Asus Gryphon Z87 & Maximus VI Hero test
· · MBO i RAM · Stranica 3 od 7
Gryphon Z87 – prvi dio
Potaknuti uspjehom Sabertooth serije ploča i općenito TUF linijom, Asus je u ovoj generaciji odlučio tržištu, tj. ljubiteljima ploča "military look-a" ponuditi i malenu uATX ploču koja dijeli kvalitete Sabertooth modela. Gryphon ploča donosi dobro poznate TUF značajke korisnicima koji sklapaju računalo manjih dimenzija, a uz to će im i budžet biti manje opterećen jer je preporučenom cijenom oko 70 € jeftinija od Sabertooth Z87 modela (150 vs. 218 €). No, ukoliko želite punu funkcionalnost Sabertootha morati ćete dodatno kupiti Gryphon Armor kit. Gyphon ploča dolazi u vrlo malenom pakiranju koje je tek jedva malo veće od same ploče, a na njemu ćete kao i uvijek pronaći sve relevantne informacije vezane uz proizvod.
Ispod ploče, u kutiji se nalazi i standardni bundle koji se sastoji od debelih korisničkih uputa,
ASUS Q-Shield-a, četiri SATA 6Gb/s kabela, jednog SLI mostića, jednog Q-konektora (2 u 1), jedne TUF Certification kartice, jednog TUF 5 Year Warranty manuala i jedne TUF Inside naljepnice. S obzirom da je ovo Asus ploča očekivali smo izdašniji bundle, no očito je to maksimum za ovaj cjenovni razred.
Ploča je vrlo slična Sabertooth modelu, a raspored i količina komponenata ovdje ovisi o činjenici da je od Sabertootheice kraća za punih šest centimetara. Tako je na 24.4 x 24.4 cm bilo potrebno postaviti veliki broj elemenata i pri tome paziti na logičnost layouta. Asus ovdje ima već veliko iskustvo i Gryphon ploča je pametno složena. Svaki je centimetar prostora iskorišten, ali ništa ničemu ne smeta. Na napojnoj jedinici se nalaze dva aluminijska hladnjaka povezana "flat" toplovodnom cijevi, a svoj posao odrađuju odlično zahvaljujući i rebrastom dizajnu. S ugradnjom velikih i malenih hladnjaka neće biti nikakvih problema jer mjesta oko ležišta procesora ima dovoljno, a tek bi nestandardno visoki memorijski hladnjaci mogli stvarati probleme. Na čipsetu se nalazi niski i široki alu hladnjak koji je i više no sposoban hladiti PCH. na stražnjoj strani vidimo iscrtano područje gdje nasjeda Fortifier ploča iz Armor Kita.
Specifikacije
Asus Gryphon Z87
Podržani
procesori
Intel Socket 1150 for 4th Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
Čipset
Intel Z87
Memorija
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1866/1600/1333 MHz
Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Utori
za proširenja
2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8)
1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black)
1 x PCIe 2.0 x1
Multi-GPU
podrška
Supports NVIDIA Quad-GPU SLI Technology
Supports AMD Quad-GPU CrossFireX Technology
LAN
Intel I217V, 1 x Gigabit LAN Controller
Audio Realtek ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
– Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
– Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
– Optical S/PDIF out port(s) at back panel
– BD Audio Layer Content Protection
Storage
Intel Z87 chipset :
6 x SATA 6Gb/s port(s), brown
Support Raid 0, 1, 5, 10
Supports Intel Smart Response Technology, Intel Rapid Start Technology, Intel Smart Connect Technology
USB
Intel Z87 chipset :
6 x USB 3.0/2.0 port(s) (4 at back panel, blue, 2 at mid-board)
Intel Z87 chipset :
8 x USB 2.0/1.1 port(s) (4 at back panel, black, 4 at mid-board)
BIOS 64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.7, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, Multi-language BIOS,
ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Last Modified log, F12 PrintScreen, F3 Shortcut functions, and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information
Format mATX Form Factor
9.6 inch x 9.6 inch ( 24.4 cm x 24.4 cm )
Interni I/O portovi 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) (19-pin, moss green)
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
1 x TPM header
6 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
1 x CPU OPT Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
4 x Chassis Fan connector(s) (4 x 4 -pin)
1 x Assistant Fan connector(s) (1 x 3 -pin)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x DirectKey Button(s)
1 x DRCT header(s)
1 x MemOK! button(s)
3 x Thermal sensor connector(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
1 x USB BIOS Flashback button(s)
Specijalne značajke TUF ENGINE! Power Design :
– 8 +2 Digital Phase Power Design
– TUF Components (Alloy choke, Ti-Cap. & MOSFET; certified by military-standard)
– ASUS DIGI+ Power Control Utility
Ultimate COOL! Thermal Solution :
– TUF Thermal Radar 2
ASUS Exclusive Features :
– Remote GO!
– USB BIOS Flashback
– AI Suite 3
– Ai Charger
– USB Charger+
– ESD Guards
– Front Panel USB 3.0 Support
– ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
– Network iControl
– USB 3.0 Boost
ASUS EZ DIY :
– DirectKey
– Precision Tweaker 2
– ASUS O.C. Profile
– ASUS CrashFree BIOS 3
– ASUS EZ Flash 2
– ASUS USB BIOS Flashback
– Multi-language BIOS
ASUS Q-Design :
– ASUS Q-Shield
– ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
– ASUS Q-Slot
– ASUS Q-DIMM
– ASUS Q-Connector
Stranica 3 od 7
