Asus Maximus V Extreme & Gigabyte Z77X-UP7 + Intel i5-3470 test
· · MBO i RAM · Stranica 3 od 8
Gigabyte Z77X-UP7 – prvi dio
Gigabyte je za razliku od Asusa ponešto promijenio dizajn pakiranja svoje top ploče u odnosu na prošlu generaciju. I dok je kod Z68X-UD7-B3 pakiranja prevladavala zlatna boja kod ove ju je zamijenila narančasta. U svemu je ostalom prepoznatljivo kako je riječ o Gigabyte proizvodu, a detaljne se analize hardvera i mogućnosti nalaze na prednjoj stranici koju je moguće otvoriti te na stražnjoj.
I u slučaju ove ploče je bundle bogat, no na nešto drugačiji Gigabyteovski način. Krećemo od debelih i iscrpnih uputa za korištenje, kako za ploču tako i za WiFi/BT modul, zatim zaštite za stražnji I/O panel, jedan 2 way CrossFire mostić, jedan 2 way SLI mostić, a tu su i jedan 3 way i jedan 4 way SLI mostić, zatim USB 3.0 prednji panel, jedan interni USB3.0 kabel, pa šest SATA 6Gbps kabela, stražnji eSATA Bracket (2 konektora i jedan za Molex napajanje), WiFi/BT GC-WB300D PCI-E modul sa dvije štapne antene i USB kabelom, te set kabela za mjerne točke napona. Dva su medija, jedan sa upravljačkim programima za WiFi modul, a drugi sa upravljačkim programima, Norton Internet Security-em (OEM verzija), zatim Rapid Start Technology, Smart Connect Technology, Smart Response Technology i LucidLogix Virtu MVP aplikacijama.
Već na prvi pogled je vidljivo kako je osim u dizajnu i izboru boja Gigabyte uveo značajne promjene u ovu seriju ploča. Već spomenute boje su sada kombinacija crno-narančastih utora i konektora (s ponekim sivim detaljom), a jedino je PCB ostao mat sivi. Layout je vrlo sličan kao i kod prethodnice no s više dodanih elemenata na proširenom EATX formatu. Sada je tu svoje mjesto našla i mSATA konektorom a tu je i cijela OC sekcija tipaka nazvana OC-Touch. I hladnjaci su ponešto drugačiji kako oblikom tako i bojama. I dalje je su to četiri aluminijska hladnjaka povezana s toplovodnim cijevima. Svoj posao odrađuju vrlo dobro, čak i kada overclockiramo. U normalnom radu su na sobnoj temperaturi svi hladnjaci mlaki. Promjene su vidljive i u napojnoj jedinici smještenoj oko LGA1155 ležišta, a o tome ćemo nakon tablice sa detaljnim popisom opreme i mogućnosti.
Specifikacije Gigabyte Z77X-UP7
Podržani
procesori
  1. Support for Intel Core i7 processors/Intel Core i5 processors/ Intel Core i3 processors/Intel Pentium processors/Intel Celeron processors in the LGA1155 package
  2. L3 cache varies with CPU
Čipset
Intel Z77 Express
Memorija
  1. 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
  2. Dual channel memory architecture
  3. Support for DDR3 2800(OC)/1600/1333/1066 MHz memory modules
  4. Support for non-ECC memory modules
  5. Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Utori
za proširenja
  1. 3 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1~3)
    * For optimum performance, if only one expansion card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16_2 slot.
  2. 2 x PCI Express x16 slots, running at x8 (PCIEX8_1~2)
    * The PCIEX8_1 slot shares bandwidth with the PCIEX16_1 slot and the PCIEX8_2 slot with PCIEX16_3. The PCIEX16_1/PCIEX16_3 slot will operate at up to x8 mode when the PCIEX8_1/PCIEX8_2 is populated.
    (The PCIEX16 and PCIEX8 slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
    * Whether PCI Express 3.0 is supported depends on CPU and graphics card compatibility.
    * The PCIEX16_2 slot will become unavailable when an expansion card is installed in the orange PCI Express x16 slot.
