ASUS EeePC 1008p vs. HP Mini 210 – Pinetrail dvojac
HP Mini 210-1020em
Za razliku od Asusa, HP na kutiji ne nagovješćuje što nas točno
očekuje unutra, te je kutija dizajnirana kao da je riječ o OEM pakiranju. Unutar
nje nalazimo upute za korištenje prijenosnika na više jezika, te vrlo iscrpnu
popratnu dokumentaciju. Uz prijenosnik nećete dobiti medije jer na tvrdom disku
ima Recovery Particija. U kutiji će te osim samog netbooka naći i adapter za
napajanje prijenosnika, te šest-ćelijsku bateriju u zasebnom pakiranju. Netbook
je unutar kutije sasvim dobro zaštićen od vanjskih utjecaja.
HP se nije razmetao dizajnom i on je u slučaju Mini 210 netbooka
razmjerno konzervativnih linija nasuprot Asusu. Jedino po čemu je odmah zamjetljiv
je Sonoma crvena boja, dok ga lagano zakrivljene linije ipak čine privlačnim.
Površina je glatka i voli skupljati otiske prstiju pa će te konstantno imati
krpicu u ruci ako želite da ne izgleda prljavo. Glatkoća ujedno znači i kako
je grip pod prstima slabiji pa treba biti oprezan pri prenošenju. Ono što definitivno
kvari inače skladne linije je šest-ćelijska baterija. Njen oblik je jedino koristan
zbog činjenice da podiže stražnji dio prijenosnika čineći tipkanje po njemu
lakše.
Specifikacije:
• Model: VX815EA
• Boja: Sonoma Crvena
• Ekran: 25.6 cm (10.1") WSVGA LED Backlight, HP BrightView Infinity
BID (1024×600)
• Procesor i Čipset: Intel Atom N450 (1.66GHz, 512KB L2), NM10
• Grafička kartica: Intel GMA3150 (do 256MB)
• Radna Memorija: 1GB SingleChannel DDR2 (Maksimalno 2GB)
• Tvrdi disk: Hitachi 250GB 2.5” SATA2 HDD 7200rpm
• WLAN i LAN: 802.11b/g/n i 10/100BASE-T LAN
• Eksterni portovi: utor za SD, MMC, Memory Stick/Pro, i xD kartice, 3x USB
2.0, 1x VGA, 1x audio priljučak (Head.), RJ-45, Kensington Lock
• Baterija: Li-Ion 6-cell
• OS: Windows 7 Starter 32-bit
• Oprema: Integrirana kamera sa mikrofonom, VGA
• Masa: 1.22kg
• Dimenzije (mm): 178 x 268 x 22,9 mm (DxŠxV)
• Garancija: 1 godina na uređaj i bateriju
Sa hardverske strane situacija je vrlo slična kao kod Asusovog modela, tek
sa jednom većom razlikom. U ovaj se prijenosnik ugrađuje 2.5" tvrdi disk
kojem se ploče vrte na 7200 okretaja u minuti (Asusovom disku se ploče vrte
na 5400 okretaja). Automatski to znači i veću brzinu rada no i malo veće zagrijavanje.
