlađenja. Tome u prilog ide i podatak kako je na ovoj ploči postignut trenutno najbolji rezultat za Ryzen 7 2700X – okruglih 6 GHz. Sučelje je jednostavno, pregledno i ono bitno – brzo. Zanimljivo je kako je Asus koristio 256 megabitni BIOS čip, a mi smo koristili posljednju reviziju firmwarea – 0509. S njom, kao i s dvije ranije smo imali probleme kod učitavanja D.O.C.P postavaka iz rade memorije. Ploča nije htjela POST-ati s tri različite verzije memorijskih kitova, uključujući i Sniper X koji je radio normalno na Gigabyte i MSI X470 pločama. Zaključak je da firmware još uvijek nije dovoljno ispeglan i da će se ovo riješiti nekom sljedećom revizijom. Do tada, postavke memorije moramo ručno podešavati.
Sa softverske strane imamo jednu novost. Asus GRID je softver koji se automatski ponudi za instalaciju kod prvog boota u operativni sistem (što baš i nije pohvalno). Još je u beta fazi, a nudi pregled događaja koje Asus organizira, i ono bitnije nudi instalaciju upravljačkih programa i aplikacija za ploču. Ostali softver je klasika – AI Suite 3, Ai Charger, AURA, RamCache II itd.
Stranica 2 od 5