  3. 2 x PCI Express x1 slots
    (All PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
Multi-GPU
podrška i Integrirana grafika
Supports NVIDIA SLI – 4 way
Supports AMD CrossFireX – 4 way
Supports Lucid Virtu
Integrated Graphics Processor:
  1. 1 x D-Sub port
  2. 1 x DVI-D port, 1920×1200
  3. 1 x HDMI port, 1920×1200
  4. 1 x DisplayPort, 2560×1600
LAN
  1. 1 x Atheros GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
  2. 1 x Intel GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Audio
  1. Realtek ALC898 codec
  2. High Definition Audio
  3. 2/4/5.1/7.1-channel
  4. Support for S/PDIF In
  5. Support for S/PDIF Out
Interni konektori
  1. 1 x 24-pin ATX main power connector
  2. 2 x 8-pin ATX 12V power connectors
  3. 1 x PCIe power connector
  4. 6 x SATA 6Gb/s connectors
  5. 4 x SATA 3Gb/s connectors
  6. 1 x mSATA connector
  7. 1 x CPU fan header
  8. 6 x system fan headers
  9. 1 x front panel header
  10. 1 x front panel audio header
  11. 1 x S/PDIF Out header
  12. 1 x S/PDIF In header
  13. 2 x USB 3.0/2.0 headers
  14. 2 x USB 2.0/1.1 headers
  15. 1 x serial port header
  16. 1 x Clear CMOS jumper
  17. 1 x power button
  18. 1 x reset button
  19. 1 x Clear CMOS button
  20. 1 x Gear button
  21. 1 x CPU BCLK Down button
  22. 1 x CPU BCLK Up button
  23. 1 x CPU Ratio Down button
  24. 1 x CPU Ratio Up button
  25. 1 x onboard voltage measurement module
  26. 2 x BIOS switchs
  27. 1 x LN2 switch
USB
Chipset:
  1. Up to 4 USB 3.0/2.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
  2. Up to 4 USB 2.0/1.1 ports (available through the internal USB headers)
VIA VL800 chip:
  1. Up to 4 USB 3.0/2.0 ports on the back panel
Etron EJ168 chip:
  1. Up to 2 USB 3.0/2.0 ports (available through the internal USB header)
BIOS i Format
  1. 2 x 64 Mbit flash
  2. Use of licensed AMI EFI BIOS
  3. Support for DualBIOS™
  4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a
  5. EATX Form Factor; 30.5cm x 26.4cm
Storage Chipset:
  1. 2 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3 0~1) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
  2. 4 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2 2~5) supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices
  3. 1 x mSATA connector
    * The SATA2 5 connector will become unavailable when the mSATA connector is installed with a solid state drive.
  4. Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
2 x Marvell 88SE9172 chips:
  1. 4 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3 6~9) supporting up to 4 SATA 6Gb/s devices
  2. Support for RAID 0 and RAID 1
WiFi & Bluetooth
  1. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Supports 2.4/5 GHz Dual-Band
  2. Bluetooth 4.0, 3.0+HS, 2.1+EDR
Gigabyte značajke
  1. Support for @BIOS
  2. Support for Q-Flash
  3. Support for Xpress Install
  4. Support for Xpress Recovery2
  5. Support for EasyTune
  6. Support for eXtreme Hard Drive (X.H.D)
  7. Support for Auto Green
  8. Support for ON/OFF Charge
  9. Support for Q-Share
  10. Support for 3D Power
  11. Support for EZ Setup
Prostor između napojne jedinice i stražnjeg I/O panela popunjen je dvama osam pinskim +12V konektorima, zatim s dva ASMedijina 1442 kontrolera i jednim VL800 USB3.0 kontrolerom. Napojna jedinica je kontrolirana od strane IR 3563A kontrolera a donosi kompleksan 32+3+2 fazni dizajn (CPU + iGPU + VTT). Uz Ultra Durable 5 komponente i 60A IR-ove PowIRstages ploča je u stanju dati 2 kWsnage. Iza četiri DIMM utora smjestila se napojna jedinica za memoriju, 24 pinski konektor za napajanje, interni USB 3.0 konektor i najzanimljiviji dio – OC Touch. On se sastoji od tipaka kojima u realnom vremenu možemo podešavati množitelj procesora i BCLK u koracima od 1MHz ili 0.1MHz. Tu su i mjerne točke napona, Clear CMOS tipka, Power tipka, i LN2 prekidač (postavljanje niske CPU frekvencije).
Stranica 3 od 8