Ekran pati od iste boljke kao i Asusov – refleksija je prevelika. U svemu ostalom
je to vrlo solidan 10.1" ekran koji je po kvaliteti prikaza čak i bolji
od Asusovog. Ovaj prijenosnik za razliku od Asusa nema Bluetooth te ima "samo"
VGA webkameru, no zato ima napredniji čitač multimedijalnih kartica. Zbog bržeg
je diska i osjećaj prilikom rada drugačiji, te je općenito ugodnije raditi na
210-tki nego na 1008p. Predinstalirani software se sastoji od Symantecovog Norton
Internet Security-a 2009 (60 dnevni trial), te HP-ovih aplikacija – Notebook
Help & Support, HP QuickWeb, HP QuickSynch, HP CloudDrive (30-dana trial),
HP Games Console, HP Connection Manager i HP Support Assistant. Zatim je tu
i korisni Cyberlinkov DVD suite, Arcsoftov webcam alat, Windows Live aplikacije,
te Microsoft Works i Office Home and Student 2007 (60-dana trial). Od svih HP-ovih
softvera najzanimljiviji je svakako QuickWeb. Riječ je o modificiranom Splashtop
sistemu koji se (ukoliko korisnik tako odredi) podiže prije glavnog OS-a i nudi
mogućnost korištenja interneta i njegovih servisa. Quick Web radi brzo i glatko
te za osnovne internet potrebe (ima čak i Skype) uopće nije potrebno dizati
glavni OS. Glavni OS je Windows 7 Starter u 32-bitnoj verziji. Kao što smo rekli
ovaj nas je OS poprilično razočarao zbog svojih ograničenja (nema Aera, ne možete
mijenjati pozadinu, screensaver itd.).
HP također koristi chiclet tipkovnicu no u ovome slučaju ona je
nešto mekša i više se uvija od Asusove. Sve rečeno za Asusovu vrijedi i za ovu
a pohvale idu velikoj Shift tipci, zbog čega su žrtvovane navigacijske Up i
Down tipke. Kao i kod Asusa , funkcijske tipke imaju dvostruku ulogu koju aktiviramo
pritiskom na Fn tipku. Odmorište za dlanove je dovoljno duboko. Touchpad je
za razliku od Asusovog potpuno gladak te su lijeva i desna tipka su odvojene
linijama. Cijeli se Touchpad može utisnuti a reagira samo na dijelu lijeve i
desne tipke. Odziv mu je vrlo dobar a kao i Asusov podržava tri funkcije koje
obavljamo sa dva prsta (scroll, rastezanje/stezanje slike te rotacija). Ukoliko
vam touchpad zasmeta dok tipkate, za njegovu deaktivaciju je dovoljno dva puta
dotaknuti točku u lijevom gornjem kutu. Ostatak radne površine je dizajnerski
vrlo čist i HP slijedi filozofiju vanjskog čistog dizajna (između ostalog nema
ogromnih naljepnica).
Na lijevom boku prijenosnika se smjestio utor za napajanje, VGA
konektor te USB i Audio konektor. Između njih je rešetka za ispuh toplog zraka
i LE indikacija funkcije tvrdog diska. Na desnom se boku nalazi Kensington Lock,
RJ45 priključnica, dva USB priključka, potezna tipka za paljenje netbooka i
5-in-1 čitač multimedijskih kartica. Između tipke za paljenje i jednog od USB
priključaka nalazi se rešetka za zrak. Zbog bržeg diska prijenosnik se malo
više i zagrijava no to ipak nije drastično. Inače kvaliteta izrade je solidna,
no Asusov prijenosnik tu ipak ima veću prednost.
Na stražnjoj strani, kada se izvadi baterija, primjećujemo utor
za SIM karticu no 3G modula u prijenosniku nema. Sve relevantne informacije
su također tu, čime su izbjegnute silne naljepnice na poleđini. Tako je prijenosnik
sa svih strana "čist" što ga čini privlačnijim. Po dimenzijama se
ne razlikuje znatno od Asusovog sve dok nema prikopčanu šest-ćelijsku bateriju
kada i masom malo odskače. Četiri crne gumene nožice sprečavaju klizanje po
podlozi (u slučaju da imate ovakav model sa debelom baterijom tada ulogu stražnje
dvije gumene nožice preuzimaju one na bateriji), a mišljenja smo kako je HP
i njih trebao obojati u crvenu boju. Sve u svemu ovo je solidan prijenosnik
koji donosi veliko vrijeme autonomije te ipak nešto lagodniji rad zbog ugrađenog
bržeg tvrdog diska.
HP Mini 210-1020em
Stranica 2 od 3
